1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это не остатки, эти котлы по-прежнему производятся, узнавал и у диолеров тоже, 131 самостоятельная модель, а не на смену 111 му, у меня выставлен зазор так что воздух поступает при закрытой заслонке, но постепенно температура снижается и с терморегулятора поступает команда на открытие, исполнительный механизм автомобильный актуатор. Тогда была спешка нужно было скорее в ехать
    в свой дом так как долго жить в месте с тещей не хотелось)
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну вот наконец то разобрались что никакого стопа у вас нет. Стоп на автомате -отключений вентилятора уголь горит при отсутсвии тяги весьма слабо Стоп на Будерусе прекращаение подачи воздуха и гашение пламени в камере сгорания. Перевод в режим тления.
    Как я уже говорил винтом "качества" ставлю такой зазор при котором терморегулятору делать нечего. Его задача при растопке разогнать температуру на заданную. Потом температурва будет держаться часами Могу ставить любую 60-95 Но больше нравиться 95
    По поводу выпуска Будеруса я уже с 2 источников получал подобную информацию Познакомьтесь со 131 там четко сказано что он идет на смену. По крайней мере официальный Будерус прекращает его выпуск. Будут конечно клоны типа Прометей и возможно другие.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Компании Будерус сейчас нет её поглотила компания Бош, Будерус это торговая марка.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Сегодня впервые щупал S 131. Это наша свистнутая Тайга но с большим объемом вкладываемого угля и с горизонтальными газоходами (у Тайги горизонтальные трубки газохода). С регулятором все как у людей - резьбочки турбулизатор и без всяких кирпичей по крайней мере не заметил. Чешского производства. Всего за 48 р 15 Н то бишь 15 квт. Одна большая здоровенная камера с колосниками внизу. Единственное отличие нет водоомываемого выступа как у Тайги под загрузочной дверцей да и дверец всего 2 но гораздо больших. Можно кидать все пеньки солому крупные куски угля. Все что под руку попадется.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Badi83, Добрый день ! Уж очень плохо котел стартует на дровах. 1. приходится снимать перегородку в зеленой зоне и открывать прямоток дымохода. 2. далее после предварительного разгона ставлю перемычку на место и закрываю поддувало и открываю загрузочную дверцу и подаю воздух сверху в низ. 3. только после существенного разгона опускаю задвижку дымохода на последний круг и перевожу подачу воздуха с верху в низ. 4. если проворонил и не докинул дров то после приходится разгон делать только верхней подачей воздуха. Говорили что в 35д подача воздуха сверху. где глянуть конструкцию ?
    Сырые дрова ваще очень плохо горят. как принаровиться с ними работать ? Хочу вытяжку ставить в подвале, надоел дым.
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну вы батенька нашли! Лучше подальше от этого кошмара. Вот я и говорю буквально вчера немного напрягся и взял а сегодня уже что то бесподобное. Не по карману. И остается для полного комфорта только Будерус и ТА. В этой связке при наличии достаточного ТА стабильность идеальная. Или как Алексей приблизить Будерус к автомату.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Попробуйте уже конечо летом или с трубами разобраться или установить дымосос. Можно просто улитку с ременным приводом на неё.На что на ЦН отверстие мелкое а в новой системе не составило никакого сопротивления моей ЕЦ. За что ЦН и переброшен на подмес.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @roman1802, тяги не хватает. Как выше написали или трубу увеличивать в диаметре или дымосос ставить.
    Сырые дрова будут гореть в связке с ТА, когда котел можно будет на максимальной мощности топить. Пол бункера сухих, пол бункера сырых. Потом можно будет докидывать сырыми, т. к. после сгорания первого бункера будет 1/3 бункера углей.
    Конструкция 32Д в инструкции плохо раскрыта, а в новой инструкции вообще игнорируется. Могу сфотографировать, но там вроде как все отличие в подаче воздуха сверху (стр. 13). Подозреваю, что подача сверху устраняет проблему с зависанием дров. Когда они зависли, прогорели снизу, то воздух пролетает под дровами и зависшие уже не горят, постепенно затухнут. А когда воздух подается сверху, то даже зависшие дрова продуваются воздухом и продолжают гореть.
    Требования к дымоходу стр. 16
    Вот тут еще манипуляции с перегородкой. Возможно поможет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/331722/
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Badi83
    Когда будешь жить на Кубани где уголь 8 р тоже будеш увлекаться послойной топкой солома кизяк уголь. Но в сибири это не поможет. Околееш пока слои сгорят.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Mijgrae55, так у меня и так уголь по 8-10 т. р. Отопление углем для меня = отоплению электричеством по цене. Топлю дровами и не парюсь. С котелком в 32 кВт, пожалуй околеешь.
    Я про слои ничего не писал. Есть на форуме человек с ником Stann, топит слоями без ТА вполне успешно.
    Для сжигания влажных дров надо обеспечить хороший слой углей, чем больше, тем лучше (10-15см), что достигается в котле само собой, при работе на максимальной мощности. Надо лишь утилизировать тепло в ТА.
    Соломой и на Кубани врят ли топят, больно уж зола у нее плохая. И в Будерусе с ней будет проблем не меньше, чем у вас с плохим углем.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В вашей ссылке как раз послойная топка описана. Изобретение нашего товарища Ugor60 с Кубани.
    Углей по нашей цене плохих не бывает. Бывает много золы или мало но это мелочь.
  13. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Всем привет
    Устал воевать с кирпичным дымоходом. Как будет теплая погода решил поставить стальной дымоход.
    У меня вопрос можно ли стальную трубу диаметром 150 или 160 мм поставить внутрь кирпичного дымохода? Если ДА то какая должна быть длина трубы. Котел у меня Будерус логано S111 16 квт.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если по инструкции, то высота
  15. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    А если не по инструкции 160 диаметр длиной 9 метров нормально будет?
