1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Цезарь13, какой объем РБ, объем теплоносителя в системе и какое давление было в самой груше на холодную систему?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если всё работает нормально, зачем добавлять? Без точных данных по объёму теплоносителя, РБ, высоты СО, температуры "на холодную", среднюю температуру при топке, вам точно ни кто не скажет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16914191/
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В закрытой системе два преимущества перед открытой 1 - котел позже закипит 2- нет доступа воздуха извне к теплоносителю. Хотя недостатки открытой системы не мешают ей работать десятки лет без проблем кроме одной -РБ который от постоянного контакта со свежим воздухом прогнивает первым. На моей Тайге отработавшей 30 лет первый РБ заводской полетел через 15 лет. Самодельный еще с Будерусом поработал.
    Кстати лоханулся с новым расширительным по причине не глянул что он для закрытой системы. Там калькулятор. Ввожу 3400 он сразу 346.8 Я округлил с запасом 400 а надо было всего литров 120 за глаза.
    Цезарь13 на Будерусе стрелка максимального рабочего давления с завода стоит на 2. У вас 1.2 т. е. укладываетсь по давлению с запасом в допустимый диапазон. Всё в норме.
    РБ качают на холодную воду. Вода нагрелась давление поднялось объем РБ незначительный. Жаль сайт затерялся на котором считал РБ для своей системы.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар35,стр154.
    P. S. Данные показывают на сколько увеличиться объём теплоносителя (воды). А общий объём Р. Б. каждый выбирает по своим "хотелкам".
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вот нашел не надо думать https://teplo-as.ru/text/podbor/bak/ На нем и прокололся. Конечно если взять бак больше чем объем вашей системы то перепады будут меньше. Или изменить условия по давлению в формуле. Что также приведет к увеличению емкости РБ.
    Вот то что не надо думать и подвело. Как в писании -"При множестве дел без вины не останешся"
    От себя -"Где нибудь да ошибешься"
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Небольшое замечание. Калькулятор этот для газовых котлов. Ибо предельная температура 85 градусов. При температуре 100 градусов коэффициент другой.
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Какая разница что греет воду газ или уголь?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы читать умеете. В газовых котлах ограничение по максимальной температуре 82-85градусов. Больше он не выдаст.
    А ваш котёл и 100 может.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы уж определитесь. А то, то 15, то 20. :)
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Топился в свое время газовым котлом. Ограничения весьма условны. Единствено что не оспоримо газ выключить гораздо проще. А уголь это паровоз. Да есть нормативы и т. д. Я вот иногда смотрю на схемы для ТТ котла от 45 квт 20 трубочка горизонтально отходит на паутину закрытой системы. Надо ж было догадаться нарисовать. Конечно на любителя. Кстати на старом газовом и 95 было на регуляторе. А если регулятор дал сбой то и больше. Но это было давно и газ стоил 1р20 коп в месяц за 120 м кв при - 35.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Сейчас все газовые котлы не более 85 градусов. Отсюда и калькуляторы на сайтах. Заметьте, это сайты продавцов. За работу вашей СО они не отвечают. Они продают.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Да 15. В 82 поставли в 97 полетел. Даже масло не помогло. Отгнил внизу по трубочке. Повнимательней посчитал.
  13. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    это зависит от высоты ОС и от ёмкости РБ. у меня при верхней точки 3,7 м., ёмкости РБ 18 литров, в системе примерно 100 литров. давление меняется: на холодную 0.4, в работе 0.6.
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Объём РБ-24 л. Объём воды в системе-280 л. Объём в груше, могу точно не вспомнить, ну что то около 1.3. Температура на холодную 25, температура на горячую 65-70 ., верхняя точка тоже около 3.7
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тогда на холодную систему замерьте давление в груше манометром, установите в системе давление 0,6, стравите воздух в груше до 0,6-0,7, после растапливайте котел и наблюдайте.
