1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    А как чистить такую красоту будете?
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Уже почистил, там все пушистое было
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Legioner39, если стоит ограничитель тяги, то шибер трогать не надо, в открытом положении. Растопочную заслонку можно перекрывать сразу как схватилось топливо и дымовая труба по ощущениям стала градусов 50-60. Погоняйте неделю в своем режиме, но с открытым шибером, понаблюдайте. Котел при такой шубе желательно чистить раз в неделю, хорошо что она рыхлая, не понимаю только почему она коричневая:faq:
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    -33 полет нормальный. Дома стабильно как при 0 на улице. Свой при растопке даю поработать на открытой растопочной до полного разгорания топлива и температуры на выхлопе 200 или около этого. После чего он устойчиво работает на закрытой растопочной до 130. У меня тяга поджата на трубе и преждевременное закрытие приводит к долгому по времени выходу (раза 2.5) до полноценной топки.
    Legioner39 когда морозы свой чищу раз в неделю. На ваших фото очень не нормальное состояние котла. Большие потери тепла. Сажа это теплоизолятор.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Помимо табличек перед вами 2 изделия и различить что и как сделано никакого труда. Это как работа мастера и халтурщика.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Пожалуйста, расскажите зачем поджимать тягу, какие для этого должны быть предпосылки?
    У меня 111-2 27 кВт, труба ф200 10 метров. Разгорается быстро и гудит будь здоров. Может слишком большая тяга? Опыта нет, поэтому интересуют все нюансы.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Шибером за котлом, либо с помощью установки клапана стабилизатора тяги.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Чем регулировать тягу я понимаю. А вот зачем, и когда?
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Все очень просто При большой тяге скорость движения дымогазов внутри котла велика. Не успев отдать и половины тепла они вылетают в трубу. Котел гудит а кпд могло бы быть выше если б он не гудел. Мало того уголь не успевает в пламени до конца догореть.
    Кстати частичка угля в пламени горит лишь пока вокруг неё 800, и не сразу ей нужно время для сгорания. Ниже и она даже при избытке кислорода тухнет образуя сажу.
    Снижая тягу замедляем скорость движения и у частички больше шансов догореть а у нас осталось чуть чуть больше денег в кармане.
    Свою тягу настраивал так прикрывал трубу пока не задымил котел при полностью открытом поддувале. Потом убрал дымление. Готово. При +10 остальные моменты по тяге справляется штатный шибер. Из за того что Будерус развита площадь теплосъема при снижении скорости движения дымогазов падает их температура. Снижая тягу снижаем и температуру отходящих газов.
    По моим наблюдениям в режиме поддержания температуры воды в системе при наличии в окне видимого пламени температура дымогазов может часами быть не более 80 градусов.
    Наверно плохо но если вспомнить сколько всевозможных котлов работают в задушеном режиме круглосуточно с температурой 50 то как то становиться все равно на то что плохо.
  10. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Так всегда решение одной задачи порождает другую. одну причину нашел нехватало воздуха для горения приточки, тянуло под дом в подвал получалось разряжение котел тух, хватило 2 отверстия на70 в двери. сейчас оказалось по моему мнению избыток тяги при открытом шибере и открытой или закрытой третичке, воздух засасывает в окна третички со свистом даже как бы пульсирует, воздушная заслонка аж прыгает. но уголь улетает на ура.
  11. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Хотел поэкспериментировать с длинной трубы, уменьшить на метр природа не дает -40 весело.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    С высотой дымохода (на уменьшение) лучше не экспериментировать, пользуйтесь шибером (за котлом) либо ставьте клапан стабилизатор тяги, иначе в межсезонье тяги может не хватить.
  13. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    В красноярске не могу найти стабилизатор тяги пока пробую шибером АЛЕКСЕЙ ЧЕТ а у вас третичка закрыта или приоткрыта
  14. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    И еще когда горит хоть с открытым хоть с прикрытым шиберомсильно вибрирует воздушная заслонка
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    "Третичка" (вторичка) практически закрыта, (небольшие щелочки), воздуха там и так достаточно (первичного) вторички нужно минимум иначе будет попросту охлаждать котел.
