1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    @Алексей чет, еще хочу спросить у меня при горении пламя синего цвета красное становится когда прикрывается воздушная заслонка. и пламя при горении переваливается в газоход я уже ничего не понимаю
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Пламя при горении угля должно быть соломенного цвета, если есть синева значит скорей всего не хватает воздуха (кислорода). нужно больше данных, каким углем топитесь? высота дымохода итд?
  3. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    Скорее наоборот избыток воздуха. таким синим пламенем похоже газы горят.
  4. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    @Алексей чет, уголь бородино, дымоход7м сэндвич прямой, приточка вдвери 2 отв по 7 см. сейчас пробую с полностью открытым шибером заслонка закрывается перестает гореть потом тяжело разгорается
  5. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    Зазор на заслонке есть?
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Скорей всего вы не правы, синий цвет пламени свидетельствует о том, что не достаточно кислорода (зашлакованы колосники, толстый слой топлива, низкая температура в топке итд) при недостатке кислорода выделяется много оксида углерода СО вот он как раз и сгорает синим пламенем.
  7. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    может быть. у меня при открытии боковых заслонок пламя становится более синим. выбираю разумный предел, что бы чуть-чуть синева была по краям. этим синим пламенем горят пиролизные газы
  8. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Зазора нет. получается нехватка тяги дымохода или делать зазор тогда температура улетает
  9. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    нужно найти этот зазор. у меня где-то миллиметр про полностью закрытой заслонке на трубе, и при открытой тоже
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На вид цвет пламени должен быть светло желтым (соломенного цвета) возможно у вас при открытии вторички (третички) меньше воздуха поступает через слой топлива (колосник), появлется больше СО, а при поступлении воздуха (кислорода) через вторичку (третичку) СО в уходящих сгорает поэтому пламя становится синеватым.
  11. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    так и должно быть, я думаю. нужно дожигать в уходящих СО
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Зазор на заслонке первичного воздуха должен быть 1-3 мм (настраивается индивидуально) Уголь "Бородино" каменный? тяги должно хватать, скорей всего у вас сильно зашлаковывается колосник, после шевеления рычага процесс горения улучшается? (котел быстрее набирает температуру)?
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да СО нужно дожигать, но только при нехватке кислорода поступающего через заслонку первичного воздуха,(при форсаже котла) вторичного нужно минимум иначе это не дожиг, а выхолаживание котла.
  14. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    всё правильно, во всём должен быть разумный предел
  15. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Уголь бурый колосник не зашлаковывается проваливается в зольник, у меня даже когда горит с открытой заслонкой пламя синее но горит как то рывками
