1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    У меня в системе 0,9, в груше 0,6.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наоборот наверно, в системе 0,6, в груше 0,9 ?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А почему не одинаково?
  4. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    нет, в груше 0,6. когда открываю кран перед расширительным баком давление в системе уравнивается до 0,4. можно конечно и наоборот, но тогда давление в системе при работе котла будет больше 1 кг., а зачем лишние нагрузки на котёл. у меня давление больше 0,7 не поднимается
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А на хрена Вы кран перед РБ закрываете? :ogo:
  6. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    что бы заполнить систему без РБ. с РБ тоже сливаю воду и проверяю давление
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А я думал Вы так топите с закрытым:)]
  8. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    Сейчас ходил в котельную. температура 65, давление 0,6
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так не бывает.
    На холодный котёл сбросьте давление в СО до нуля.(Стравив воду) Установите в РБ давление 0.5.(По правилам устанавливается на пустую СО, можно и наполненную, но без давления) Пополните СО до давления в РБ-0.5-0.6. И всё.
    Пример, правда для газового котла с мах. раб. давлением 3 бар.
    Ориентировочно, давление при ваших данных будет 0.7-0.8 бар.
    При 95 градусах-0.9.
    Абсолютно здравые мысли и решения.
  10. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Добрый день, Алексей чет. Извините, может не в тему. Хотел поделится информацией о своем котле Будерус 24 кВт.
    Иван gandgubas сделал мне бункер и новую дверку. В пятницу 2 сентября поздно вечером привез и установил. Большое ему спасибо!
    1. На топочной двери заслонка закрывающаяся плотно и крепление для актуатора.
    2. Объем бункера примерно 130 л. Вместе с шахтой котла на 46 л возможна загрузка до 170-180 л. угля.
    3. Управление актуатором и ЦН я сделал от терморегулятора Термодат с 4 выходами и одним термодатчиком. Температура уставки 60 градусов.
    Долго топил разовыми топками по 2-3 ведра. На улице было тепло.
    15 сентября загрузил 4 ведра, утром в 04-30 проснулся от постороннего шума. В районе двух батарей прорывалась вода. Побежал в цоколь, температура воды 142 градуса, давление 3,2 атм, из аварийного клапана свищет перегретый пар. Залил через бункер водой.
    Все дело было в лампочке на актуатор заслонки, лампочка на которой написано 12 в 10 вт (Маде ин джапан), реально оказалась 5 вт. Заслонка приоткрывалась немного и однажды ей не хватило инерции преодолеть некоторое сопротивление шестерней актуатора и остался зазор примерно 2-3 мм у заслонки. Теперь лампочку поменял, закрывается с хлопком.
    Наконец решился и 06.11.2016 в 12 часов дня загрузил 12 ведер угля (примерно 160 литров. Можно было еще 1-2 ведра) в бункер котла и разжег котел. Перед загрузкой снял крышку над теплообменником и по
    чистил котел.
    Сегодня вечером в 19-30 выгрузил золу, которой насыпалось меньше половины штатного золосборника котла, догрузил 5 ведер угля, опять осталось места в бункере на 1-2 ведра. Со времени загрузки прошло больше 30 часов. В доме 25 градусов, жарковато.
    Надо еще терморегулятор по температуре в доме подключить и бесперебойник для циркуляционного насоса. Терморегулятор и все подключения на фанерке, надо теперь все в шкафчик прятать.
    Большое спасибо Ивану!
    IMG_20160905_204914.jpg IMG_20160905_204812.jpg IMG_20160905_204747.jpg IMG_20161107_192754.jpg IMG_20161106_211907.jpg IMG_20160905_204945.jpg IMG_20160905_205013.jpg IMG_20160905_204852.jpg
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    выглядит монструозно, у меня только один вопрос Какая модель термодат?
    надеюсь вы в курсе что пыль проводит ток? и все что у вас там скручено может коротнуть
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую вас grz24! Спасибо вам за подробный отчет! А Ивану за его золотые руки и доброе сердце! Все сделано классно бункер конечно получился гигантский, на нашем каменном угле в бункере такого размера нет особого смысла (зольник вперед заполнится чем закончится уголь) Нужно будет городить еще и доп. зольник, и тогда это будет не котел, а двухэтажный монстр на который нужно будет забираться со стремянки:aga:. Совет по заслонке первичного воздуха, установите на нее небольшой утяжелитель, на моем котле установлена родная заводская (из чугуна) она тяжелая и поэтому надежно закрывается (с небольшим отрегулированным зазором) вытягивая шток актуатора.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Автоматизация процесса дело хорошее. Но хочу обратить внимание. Делайте всё вдумчиво и анализируйте свой и чужой опыт. Делайте не одну ступень защиты. Говорю на своём опыте. Когда делал свой автомат, месяца через два произошёл сбой в контроллере. Подача и вентилятор работали постоянно и котёл не ушёл в стоп по превышению предельной температуры. Температура теплоносителя 100С, котёл кипит (СО открытая), в гараже как в бане (котельная под гаражом). С закрытой СО дело бы было хуже. :|:
    Удачи всем в автоматизации.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ох уж эта автоматизация... Как написали выше подстраховывайтесь ещё чем-нибудь.
  15. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
