1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Полтора дня на электричестве= неделе на дровах.
    38 часов делим на 30 дней. 1,26 часа в день. На поддержание. Когда мне с моим рабочим графиком с 12 часовым рабочим днем не хватало времени на нормальную длительную протопку.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Спор бесполезный, электричеством дорого, но в качестве резерва в полное сгодится, а если человек алкоголик, то он лубую систему и с любым котлом разморозит)
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Спор бесполезный, электричеством дорого, но в качестве резерва в полное сгодится, а если человек алкоголик, то он любую систему и с любым котлом разморозит)
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Да за весь месяц ТЭН в 12 квт проработал всего навсего 1.5 суток и навинтил 1000 р. Нагреть он конечно за короткие промежутки включения ничего не нагрел а вот 1000 улетела.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В качестве резерва в любом случае хорошо иметь доп источник энергии вроде ТЭНа. Никто не спорит Они в некоторых котлах уже встроены Может вам надо уехать дня на 3-4 .Вот и прикидываем во что это выльется. 3 квт это ни о чем с 5-6 можно начинать считать в зависимости от здания.
  6. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Здравствуйте форумчане.
    Продолжу свой отчет по модернизации и эксплуатации котла Будерус 111 24 квт.
    В воскресенье 18.12.2016 подключил термодатчик к щиту управления котлом.
    Температура на термометре и щите разные потому что снимки разных дней.
    В работе пока только двое суток, но уже нравиться. Жене не надо ходить в течении дня ходить и щелкать тумблером включая и выключая котел.
    Посмотрим как дальше будет работать.
    IMG_20161220_215248.jpg IMG_20161220_215149.jpg IMG_20161220_215038.jpg IMG_20161219_211536.jpg
  7. костовас
    костовас
    костовас
    Котел 111 20кв. Сейчас думаю брать или не брать ТА? у меня только 750 литров влезает...
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я вернулся, 3 недели опытов, все 3 недели на улице +1+4
    1 неделя - повысил температуру на выходе котла до 90С- 3 канал забился через неделю.
    2 неделя - убрал турбулизатор, заслонка всегда в открытом положение - 3 канал забился через неделю.
    3 неделя - убрал вентилятор наддува, вернул штатную створку котел работает на механическом терморегуляторе, насос по прежнему включается/выключается при Т на выходе более 65 С - 3 канал забился через неделю (вчера начал дымыть в котельную при закрытие растопочной заслонки, еще не вскрывал и не чистил.)
    Для тех кто пропустил или забыл:
    Buderus 16 КВт + Автоматика (вентилятор наддува и насос циркуляции)
    А прошлом году чистил раз в месяц и сажи было мало. в этом году приходится чистить каждую неделю.
    Изменения сделанные между топочными сезонами
    1) Убрал 1 небольшой подсос воздуха по дымоходу
    2) Антифриз сменен на воду (из-за локального ремонта) и обратно антифриз еще не заливал.
    3) Новый уголь.
    Кто какие предложит варианты решения моей проблемы?
    Фото от 12 декабря (на фотоаппарате месяц не тот стоял)
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Свой чищу тоже раз в неделю и раза 2 через 2 недели но таких шуб только на фото впервые увидел.
    Из всех перемен только другой уголь в этом году.
    Но вот еще что странно каким образом смолы проникли под плиту. Что за смоляной поясок по внутренней верхней поверхности всего котла? Судя по всему нет уплотнения между загрузочной камерой и остальной частью котла. Смолы могут осесть только в загрузочной. Дальше они должны сгореть в камере сгорания и больше нигде их быть не может при нормальной топке котла
    Из все чудес по антифризу только что не замерзает но теплоемкость его и теплопередача хуже чем у воды Имеет смысл применять антифриз только в случае посещения здания раз в неделю. В остальном он во всех отношениях хуже воды.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Есть идеи как проверить этот момент?
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Проверить бы все уплотнители в принципе. На работающем котле, прикрыть шибер и посмотреть от куда дым повалит. Но врят ли дело в этом. Уж на что я ленивый и чистил котел раз в 1-1,5 месяца, таких загрязнений не было ни разу.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вот вчера походу третий канал забился и при закрытие заслонки и шибера дм был из:
    1- Смотровых окошек
    2- Угол крышки загрузки
    3- Подача воздуха- прямо через заслонку
    Из под самой плиты над камерами горения дыма замечено не было.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня дымило при закрытии шибера из под загрузочной крышки (с переди и с одного бока) и уголок где уже камера сгорания начиналась. Так что тут у вас все нормально.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Было высказано предположения, что нет герметичности между загрузочной и горения, я так понял это вариант когда холодный воздух, который поднялся по шахте засасывался в камеру горения, тем самым понижая температуру и не все сгорает до конца.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Эксперементировал и убирал полностью эту перегородку, сверлил отверстие в ней (потом заделал). Дополнительного загрязнения из-за этого не было. Это еще учесть, что у меня воздух подается не снизу, а сверху, через крышку бункера, так что он совсем холодный.
