1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А сколько стоит тонна угля, его сжигание, сбор отходов, их обработка и. т. д? И сколько грамм золота в ломбарде? Стоит ли оно того?
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Блин все так сложно. У меня попроще сверху заткнул что б ветром не задувало и зашибись. :)]
  3. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    @Sergeslink, Спасибо за ответзначит в размеры укладываюсь. завтра после работы дальше колдовать пойду. в красноярске даже фирма торгующая дымоходами "крафт" не знает о стабилизаторе тяги. но искать буду. еще раз спасибо за помощь.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    По улицам поселка ящики стоят под золу. Население деньги платит что б золу сдать. Везут на свалку. Вот там Клондайк. Ну если туда пустят с этой установкой. Как только золотишко пойдет ...
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В средние века всё из свинца пытались золото сделать, сейчас из золы - что есть в этом общее.
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Почему никогда не привлекали регуляторы тяги? Ну на 12 тяга была слабоватая. Регулятор навряд ли бы её поднял. На 24 однажды настроив тягу тоже никакой нужды в нем нет. На плохом угле шибер открыт на хорошем на 45 градусов прикрыт для снижения температуры дыма.
    Основные требования к работе моего котла 1- бездымная работа котла (с трубы).2- темпратура на выхлопе не более 130 при активном горении. 3-как можно быстрее спалить загрузку угля.
    12 ый я покупал избавиться от сажи во дворе а 24 еще и получить в доме стабильную температуру ну и ГВС.
    На выходных подлажу ящичек с ним удобно. Туда шлак оттуда в нем же дрова на растопку.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Все правильно говорите. либо тяга либо уголь.
    Топить без наддува попробовал - долго разгоняется, или это я уже привык к быстросу старту.
    У меня ПЦ. вспомним все что делалось в котельной за прошедший период - нашли и подсос на лючке чистки трубы - по идее тагя стало лучше.
    Уголь увы никак не сравнить - старого не оставалось.
    26.11 котел почистил, шибер оставил открытым - посмотрим, что получится через неделю
  8. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Здраствуйте Форумчане.
    Помогите пожалуйста, Я осеню установил котел будерус 16 квт. В начале все было хорошо. месяц топил все было хорошо. внеделю раз чистил котел. вот последнюю неделю начал чистить котел каждые два дня. шахты котла быстро забиваються в чем может быть причина? помогите, заранее спасибо.
  9. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    Добрый день! Есть у кого нибудь размеры турбулизатора на будерус 12квт! если не трудно скиньте, пожалуйста! Буду признателен!
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    12 квт котел с завода не комплектуется турбулизатором. У S 111 турбулятор ставился 16 и 32 по крайней мере так сказано в руководстве. У S 111-2 его похоже упразднили но мой 24 был с турбулизатором.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я из профиля для гипсокартона делал (остался от постройки), по месту. Саморезы и ножницы по металлу, делается любая форма. Через сезон частично обгорел, но держался еще сезон. Делал по фото, которое тут выкладывали. Разницы не заметил, что есть турбулизатор, что нет.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Сложный вопрос. Все было хорошо потом стало плохо. На ум приходит лишь 3 канал что сверху закрыт растопочной заслонкой. Возможно вы про него забыли при чистке котла. Он самый узкий. Я так понял стала падать тяга и котел нормально топиться не стал. Ну еще стремление держать температуру воды 45-55 тоже активно забивает котел. Много причин. Посмотреть бы на котел и как эксплуатируется.
    Ну вот в воскресение привез 6 тонн ореха с хорошей долей породы. Как сейчас любят говорить "это ж Россия детка" без породы никогда. Неделю назад товарищ на работе оттуда ж привозил на Магнум. Плевался зарекался последний раз. Тот кончился. Думал пронесет. Не угадал. Но не больше. Что и утешает- как всем.
    Из плюсов печка в бане стала красной. А вот 13 год она как то не замечала. И еще плюс реально 6 тонн и это уже хорошо -растем.Может когда нибудь в далеком будущем...Хрен его знает может крупно повезет. Европа окончательно зажрется или совсем перейдет на газ и О чудо с обогатительной фабрики и населению. Кидаеш и без породы обалдеть. После 3 по 15 дунул на колосники словно пепел сигарет смахнул. Бывало но редко. А в целом по такой цене заткнулся и молчу.
  13. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Доброй ночи, друзья форумчане!
    Небольшой отчет по использованию котлом Будерус 24 с дополнительным бункером.
    С 6 ноября вел учет загрузки угля и выгрузки золы.
    За 22 дня:
    1. сжег 107 ведер угля (12л). Один раз сжег уголь полностью и разжигал котел.
    2. вынес золы 7,25 зольных ящиков (12,9 л). Выносил один раз вечером в 3-4 дня.
    3. по итогу получилось средний расход угля 4,86 ведра в сутки, и 6,8-7% золы от объема угля.
    В холодные дни, когда ночью температура опускалась до -31, расход составлял 6 ведер.
    В дни, когда было тепло от 0 до -10, расход составлял примерно 4 ведра угля. В эти дни температура в доме поднималась до 27-28 градусов. Выключал БП 12в и заслонка не открывалась до 12-16 часов. При запуске иногда была серия хлопков в котле, 2 раза выбило заглушку, для слива конденсата, у дымохода.
    В январе 2016 были морозы до -30, топил без бункера, со старт стопом расход доходил до 12 ведер в сутки.
    Работой котла доволен, Большое всем спасибо, особенно Ивану.
    К сожалению пока не сделал щиток управления, в том числе с управлением по температуре в доме.
  14. echosap
    echosap
    echosap
    У меня такое было, за год сэндвич дымоход забился, за день собиралось одно ведро смолы, помогла обычная металопластиковая 6 м труба с ершиком на конце, сразу стало прекрасно, тепер чуть дымит, сразу чищу дымоход, 5 мин работы. Топлюсь пеллетами с углем.
  15. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Спасибо. надо попробывать
