1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Он на старт стопе и работает. Ценник в 202 рубля на том же сайте сюда ползет. В свое время я 24 взял преждевременно только по этой причине.
    Маевский это ерунда Только радикальная переделка. Обрезаем суем палец смотрим. На уровне с потолком и ввариваем. Правда вопрос на что наткнешся хотя сварка все заткнет. Благо все на фланцах сделал. Этот участок 12 болтов и подача снята. Гарантия на 2 года и о ней можно смело забыть. Да и потом это заводской косяк Куда смотрел прежде? Зачем брал?
    Маевским только в паравозики играть Закипит и пшикай. По большому счету оно и так пойдет но вот после переделки будет совсем другое дело. Да как то спокойней когда все по человечески.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вместо Маевского можно и автоматический воздухоотводчик поставить. Приварить патрубок с резьбой, на него кран и через кран просверлить. Если нет возможности слить. А на кран автоматический воздухоотводчик. Когда глобально партубок подачи будете переваривать, то срежете не нужный более воздухоотводчик.
  3. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    В конце 12 начале 13 года котелок в 24 кВт обошелся в в 36 тыс, вермикулитовая труба столько же, плюс ее доводка через год- еще 5 тыс. Автомат стоил за сотню. И в 15-ом, максимум в в начале 16 года обещали газ, поэтому были мысли об автомате, но решили ждать газа, а этого в резерв.
    На данный момент с газом все глухо, посмотрел текущие цены на котлы, дымоходы, в принципе соизмеримы с ценой местного автоматического котла. Сейчас народ кто дома достраивает на перепутье, что брать.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так то на сайте, а тут в магазине " в натуре";)
    Только, смущает горелка, боюсь на нашем караканском будет плохо работать, из-за спекания золы. (Как польская неповоротная реторта.) Хотя продавцы клянутся, что работает. Но, я им не верю. Ибо "плывут" при ответе на конкретные вопросы. К сожалению, будерус-автомат ставить не приходилось. Мне он конечно не нужен, так как свой устраивает на 100%, а знать как работает на нашем угле ну очень хочется. :|:
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Совет один. Пообщаться (лучше в живую) с теми у кого стоял обычный котёл, а сейчас автомат. Они вам в "красках" всё растолкуют. Так как человек, не топивший обычных котлов, не может объективно оценить. Это как в поговорке" Сытый голодного не поймёт".
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Badi83, Пока не получается найти этот лючек для понижения мощности... Тяга очень плохая и в бункере с верху приходится убирать полосу-вставку для прямого хода газам в дымоход. Третичный воздух в моем случае не влияет ни на что.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @roman1802, лючек красным отмечен. Должен на месте лежать. Попробуйте растопочную заслонку открыть и не закрывать. Третичный у меня тоже ни на что не влияет. Всегда закрыт.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Есть такой форумчанин ув. @Смит, У него был ТА с котлом, а потом он "пересел" на автомат угольный (если я ничего не путаю). Думаю он смог бы поделиться опытом и
    :hello:
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Самый оптимальный вариант убрать проблему а не бороться с ней. До лета не прогорит. С руками вроде все не так уж плохо зато и выход сделаю 2 дюйма с фланцем. Все уже лежит и ждет претворения.
    Работает на буром черном и пеллетах. Шнек если уперся в щебень отрабатывает назад 2 полных оборота назад и снова вперед. 2 попытки. А на 3 раз или щебень крошиться или шпонку срезает и включает тревогу. Мне то он тоже не нужен так чисто для кругозора. Поворотная горелка типа способна на плохих углях трудиться в отличии от ранее мне известных Дефро автомат.
    А по ценам долго думал брать не брать Ёбрика (Yamaha YBR 125) Приезжаю стоят пестренькие разные по 110 р не взял. Через неделю приезжаю ветром сдуло только под заказ за 170 р
    Я от текущего котла получил все то о чем мечтал от Тайги. Я же ей там и завихрители в трубки городил Пытался поднять кпд что б стенка в месте её выхлопа не выгорала. А про сажу вообще ...сейчас кот домой чистенький приходит а то кочегар кочегаром. На разовой им хорошо.
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Растопочная заслонка открыт. а постоянно. Зеленое поле, по нему у меня ходит выхлоп, пришлось убрать эту стенку. Видел что в ней сверлят отверстия для ликвидации остатков дыма из бункера. Никак у меня не получается направить выхоп по низу...
    Лючек стоит между поддувалом и выходной трубой газов. Если его убрать то еще хуже будет тяга. Верно ? Этим приемом возможно и ограничивают мощность котла, но в моем случае и так тяга слабая. тут тема модернизации
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если газету в выходном патрубке поджечь, тяга есть?
    Когда надо было запустить котел при плохой тяге или даже при обратной тяге (как правило, если на улице теплее +5), то напихивал там где зеленым обведено газет или бумаги, в первый ход тоже газет
    вниз бункера снова газет и мелочи. Поджигал, то что вверху, закрывал крышку, и пока под крышкой разгоралось, поджигал газеты в бункере, через крышку бункера. Крышку закрывал, но оставлял полностью открытой регулировочную крышку. Она ограничена цепочкой, которую перерезал. Можно просто крышку бункера приоткрыть, но что бы дым через нее не шел. Поддувало в нижней дверке должно быть закрыто.
    Через эту крышку видно, как дым идет снизу, доходит до отверстия, разворачивается и идет вниз. Можно подкидывать через отверстие еще бумаг, но не много, а то будет пыхать. Когда дым пройдет, и будет видно пламя можно открывать и закидывать дрова. Если горит все еще в бункер, то на пламя укладывал несколько досок, как отбойник, что бы пламя в сторону газового окна направить.
    По другому направить выхлоп при плохой тяге не выходило. Горелкой греть колено за котлом бесполезно, снизу пытаться разжечь бесполезно, вся котельная в дыму, и следы от этого потом не уберешь.
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, 27кВт, уголь "дроблёнка", фракция примерно 20-60, когда в бункере ещё примерно около 20 кг. - практически весь уже в "огне"-, горит в "верх" короче ! Это нормально или нет ? И как избавиться, от этого ? Может, это от того, что нужно по интенсивней, трясти колосники ?
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    М да впечатляет. Но вот только дырочки в перегородке разделяющей загрузочную и камеру сгорания наверно перебор. Наглядный пример что в Будерус дуть не желательно. Автотряс гораздо лучше стряхнет пепел. Ладно не буду мешать черпать вдохновение горячим рационализаторам.
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Не надо ничего трясти. Нормальное явление Слой угля стал таким как в обычном котле и как в нем же нормально сгорает (слоевая топка).Ведь пока его было много он не мог гореть толстый слой угля мешал газы отсасывались в камеру сгорания где благополучно сгорали а не улетали через дырочки просверленные выше..Один небольшой минус немного подрастает температура котловой воды ну и конечно немного быстрее прогорает.
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Badi83, хорошо прогретый котел с количеством грани и разоженными сухими дровами открыл и поставил на место перегородку в зеленную зону. Обнаружил что пошла тяга вниз ... Чуть подождал и увидел во второй камере огонек синий, еле дышащий... В первой камере горение прекратилось и только тление. Приоткрыл поддувало и синие пламя начало пропало и началось обычное горение. Закрыл в дымоходе прямоток и пустил по последней камере..Пока тянет но поддувало надо сильней приоткрывать. на каком то этапе, если сильно открыть поддувало то валит дым через уплотнители сверху.
    Что скажите на счет трубы, что чел модернизировал ?
    Приоткрывании загрузочного бункера резко увеличивается тяга вниз и котел резко набирает мощь.
