1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Добрый день.
    1. Термодат 12К2 Модель: 12К2/1УВ/2Р/1С/1Т.
    2. Насчет пыли понятно, она в том числе и угольная.
    3. Для изготовления щита управления приобретен шкафчик, блок питания, циклическое реле времени, терморегулятор для регулирования по температуре в доме.
    4. В плане сделать аварийную заслонку на на дымоход, для открытия подсоса, что бы не тянуло из котла и бесперебойник на ЦН.
    5. Потом еще чего нибудь захочется.
  2. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
  3. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Добрый день, Алексей! Меня зовут Рашит.
    1. Зольник буду чистить каждый день, если мне его хватит хотя бы на 12 часов в сильные морозы, уже будет замечательно. Нужно будет убирать золу утром и вечером. Сейчас использую балахтинский орех (много пыли). За первый день с 5 ведер, получилось меньше половины зольного ящика, а дольше эксплуатация покажет. Для дополнительного зольника места уже нет.
    2. Родная заслонка конечно тяжеленькая. Но у меня не очень плотно закрывалась. Не получалось сделать стоп, даже думал об утяжелении и приводе приводом от стеклоочистителя легковушки. Может не доработал. Теперь с дверью изготовленной Иваном все работает хорошо. Для преодоления сопротивления необходимо, что бы хорошо открывалась. Спасибо за совет. Понаблюдаю, может потребуется утяжелить.
  4. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Добрый день, всем!
    Спасибо за советы! Здоровья и удачи!
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Открытой СО например:super:
    Чтобы не было так:
  6. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    Друзья! Подскажите пожалуйста! Есть уголь, соответственно в нём присутствует мелкая фракция и песок угольный! Как топить или сжигать этот самый песок? Он не горит практически ложится на колосники и закрывает приток тяги тем самым не дает нормального горения! И температура на выходе котла соответственно не большая! Кто то может знает хитрость?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Здравствуйте, получается у вас какой то "хитрый" песок (штыб) раз он "ложится" на колосник и не просыпается в прозоры колосника. Основной совет это не загружать большое количество так называемого "песка" (штыба), т. е. когда набираете уголь в ведра чередуйте с начало мелочь (штыб) затем комочки, итд главное чтобы этой самой мелочи было не более 30-40 процентов.
  8. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    дА НЕ ТО ЧТО ХИТРЫЙ ПРОСТО УГОЛЬ
  9. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Горит, проблем не испытываю.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Горит нормально, только мех. недожог (провал) будет высокий.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Кроме горелки для сжигания штыба никаких других премудростей нет Бывает её с мазутом месят но не для будеруса. Штыб не дает нормально сгорать кусковому углю. Проще отсеять и выкинуть чем пытаться получить от него тепло. У меня на 2 по 15 л ведра выхоит 10 л штыба после просеивания через сито 5*5.Хотя в том году выписывал ДО -по идее это комочки угля 20-40 мм. Если этот ДО просто набрать и засыпать натрахаешся на славу. То потухнет то погаснет. Даже просеянный с преобладанием фракции больше 5 мм горит уже несколько иначе но все же горит без затуханий.
    Взвесил ведро с углем получилось 15.2 кг - тара 1.4 кг итого 13.8. На сутки 27.6 кг угля. Это при желании как можно больше сжечь что бы подготовить место для угля нынешнего года.
  13. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    Добавляю немного штыба, процентов десять. но лучше выкинуть, толку от него никакого. больше просыпается через колосники.
  14. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Подскажите пожалуйста на воздушной заслонке оставлять зазор 5 мм или температура будет регулироваться только терморегулятором
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Когда температура достигнет заданной терморегулятор закроет заслонку. Если у вас установлен зазор в 5 мм как указано в руководстве нормальное горение продолжиться благодаря этому зазору. Если его нет то велика вероятность что котел начнет коптить из за нехватки воздуха. 5 мм рекомендация завод.
    Лично мне эти 5 мм никогда не мешали. Да и в отличии от 12 квт котла 24 требует постоянно открытого на полную третичного с самой растопки на том же самом угле что и 12 квт который практически топился на закрытом третичном. Название и уголь одно и тоже а поведение разное
