1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    У меня, между подачей и обраткой, запитан ЭК, после того как, разжёг котёл, гоняю воду по этой, короткой ветке, перекрыв подачу в систему, до 65-70 котёл набирает "махом", после открываю постепенно кран в основную систему, и температура уже, практически "устойчивая". То есть, вот такой пока у меня "смесительный клапан" - ручной !
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну раз он закрылся то разве что не плотности. На то он и клапан что бы закрываться при определенных условиях.
    Разверни его наоборот. При прогреве и горячая и холодная вода проходят через клапан. И открывается он как раз при прогреве до 65 а не закрывается. Потому он и называется клапан подмеса.
    Зачем его тогда ставить коль при температуре 20 он свободно пропускает воду в котел?
    По поводу трехходового на ПЦ то лишь час после растопки пока котел прогревает систему до заданных 70 обратка ниже 65 Потом 12 часов она не ниже 65 поскольку вода прогрета по всей своей массе. 2 года по термометру наблюдал. Если поднять на котле до 80 обратка 75. Опять же это только на моей системе. Что сделано у вас не берусь судить.
    При ТА или устройстве теплых полов трехходовой клапан для котла необходим с целью предотвращения конденсата воды в котле.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    У меня то же самое только я один раз поджал с ТА на котел что б при 80 на котле на входе в котел было 65 после растопки и больше не трогаю.
    Допустим отключился свет и нет ИБП ну что получу конденсат в котле на время отключения. А предположим стоит у меня трехходовой отключение эл энергии без ИБП Что имеем? Трехходовой не получая горячую воду с подачи начинает понемногу запираться перекрывая горлышко котлу. И останется бедному котлу только хрипеть паром пипец мне пипец. Это при наличии 3 тонн холодной воды.
    А что будет с закрытой системой? В котельную не зайдеш все хором свистит и шипит. Зато трубки веером.
    Но и без прогрева обратки до 65 при наличии ТА никак нельзя. Слишком много конденсата. И ему все равно что рядом пламя голубое от жары
    Хорошая схема у God1969 эта не боится отключения просто перейдет на ЕЦ.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Гоняем одно и то же постоянно. Все уже придумано.
    Рабочая схема. ПЦ+ЕЦ+ТА+работа по комнатному термостату, все навороты с сохранением ЕЦ. Не нужен ТА - отключаем. Краном 6 регулируем подмес обратки из ТА с обраткой СО на ЕЦ. Трехходовой ставим перед насосом. При отключении электричества будет ЕЦ по ветке байпаса.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16930598/
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А почему-бы не подключить по такой схеме ?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Совершенно верно. У каждого своя система. Мне вот 40 на подаче в морозы до -20 достаточно.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Упорно игнорируется эта стандартная простейшая рабочая схема.
  8. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    В такой системе кроме обратного клапана, (в байпасе "трёхходовика" и насоса, для обеспечения работы с ЕЦ), нужен ещё и "термостат дымогарной трубы", что включит или выключит насос "обвязки котла", при разогреве или остывании дымовой трубы... (при горении или прогорании топлива в котле)...
    Если интересно, про это...
    https://www.forumhouse.ru/threads/105306/page-4
    и ещё..
    https://www.forumhouse.ru/threads/286591/page-2
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вы регулируете температуру в доме температурой теплоносителя а я количеством теплоносителя. Отсюда только верха батарей горячие и в ТА по низу 23-25 перед очередной подзарядкой. Верх же у меня за сутки изменяется на 10 -15 градусов 80-65.Возможно реализую нижеприведенную схему все равно придется переделывать выход котла. Хотя навряд ли лучше того что сделал не получу. Только один плюс насос будет гнать более прохладную воду 65 а не 80-90.
    Ну а низкотемпературный режим буду испытывать весной. При прогреве ТА до 80 такая пальба стояла что просто боюсь сбросить температуру ниже 65. По расходу топлива с учетом доп площадей норм.
    Все верно был рассмотрен случай установки трехходового без учета последствий и последствия.
    Схема с аварийным байпасом
    Практически не имеет недостатков представленная ниже схема защиты твердотопливного котла от перегрева:
    При отключении электричества остановится циркуляционный насос, который во время работы поддавливает лепесток обратного клапана, чем препятствует движению воды через байпас. Но после остановки клапан откроется и теплоноситель продолжит циркуляцию естественным образом. Даже если в это время произойдет какая-то авария с твердотопливным котлом и нагрев воды не остановится, то тепло будет отводиться в буферную емкость, пока дрова в топке не прогорят.
    Правда, здесь требуется выполнение нескольких условий:
    • наличие теплоаккумулятора или буферной емкости достаточного объема;
    • трубы котлового контура до емкости должны быть стальными, с увеличенными диаметрами и надлежащими для естественной циркуляции уклонами;
    • обратный клапан – только лепесткового типа, монтируемый в горизонтальном положении
    https://cotlix.com/kak-zashhitit-tverdotoplivnyj-kotel-ot-peregreva-i-kondensata
    Ну вот нормальная схема с трехходовым и ТА. Пожалуй все по трехходовому и способу его установки.
    Жаль картинка не отправилась но на ссылке найдете в самом низу последняя схема. Только я бы вытащил правую часть обратного клапана аж за трехходовой в сторону ТА. Всех с наступающим удачи всем!
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всех с наступающим новым годом! Желаю всем здоровья, мира и тепла в ваши дома!
  11. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Поздравляю всех с наступившим новым годом! Желаю всем здоровья, удачи, благополучия и чтобы сбылись все мечты!
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Находил у нас такую штуку.
    Не в качестве рекламы, http://markastroy.i58.ru/ann/26953993/
    Теплота сгорания заявлена выше, чем у угля. Рекламная лабуда или что то стоящее?
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    По ссылке выдало это: "Запрашиваемое вами объявление не найдено или было удалено!"
    А словами пояснить, что за штука?
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Даже не представляю работу системы без ТА. При первой протопке через не додавленный кран ТА умудрился подзарядиться. Потом 4 дня верха батарей были теплыми градусов 40.
    Плюс ГВС у меня полностью на ТА завязано. За месяц декабрь было потрачено 660 кг угля нового привоза из 6 тонн (если б с него вода не текла этот показатель был бы чуть лучше).В морозы добавлялось третье ведро угля старого привоза за сутки. Итого всего вместе 760 кг.
    На остановленный ТА вытаскивать его с 20 градусов угля не слабо уйдет. Да и смысла никакого имея ТА топить чисто систему.
    В большинстве случаев при круглосуточной топке востребована температура в системе 40-50 и лишь в морозы под - 40 60 градусов. Как Будерусом держать 40-50 градусов круглые сутки ?
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Какую площадь отапливаете? степень утепления? Какую температуру воздуха держите в доме? Есть ли вентиляция? Например: на свой дом при круглосуточной топке (в автоматическом режиме) за Декабрь месяц израсходовал 1056 кг угля ДО, Жилая площадь моего дома 100м2 стены брус180мм не утеплен, в доме круглосуточно работает 100кубовая вытяжка, окна на микро проветривании, комнатный терморегялотор установлен в центре дома (в коридоре) температура воздуха на нем изменялась от 24,5 до 27 С, котельная в доме, приток воздуха в неё это лаз для кошек 180х150мм, так же в котельной есть своя вытяжка без обратного клапана, за месяц котел чистил 2 раза (теплообменник) к котлу подходил раз в сутки - двое, температура воды в системе колебалась от 45до 70 С. В принципе все, да и самое главное последний раз котел разжигал в конце сентября.
