1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    :( тогда у меня идей больше нет
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Плохой уголь. Холодная обратка, все же насос по датчику - это компромис, трехходовой не заменит. Еще пару лет назад пользователь Koal, написал, что использовал насос по датчику, а потом поставил трехходовой. Разница велика.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А фотка есть, а то не совсем понимаю ка туда пружину поставить
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Не ожидал. Сверлить перегородку полная параноя. Такое впечатление купили Москвича и делаем мерседес. В Будерусе делать ничего не надо КРОМЕ ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИЮ И СЛЕДОВАТЬ ЕЙ. Там за вас давным давно все придумали-берите и пользуйтесь. Вы его лучше НЕ СДЕЛАЕТЕ. Будерус может работать минимум на 6 квт для 16 и 20 квт котлов. А в +1 +4 вы их куда засунете 6 квт? Хоть что делайте автомат не получиться.
    Вот на фотке ваши бабки которые могли вам дать тепло но вам оно не нужно.
    Потому и говорю скупой платит много раз.
    Кстати здесь собрались те кто не избалован излишком древесины. Хотите круглосуточно топить берите полноценный автомат. Окупиться довольно быстро и голову греть не надо.
    Ну и вариант Будерус ТА особенно хорош при наличии мелких в доме.
    Ну а с доходом в 200- 1000 р в месяц вообще на Будерус ...все равно нанял пару кочегаров на Тополек за 10 р в месяц завез ДР и голову не грей. Все работает автоматически. А если сбой пинка в жопу и тут же другой будет за те же 10 р в месяц. Ну вот как то так.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это было когда пеллетную горелку ставил. И одновременно с пеллетами, дрова жег. Было подозрение, что в бункере при этом газы скапливаются, что бы они уходили просверлил отверстие, а когда опять на дрова перешел, не сразу вспомнил, что его закрыть надо бы.
  6. maken82
    maken82
    maken82
    Всем привет!
    Купил Buderus S111-20, установили.
    Пробовал топить, первые впечатления только положительные.
    У нас в г. Калининграде (Калининградская область) проблемы с бурым углем. Нет его нигде и как я узнал в этом году его не завозили. Есть в наличии только каменный. В инструкции написано, что рекомендуется топить бурым углем. Как быть? Не повредит ли ДОМ каменный уголь котлу?
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Не повредит свой всегда топил только каменным и буду потому что бурого здесь нет. Уголь марки Д бывает разной калорийности а потом фракции ДО ДП ДОМ. У вас Будерус S 111 -2 это в его инструкции только бурый. А у S 111 без двойки все вплоть до кокса. Ну кокс вам наверно не грозит цена зашкалит да и не к чему. У вас на выходе резьбочка или фланец? Если фланец вам повезло.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Фото к сожалению нет, у меня двух колосниковая система, пружину нужно устанавливать между колосниками, на нижние рычаги в место жёсткой тяги (стальная плоская пластина) чтобы при поподании куска породы между колосниками не было закусывания, так как благодаря пружине у колосников будет некоторая степень "свободы".
  9. костовас
    костовас
    костовас
    Что насос с датчиком на бой пасе в обратку лучше чем трехходовой термостатик?
    И если лучше то чем?
    Планирую купить ТА на 750л, Что будет лучше? Сейчас термостатик Герц1776613.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наоборот. Трехходовой лучше. С насосом постоянно, скачки температуры на котле. Особенно с ТА. Когда котел нагрелся до 85, а потом ему в обратку закачали воду 30 градусов из остывшего ТА, ничего хорошего от этого не будет. Плюс поддувало на котле будет от этого постоянно открываться\закрываться. Для хорошего сжигания лучше, что бы режимы были постоянные. С трехходовым условия стабильны.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Legioner39
    По вашему котлу. Такую картину может давать только один режим тления. Или стоп как угодно. Температура воды здесь не поможет даже 90. Если летучие угля не сгорают они оседают сажей и смолами. Почему и сказал что сверление или убратие перегородки это пустить на ветер то что смогло бы сгореть и дать тепло а не сажу и смолы. Добавьте асбестовый шнур небольшой толщины в район раздела камера сгорания - загрузочная но так что бы крышка в других местах лежала плотно.
    Трехходовой лучше тем что специально создан для решения проблем с подмесом.
    По углю они бывают тощие (мало сажи) и жирные (много сажи).Здешний уголь Беловского р-за 2013 года тощий а вот уже 16 с того же р-за дает гораздо больше сажи. Поэтому у вас та же топка в прошлом году прошла не плохо а при смене угля полезла сажа и смолы.
    Обхожусь без всего. Уголь привез зимой засыпаю с него вода течет (когда оттает в тепле) и даже 75 на обратке не помогает. При установке ТА обязательно нужен трёхходовой.Слишком долго прогрев обратки без подмеса По поводу ТА объем какой то маленький. Конечно тоже ТА но хотя бы 3 000 на 100 м 2. Может разочаровать.
    Я к ТА относился как и все и даже имея заполненный ТА три недели топил котел чисто на систему меня он не волновал. Спустя 3 недели отстроив котел на системе по тяге и т. д. решил дать ему поработать на ТА. А вот когда он поработал на ТА сразу понял что это очень очень даже не плохая вещь при условии его большой или необходимой емкости.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Что за бред. Ближайшее место где добывают уголь марки Т-тощий, это краснобродский разрез. И то не много. Вам его просто не продадут. Марку угля Ж-жирный добывают на Чертинской. Но топить им, это топить деньгами. Ибо идёт только на кокс и цена его высока и вам его тоже не продадут. На беловском, уголь только марки Д- длиннопламенный. Летучих в нём всегда было 39-43%. Калорийность, да сейчас повыше.
    Уголь марки Т ближе всех к антрациту. Лучший уголь для котла марки будерус 111.
    Уголь марки Т - тощий
    Каменный энергетический уголь относят к марке Т - тощий. Выход летучих веществ у Тощих углей от 9 до 17%.Уголь марки Т горит без пламени и не спекается.Тощий уголь можно использовать как для отопления домов, так и для производств (кузницы, котельные), т. к имеет высокую теплоотдачу (7300 Ккалл/кг - низшая теплота сгорания). В каменном угле Т содержится до 90% углерода, это один из наиболее богатых видов угля. Тощий уголь – разновидность короткопламенных неспекающихся каменных углей. Одновременно тощий уголь обладает большой теплотворной способностью
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Мы с вами живем рядом и знаем о чем речь. Берем шахта Инская то бишь Листвяжная уголь жаркий время горения 30 минут и куча сажи. Или прежний Колмогоровский горит дольше но сажи гораздо меньше хотя тоже жаркий. Разный химический состав. На тощий и жирный я делил условно. Уголь 13 года которым топился и в этом году практически сажи не дает на том же самом котле. А новый привоз по калорийности раскаляет печку в бане до красна но и сажи с него больше. Старый 13 ого года горит бездымно на закрытом третичном Новый того же разреза только при полном открытом третичном бездымная работа. А то что в справочниках я и сам знаю. Деление тощий жирный условное. Основание количество сажи в одном и том же печи или котле при одном и том же режиме сжигания. Хотя уголь той же марки Д. На кокс работает наш Бачатский разрез да и сам уголь похож на кокс и горит так же как кокс. Пока есть дутье горит поддувало прикрыл потух. Но и другой бывает с него же черный и горит без разницы до полного прогорания.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вчера вскрывал там все плотно прижато щелей нет, либо я не знаю как их найти.
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
