1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Что то я сегодня заплутал одно и тоже второй раз. 9 м 160 трубы с крыши завести это очень даже не просто. Оштукатурь по всей длинне кирпичную и будет тебе счастье. Тут с первого раза видно 180*180 9 м и не тянет? Её ветром насквозь продувает
  2. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Я хотел от котла пустить 1.5 метра стальной трубы Д150, и дальше внутри кирпичного дымохода одностенную трубу нержавейкуи далее от чердака до конца утеплить одностенную нержавейку толщиной 0.7 мм длиной 3-4 метра. Возможна ли такой вариант. Нержавейка должна быть легкой, и установка много времени не должен занят если все с начала приготовить и составить план работ.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Видел фото вашей "трубы" Пробуйте ничего другого не остается. Видимо кирпичный массив отбирает все тепло дымогазов отсюда и проблема с тягой. При сечении 160 по руководству для вашего котла в 16 квт достаточной является высота в 6 метров. Но по вашим условиям придется 9 метров делать Еще бы от кирпича утеплителем отгородиться получился бы сэндвич как у всех. Излишки тяги проще устранить чем её нехватку. Кстати нержавеющую можно и квадратной сделать под конфигурацию кирпичной. Вам нужен толковый мастер который на месте примет оптимальное решение.
  4. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Нарисовал примерную схему. Думаю до потолка подвала трубу сделать стальной, а дальше из нержавейки. А нержавейку утеплить начиная с чердака. Как такой вариант? Стоит ли утеплять внизу.
    В инструкции будеруса прочитал что длина трубы должна быть 12 метров если труба диаметром 150 мм. Вот теперь думаю не короткая ли у меня дымоход будет
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    У нас немного разная информация по высоте трубы но это уже значения не имеет Если вам покажется мало тяги сверху сэндвич добавить проще. Теплые помещения утепление можно не делать там все одно будут воздушные зазоры между нержавейкой и кирпичем. Но если идеально лучше от выхлопа и до конца трубы сделать с утеплением. У Будеруса после прогрева системы переходит на экономичный режим работы при котором заслонка прикрывается на заданный зазор обычно 5 мм и температура по дыму снижается вплоть до 80 при котловой 60-70.Так что лучше сохранить температуру дыма от начала и до самого верха трубы.
  6. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Здравствуйте форумчане.
    Продолжу свой отчет по модернизации и эксплуатации котла Будерус 111 24 квт.
    За 35 дней израсходовано 144 ведра угля, вынесено 10,3 ящиков золы. Расход в среднем получился 4,11 ведра угля в сутки, золы 7% от угля.
    Сделал и повесил пульт управления котлом. Ворошилка колосников еще не сделана.
    Колосники приходится шевелить утром и вечером. Обхожусь пока без автоматического привода колосников.
    IMG_20161212_204055.jpg IMG_20161212_204042.jpg IMG_20161211_162909.jpg IMG_20161211_162846.jpg
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну что ж и впечатляет и удручает одновременно. Самое любопытное в том что все это и плюс еще 3 раза по стольку же заменяет обычный стандартный бачек дождевой воды всего навсего на 3 тонны для 100 кв м. Сейчас задача непосильная растопить и засыпать а дальше все само по себе как то разруливается без меня. Да не зыбыть добавить еще одно ведро и с новым углем чуть дернуть ручку между дел. Ну и конечно раз в неделю почистить. Но вот чистить бабка на двое сказала. С одной стороны на ТА температура веселей взлетает в верх с другой после чистки подымливает с выхлопной - переохлаждение камеры сгорания. Ну типа выбор - экология или деньги за уголь Я предпочитаю экология и вовсе не с целью прикрыть лень. Чистить Будеруса это ритуал. Всякие примочки заморочки. Правда с болгаркой не полезу..То тут ему спику почистиш то там. Правда S-111-2 попался с геммороем но это летом оперативнное вмешательство исправит. Фото операции будет в студии.
    Кстати не на шутку подсел на ПП оказывается обалденная вещь. Тяп ляп и готово. Как же я прежде мучался с этой сталью.
    Да кстати тот советский говенный сурик железный который... Отдайте мне его обратно. Трубу водопроводную в 84 году на о...сь покрасил что б совесть заткнулась в 2004 году вытащил из сырой глины а он как вчера окрашен даже намека на следы ржавчины. А вот внутри у трубы были проблемы. Но и хлорки сыпали лет 10 не меньше без меры. Кран откроеш глаза на лоб лезут это в 90 и начало 2000.
    А в целом система созданная мной в 84 меня смело похоронит и еще лет 100 оттарабанит даже без сомнения. Боюсь что ПП раньше рассыпиться. Но удобен чертяка.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Попробую просто объяснить разницу между связкой Будерус ТА, Автоматичесий Будерус, и автоматический котел.
    Допустим вы вчера приползли с корпаратива на ушах домой хотя бы в 23 00. Первая мысль- Будерус или автомат - да пошел он ...Что будет дальше? Наш "автоматический" Будерус начнет задыхаться а может уже задохся от золы не смотря на автотряс и начинает хрипеть втихаря мне пипец. Автоамтический вам выдаст табличку предел золы в бункере достиг максимальных значений. Ну а ТА вам скажет у меня в запасе еще 25 градусов отдыхай дорогой товарищ. По утрянке ваша жена при наличии ТА спокойно омоет вами возможно вчера оскверненной место теплой водой и отпарвится спокойно по своим делам как обычно. А вот при наличии улучшенного вами Будеруса типа автомат она предварительно постучит хрустальным башмачком надетым на чудную ножку по ваши ребрам и лишь потом отправиться по своим делам. Прочуяли разницу?
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Это ж надо было так насосаться .
  10. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Для таких вещей существует электрокотёл, который вообще не съедает места в системе, стоит точно дешевле ТА, и гарантированно работает и поддерживает систему, даже если ты пришёл на рогах, а утром дозаправился пивком и пошёл бухать дальше :) Не дай бог никому такого, но тем не менее это дешевле и надёжнее, чем ТА :) Молчу уж про углеавтомат.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Эл котел 3 квт что б не перемерзла система * 2р.13 коп местный круглосуточный=6 р 39 к* 24=153 р 36 к * 30 = 4600 р 80 к месяц за право потрястись от холода. Др 800.3800 на карман упало и тепло
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    :faq: что-то не дошло. Расшифруйте.
  13. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Мы речь ведём о круглосуточной топке электрокотлом, или о тех моментах, когда загрузить будерус углём ты не в состоянии? :) Кажется это абсолютно разные вещи :)
    Если ты не можешь, скажем, суммарно, топить углём 3 дня в месяц, то это получается, ну возьмём с запасом, 1000 рублей в месяц. Сумма, как мне кажется, вполне себе адекватная, учитывая, что даже сварить ТА будет стоить 20-30 т. р., и сезон отопления в 6 месяцев, нужно 3-5 сезонов, чтобы только окупить ТА для таких целей. Ключевое - ДЛЯ ТАКИХ ЦЕЛЕЙ, т. е. когда ты в драбадан и не можешь подойти. Почему я и говорю, что, наверное, проще всё таки топить электрокотлом :)
    Хотя с тобой спорить бесполезно только по одной простой причине, у вас уголь по цене дров, если не дешевле. У нас куб дров стоит 1500 рублей, уголь сортовой от 5000 до 6000 рублей. Эл-во ночь 1.26, день 2.64. Ясен пень твоя цена нейтрализует абсолютно все мои контрпредложения.
    Мы же тут крутимся как можем :)
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже добивает, когда советуют, что на 3 кВт/ч можно и электричеством. Даже мой утепленный дом со 150 мм минваты в стенах и 200мм на потолке в 0 градусов тратит 3,5-4 кВт. Что уж говорить о вашем климате. При 3 кВт в куртке придется дома ходить.
    У меня в ТА тэнов на 12 кВт на поддержание 35-40 градусов, но я их отключил. Жаба душила. За месяц на поддержание 1000р ушло. Хотя работали от силы час с небольшим. Один черт за этот час, но без тэнов температура в доме больше, чем на 1-2 градуса не падала. Дешевле потом, при протопке ТА, лишний раз дров подкинуть.
    1 кВт электричества 2,19р. На дровах 63 коп.
  15. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Ну это, конечно, ты загнумши слегка :) 1000 делим на 2.19 = 456 кВт за месяц израсходовал. Делим 456 на 12 кВт = 38 часов. Полтора дня за месяц ты ТЭНами топил :)
