1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    А можете показать фото или поделиться как вы сделали дополнительный бункер. Как модернизировали?
  2. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    А у меня что - 37 что - 5 все одно 3 ведра по 15 это угля 13 года а этот привоз 2.5 ведра. Только в добавленных площадях стало 22 и в котельной то же. При -35 в подсобки падали до +13 что совсем не критично.
    Новый уголек на чищеном котле не испытывался. В этот раз пропустил по причине прошлого малого зарастания открыл глянул чистить нечего.
    Из нового кран на обратке ТА котел отлично регулирует мощность работы котла. Правда поворотом лишь на 5 -10 градусов от оптимального положения. В целом их вообще трогать не желательно ну разве что после -5 зарядит на месяц - 40. Сейчас данный кран открыт на 180 градусов от полностью закрытого положения.
    Планировалось снабдить батареи термоголовками -полностью отпадает никакой нужды. Почему то батареи чем ближе к котельной (подсобки) тем холодней хотя ожидал наоборот снабдил кранами полностью открыты.
    Обратка система -ТА все в одной поре что мороз что не мороз не трогаю. Сейчас стабильно на ТА сверху 65-80 хотя 80 перебор хватило бы 40-60.Пока с экономичностью не эксперементировал на потом. Как уже говорил надо было спалить старый уголь. А сейчас определить сколько нового идет при тех же условиях
    Связка ТА котел реальный комфорт без проблем. Правда по цене тянет уже на автоматический котел. Стоимость моего ТА из Ст3 5 мм на 2 года назад чисто за железо с кранами трубами без работы 50 рублей + котел 42 р. 6 кранов каждый по 1 р. Это я еще не стал городить теплообменники то вообще бы на 60 вылетел как минимум. Хорошо здесь подсказали Badi и Koal общий бак заполненный дождевой водой. Спасибо им.
    В трехходовом тоже никакой нужды да и работает он хуже чем сейчас сделано у меня. Он работает открылся закрылся а у меня метод сбалансированного притока. Холодной воды приходит ровно столько что б на обратке было 60 -65.Когда верх ТА 80 обратка на 70 ну плюс не погружной термометр сверху на трубе лежит. Кстати при отключении эл. энергии происходит переход котла в режим разгона по мощности из за прекращения подачи горячей воды в обратку но с запасом воды в 3 тонны не разбулькаешся. Так что любые нештатные полностью исключены.
    Пока я еще не все возможности этой связки котел ТА освоил. После первой растопки дня 4 были теплыми батареи только по причине недодавленной обратки ТА -котел.
    И еще большой плюс по барабану какой уголь. Ну не совсем на новом ручкой не дрыгаю клинит но это мелочь.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну не хуже трехходовой. Там обратка стабильно держится. Но, конечно дороже.
    Вот недавно по просьбе проводил замеры. Правда на другом котле.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17206791/
    Мощность котла разная. А обратка на котел после трехходового стабильна. ТА был охлажден из-за долгого не использования до 25-30 градусов. Т. е. обратка до трехходового 25-30 была.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    У меня на ТА каждый день обратка стартует с 23 -25 хотя верх 65-68.Только к 23 и дальше доходит до 60. Обратка ТА-система задавлена до того что на батареях только верха горячие низ комнатной температуры. Все работает на ЕЦ и котел и система. Единственно подмес на ЦН по другому никак.
    При старте ЦН гоняет воду по кругу в ТА прогревая кусок обратки между ТА и котлом. Когда котел прогреется до 80 ЦН сам по себе начинает гонять воду в котле без всяких манипуляций Все автоматически. Кусок обратки от ТА до входа подмеса - 23 а на входе в котел 55 -60.Придавливая отпуская кран обратка ТА- котел меняю температуру входа воды в котел и мощность котла которая так же стабильна после прогрева длительное время.
    Все очень похоже на работу подмеса с трехходовым правда дешевле рублей на 8 с учетом управляющей головки.
  6. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    А можете схему и фото как сделать ТА и все такое. Я новичок недавно установил только котел, и хотелось бы улучшить свою котельную.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не на 8, максимум на 4,5 т. р., зато результат гарантированный, не требующий участия человека. То, что у вас работает - хорошо. Рано или поздно надоест поджимать обратку, в зависимости от ее температуры, поставите клапан и забудете, что в СО надо что то регулировать/крутить, за чем то следить. Мало кому нравится подсос на машине дергать, при прогреве.
    Вот у меня знакомый в прошлом году сделал как у вас (почти так), но не работает, как надо из-за частой подрегулировки (приоткрывании/закрывании кранов). Скорее всего из-за того, что у него нет ТА и температура обратки постоянно плавает. Хорошо хоть у него пеллетное отопление, там температура обратки может быть около 40 градусов. До -5...-10 у него горелка работает в режиме старт-стоп и при старте постоянно конденсат в котле, не будешь же 8 раз за сутки обратку поджимать/отжимать. В этом году подыскивает клапан и думает о ТА.
    Нет там никакой управляющей головки, там принцип, как у термостата в машине, по мере прогревания обратка постепенно приоткрывается, а подача с котла закрывается.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Все так но самое главное тоже ничего крутить не надо. Ничего не поджимается и не отжимается сегодня настроил на месяц не трону вообще. Засыпаеш уголь и топишь как всегда. Сегодня опять 2 отключения (ГРЭС 3 км от меня) успел засечь при отключении обратка падает на уровень низа ТА 30 градусов при работе ЦН 65-70 на обратке.
    А теперь пораскинем мозгами. При отключении у меня отвалился ЦН и температура на обратке упала. А у тебя то же самое точь в точь. Трехходовой открылся а кто в него дуть будет? Ваш знакомый наверно не задрал повыше ТА по отношению к котлу как сделано у меня для того что б снизить потери тепла во время когда котел не топиться. У меня ТА выше котла и ЕЦ в силе. Т е.
    Badi83 берем за основу природные явления и нет проблем. Всё будет хорошо когда помниш что тебе сказали в 1964 году
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В том то и дело, что у него пока нет ТА, работа только на СО, вот обратка и плавает. ТА только планирует, но опять идет по не правильному пути, будет подключать так, что ЕЦ у него не будет,
    все закрыто, под давлением.
    С ТА вполне можно настроить, как у вас, кранами один раз и забыть, а при работе только на СО все же надо трехходовой.
    На ЕЦ этот трехходовой закроет обратку и циркуляция остановится, для этого ставят байпасную линию с лепестковым клапаном, мимо насоса и трехходового.
    Это точно, дешевле, лучше и без проблем. Второй год без насосов. Вспоминаю о тех временах, как о страшном сне. Вдруг бесперебойник не сработает, вдруг насос заклинит/сгорит под новый год, всякие подмесы, контроллеры...
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    +100500
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! Решил немного отписатся в теме! Уже почти 2,5 месяца котел работает без остановок, чищу теплообменник при работающем котле раз в две -три недели по методике которую уже опысывал здесь, раз в сутки- двое догружаю уголь и чищу зольник. Расход угля в минус 30-35 С 45-50кг угля при минус 5 - 20 С, 25 -35 кг. Терморегулятор который управляет котлом находится в корридоре температура на нем 25-27 С в общем дома всегда тепло. Всем у кого мало места в котельной для установки ТА, рекомендую немного переделать колосники поставить привод, доп. бункер, и за вполне скромные деньги можно получить из шахтника котел - автомат, требующий минимум внимания. Ну и на последок совет по повышению управляемости котла у которого имеется избыток теплопроизводительности, нужно убирать пластину связи поворотных колосников чтобы вращался один дальний колосник в двух колосниковой версии, или два дальних в трёх колосниковой, после недельки другой протопки (на каменом угле) не поворотные колосники "зарастут" шлаком, породой тепло производительность должна снизится процентов на 30-50, после этого потребуются более редкие чистки теплообменника (снизится сажеобразование), и котёл не будет стремится уходить в "разнос".
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Совет конечно очень ценный, но не уверен, что будет работать на всех углях. Ибо как показала практика, на естественной тяге полноценный, управляемый автомат не получить. Проверено на опытах. То один нюанс вылезает, то другой. А так конечно модернизация хорошая. Многим имеющим будурус очень поможет. Это намного эффективней, чем ТА, и дело даже не в площади котельной.
  14. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Так как с газом все обломилось еще на пару лет, начал модернизацию своей 24-ки.Неделю назад, расцепил колосники, передний развернул, поставил пластину как тут [​IMG]
    Для рычага ворошилки пришлось сделать фиксатор, еще надо сделать ограничитель хода рычага когда тянешь на себя, а то в крайнем положении клинит.
    Из плюсов: более плавное горение, четко держит заданную температуру даже при сильном ветре, сегодня открывал бункер для дозагрузки когда там было 1,5 ведра и он не пыхнул;), обычно к утру остатки угля в бункере начинали потихоньку тлеть всем массивом и получался пых при открытии. Лихо сваливается порода и разламываются коржи шлака (уголь бурый но сырой).
    Из минусов: теперь приходиться соблюдать фракцию угля (каменюки лишь-бы вошли в бункер не запихаешь:aga:) Сегодня первый раз под утро словил подвисание угля со снижением интенсивности горения. Пришлось слегка приоткрыть загрузочный люк, горение пошло чуть вверх, минут через десять все осело, вышел на заданную температуру.
    Кочегар вредитель жалуется что неудобно стало растапливать, бумагу надо в зольном ящике поджигать:).
    Думаю на счет автовстряхивателя, у отца в недрах старого гаража где-то валяется мотор-редуктор от дворников жигулей, и какой-то списанный редуктор когда-то двигавший рентгеновский стол.
    С автоматикой сложнее, надо в это вопросе поподробнее разобраться.
    Кто нибудь замутил бы продажу кит-комплектов автоматики с пошаговой инструкцией;).
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, пластина толстая, как вы её закрепили, или просто воткнули? Получается, у вас дальний только двигается ?
