1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    И совсем дурацкий вопрос как понять какая тяга в котле
  2. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Тоже синим горит когда заслонка с минимальным зазором. Чтобы не выхолаживать котел сделано так называемое острое дутье (в отверстия третички вставлена труба подходящего размера, в ней насверлены отверстия 3 мм с шагом в 1 см.) Вот вокруг этих отверстий синим и горит, если заслонка приоткрывается больше- да горит желтым или желто-синим.
    Уголь бурый переяславский (со слов продавца).
    @zazersergei, ну не то что бы не зашлаковывается, если мокрая пыль и мелочь, то коржики зачетные:), но в отличие от каменного- воздухопроницаемые и легкоразрушаемые. Бункер все равно весь выгорает.
    Сегодня получилось с вечера за 9 часов сгорело 27 кг угля, на улице -30, дома 23-25, еще маленько косвеник поработал. На ночь в устоявшемся режиме растопочную заслонку открываю чтобы дымогазы погорячее были.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    На 24 недавно был случай растопляю котел полчаса прошло дым валит с трубы котел толком не горит открываю боковые дырки настежь и чудо котел загудел. Поэтому тут лучше смотреть по месту какой уголь и т. д. Мой 12 так чаще всего закрытым третичным отлично работал а вот 24 без него чадит всегда полностью открыт с момента как бумагу поджег открываю. 2 котла на одном и том же угле а работают по разному.
    Ну вот настал долгожданный морозец. Утром наблюдал - 37. А с моего забоя пошел уголек 2013 года. Серенький такой не раздолбиш. Низкокалорийный высокозольный по морозам "само то".Вчера первая партия в 3 ведра по причине калорийности "высокой".
    Из всех перемен только на обратке чуть шивельнул кран в сторону приоткрыть да и то по причине добавленные площади слабо утеплены. На веранде снизилось с 18 до 15. Все остальное как космическим холодом приморожено без перемен. Что на ТА что в доме 22-26 Это 26 в спальне старенький стал люблю тепло.
    Гортоп порадовал сегодня льготный уголь для меня с 10 тон скукужился до 6 тон. Вот 6 и выписал может 5 т привезут. Уголь ДО как сказали не 20- 40 а 25-50 Пойдет все равно рядом по размерам
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня пламя почти всегда оранжевое - ярко красное. могу попробовать снять на видео, если надо.
  5. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    А у меня просто уголь улетает, хоть дом практически не утеплен, но4 е 15 л ведра на8 часов перебор. немогу договориться с котлом. такой же котел 20 квт будерус стоит в 10 м рядом у соседа еденственное различие у него первая труба 1м под уклоном 45град и 6 м сэндвича у него горит такая же закладка 14 час, хоть плач хоть смейся
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Так может, поэтому и "улетает", что дом холодный ?
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Если ваши батареи способны рассеять больше 6 квт (для этого котла) дом слабо утеплен котел работает постоянно с нагрузкой то уголь будет улетать как ни старайтесь. Цвет пламени здесь не поможет. Утепление основное для экономии угля. Мой 12 каждый день при растопке и до выхода на рабочую температуру всей системы сжирал за 1.5 часа почти столько же угля сколько потом за 6 часов. Прогрел и работает на малых оборотах поедая угля совсем не много поддерживая чуть температуру воды в ситеме.
  8. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Согласен утеплять надо, но дома от25 до27 просто в котеле при любом горении только синии огонь а сегодня начал тухнуть ипыхать. но воздух через третичку и смотровое засасывает со свистом. и еще приоткрываю заглушку тройника почти на четверть тогда горит красным.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Похоже как шлаком забиты колосники. Приоткрывая тройник снижаем тягу воздуха меньше пламя краснеет это хуже чем избыток.
  10. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Час назат пошерудил колосниками скинул шлак оставалось 2 см засыпал угля заслонка все равно вибрирует
  11. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Не знаю по чему ориентироваться с тягой чисто на слух с соседом одинакого, номожет и не хватает
  12. Oleg_KZ
    Oleg_KZ
    Oleg_KZ
    Привет участникам форума!
    Стал обладателем ТТ котла Будерус 24 кВт в январе 2016 года. Установил только этим летом.
    До этого пользовался обычным котлом-самоваром,который топил зимой два раза в сутки.
    Утром два 12л. ведра, вечером 3 таких же ведерка, плюс беремя дров на растопку утром и вечером.
    В морозы -25С -35С приходилось истапливать 7-8 ведер 12-ти литровых.
    Дом 130 кв. метров (цокольный этаж из фундаментных блоков, над ним стены из бруса обложенные силикатным кирпичом и мансарда. Все это отапливается. Дом имеет некоторые теплопотери в цоколе.
    Печь установлена в цоколе (в общем пока топишь тепло, как печь потухла, батареи остыли и дом начинает остывать).Так вот почитав форумы, да и на работе установили Будерус 32 кВт. Посмотрел как он зиму отработал и как его насилует обслуживающий персонал. Понял, что этот котел не так капризный, как кажется на первый взгляд. И так по теме:
    Котел 24 кВт, труба сендвич, вертикальная часть 8.5 метров, горизонт под углом 45 градусов к тройнику 1.5 метра (тоже сендвич).Сразу от котла нержавейка длиной 40 см, потом переходна сендвич. Диаметр дымохода 150 мм. Также установлен регулятор тяги фирмы Крафт. Сам дымоход от УМК.
    Сейчас стоят неделю морозы - 25С -28С Котел пять дней уже работает постоянно. Температура на котле 65-70С.Расход в сутки 5 ведер угля 12 литровых. Досыпаю в бункер по 2 ведра до верха (у меня входит 3 ведра 12-ти литровых).Дома температура постоянная (как в хорошей благоустроенной квартире +24-26С,
    что утром, что вечером).Шибер на котле прикрыт на половину.
    Уголь Шубаркульский. Золы очень мало. Примерно из 10-ти ведер угля, золы 1 ведро. Этим углем у нас все топят, кто имеет подобные ТТ. .За сутки может один-два раз приходиться тряхнуть колосники. Уголь засыпаю и мелочь и комочки, примерно 20-40 мм. Большие разбиваю до этих размеров.
    Живу в Казахстане (220 км севернее Астаны и южнее 300 км г. Омск).
    г. Щучинск (Курорт-Боровое).Котлом доволен, как удав. Вспоминаем с супругой прошлые зимы, как страшный сон.
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Заслонка может вибрировать лишь при избытке тяги трубы. Когда впервые растоплял 24 труба тоже шалила еще не утепленная вообще чудо то попрет не остановишь то упадет до предела дым с котла валил. Потом я на прогретом котле все это отрегулировал (трубу) и сейчас благодать. Всё полностью котролируется шибером и поддувалом (заслонкой).
    При постоянной нагрузке на ТА с 16.00 до 24 00 сжигаю 3 по 15. Если постараться побыстрее то котел подкипает но можно. Пробуйте загонять котел в вялый но без дымления котла режим работы снижая в первую очередь тягу на трубе не трогая шибера пусть открытый будет. Спокойное горение продлит время сгорания угля но в то же время и мощность его будет поменьше. При излишке тяги трубы котел куролесит как хочет и шибер не спасает. Поддувало прикрыл через третичный со свистом.
    Сейчас свой просмотрел живописная картина вокруг третичного в котле голубые ореолы.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Попробуйте приоткрывать на разную величину, если поймаете соломенный цвет пламени, то ставьте заместо заглушки стабилизатор тяги и не мучайтесь.
  15. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    @Mijgrae55, у меня на трубе нечем снижать тягу только уменьшением длинны. в мороз согласен расход увеличится но когда до-10 15 всего а расход такой же .
