1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я автоматику не ставил, тут сказать ничего не могу. Но я бы лучше дымосос поставил, вместо наддува.
    Все таки не зря в 32Д сделали подачу воздуха сверху. Не понятно почему в 45Д от этого отказались. Я пробовал регулировать поддувалом, совсем не то, особенно на начальном этапе, могло и затухнуть. У вас смотровое окошечко в крышке бункера есть? Можно его немного приоткрыть, для подачи дополнительного воздуха, раз есть эффект от приоткрывания крышки.
    На сколько знаю кирпичные дымоходы гораздо дольше прогреваются, чем стальные. Возможно через несколько часов прогреется и тяга увеличится.
    Меньше тяга- меньше мощность. Лишь бы горело и не затухало.
  2. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Цезарь13, подсоса воздуха через загрузочную крышку нет?
    20 кг это два ведра, у меня когда воздух подсасывало и обычно полведра-ведро оставалось также было. Еще если в этот момент заслонка закрывалась, вероятность пыхов повышалась.
    Кстати после установки пластины и промазки герметиком уплотнителя загрузочной крышки, горение в бункер практически нет и можно открывать крышку при любом количестве угля. В бункере легкий дымок, как раньше дымом не пыхает.
    Так же влияет примесь пыли и штыба, чем больше, тем горение в бункер появлялось позже.
    Еще один положительный момент от пластины: вчера была зачетная метель, не смотря на сильный ветер, обычного выбега температуры на 7-10 градусов не было.
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, на какую именно часть, его наносить ? Он же, после, как застынет - сильно "деревенеет". Не будет, он потом мешать - закрыванию крышки ?
  4. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Автомобильный красный термостойкий, абро например, намазываете на шнур.
    Что бы он не прилипал к привалочной плоскости ее либо хорошо смазываете литолом, либо укладываете стрейч-пленку (в нее в магазине нарезанные продукты заворачивают). Закрываете крышку, под ее весом герметик распластывается тонким слоем, заполняя неровности. Через несколько часов можно открывать, лучше конечно подольше подержать. Если при открывании с литолом где-то не отрывается от железа котла, аккуратно подрежте канцелярским ножом. Я года два назад все шнуры так промазал. В этом году пришлось повторить на загрузочной дверце.
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Кстати, на счёт пластины ! Сегодня, "сварганил" ! Сделал всё, как советовали. Реально-работает ! Горит тише, в разгон не убегает, закладка угля по горению - чуток растянулась по времени, и ещё я заметил, что колосники при "шуровании" - как то, помягче "ходят", меньше "клинят", их ведь теперь два подвижных стало !
  6. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Цезарь13, у меня вообще один ;), кстати при шуровании нужно не переусердствовать, а то активнее на себя дернешь и все в зольнике, включая угли от которых планировал растапливаться, приходится дров докидывать.
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Алексей269, А, герметик естественно на "холодную" наносить ? Как долго, он застывает ?
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Badi83, прорвалось пламя в бункер и я его красиво и быстро задавил опилками и мелочью. Задушил, так сказать. Весь огонь во второй камере. Тоже считаю дымосос лучше вентилятора нагнетателя. Там и так дым прет через крышки... На счет трубки на третичный воздух... Надо найти первоисточник. Смотровой лючек есть на бункере. Крайне нужно управление тягой ! Дымосос и контроллер к нему + кнопку принудительного включения. Еще хочу попробовать подогретый воздух ему давать на первичку и на третичный. А откуда он гребет вторичку ?
    По поводу прогрева дымохода... Если его греть газом ? Пропановой горелкой? В третичку вставить горелку заженную.
  9. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Цезарь13, последний раз на теплый остывающий котел нанес, где-то в середине дня, а открыл вечером часов в 10, получилось около семи часов, потом уже досыхал на горячую.
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Н у @Badi83 ты попал.
    Кстати что за самодельное устройство на дверце внизу для чистки котла?
    Как понял вся автоматизация сводится к удушению котла что б не душить его голыми руками за исключением бункера и автотряса. Хотя режим стоп тоже удушение.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На тех котлах где установлено 3 колосника, можно поставить второй рычаг с противоположной стороны для вращения среднего колосника, а ещё проще подобрать жесткую пружину работающую на растяжение и установить между колосниками в место пластины связи (тяга) колосников.
  12. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Алексей чет, такой вопрос по автоматизации: какой термостат использовать? Хочу пока попробовать схему управления заслонкой собрать, без шуровки. От духовки подойдет? Или на Али заказывать цифровой, как у Александра на Прометее?
    +12 в котельной у меня постоянно есть (стоит бесперебойник с аккумулятором), получается нужен геркон, конденсатор, лампочка на 10 ватт и термостат? Геркон от дверей восьмерки?
    Схему выложенную в теме о простейшем распечатал.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Термостат (терморегулятор) подойдет любой подходящий, будет немного "плавать" погрешность, но это не страшно, от духовки подойдет, а вообще классная и не дорогая штука это термоконтроллер (пид регулятор) REX С 100, но его прийдется заказывать через Али. Для чего вам нужен геркон?
  14. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Описался, актюар, заслонку поднимать-опускать. От дверей восьмерки?
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да, и кондер на 10000 микрофарад, рабочее напряжение 25В, тогда актуатор будет очень четко открывать заслонку.
