1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Предлагали угольные брикеты прессованные, без связующего вещества. По виду как цилиндры диаметром 5 см. Теплота сгорания что то около 7300 ккал с кг. Остальное не запомнил
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня батареи при прогреве помещения закрываются термоголовками и вода циркулирует только по трубам. Так что на котле 75-85 держится постоянно, обратка при этом 50-60 градусов. Вот тут излишки в ТА скидываются, если не скидывать, то закипит или в тление уйдет.
    А так да, 40-50 градусов в батареях хватает на все морозы.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Могли существенно сэкономить на количестве секций.
    Высшая или низшая? Даже если высшая, то тогда исходное сырьё- антрацит. Остальное- басни.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так СО под ТА делал. Если бы сделал меньше секций, что бы 80 градусов в них подавать, то никакого запаса бы от ТА не было. А так разогрел ТА до 80, и пока он до 40 не охладился, температура дома не падает.
    Вот нашел в старом объявлении.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Самое главное котел разжигаю каждый день. Температура в доме 26 .3 спальных комнаты 26. 22 кухня что б не потеть во время приема пищи. Кладовки котельная как бог послал. Послал не слабо. Дай бог каждому.
    Вытяжку не считал 100 мм труба свободный доступ с улицы то бишь огорода. Термолегулятора вообще никакого. Самое пародоксальное что в спальных батареях и низ и верх прогрет без ничего а вот самые ближние к котельной на подсосе едва теплые. Растолкуйте господа профессоы почему? Кстати я и сам поражаюсь. Без преувеличения. С какого хрена? Вопреки логике? Но почему то она так работает моя система. Какая то долбанутая все не как у людей. И самое главное без всяких наворотов. То же что и у вас но без ничего.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вы в трезвом уме писали это? Вас попросили конкретно ответить на вопросы, какие навороты вы очем?
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Понятно. Тоже подумываю про термоголовки. Сейчас все отлично без них но вот что станет после переделки системы еще вопрос. Подстраховаться на всякий случай.
    А сейчас мне самому интересно почему самые ближние к ТА (откуда они получают горячую воду) батареи почему то еле еле теплые а самые дальние в спальнях как положено горячие. На одних и тех же паралельных трубах (обратка под полом подача над потолком) без регуляторов любого типа по тщательно исполненой ЕЦ. При чем чем ближе к ТА тем холодней батарея. Система как будто знает где и какая температура мне нужна. Меня её поведение вполне устраивает но удивляет.
    У меня обратка -ТА зажата и только при изменении мороза до -30 с лишним требует вмешательства Температура в доме падает до 24 в спальнях приоткрываю кран градусов 10-15 .Становится теплей на дворе дома переваливает за 27 до 28 приходиться прикрывать. Но это раза 2 в месяц как сильные морозы наступят. Остальное время -5 -20 все в одной поре. Кран там же в котельной пошел растоплять попутно сдвинул. Вода обратки с учетом двух ближних батарей возвращается 23- 25 градусов заполняя ТА по низу выжимая горячую воду в систему.
    Схема простейшая котел по своим входам выходам работает на ТА а система по своим входам выходам отбирает столько тепла сколько мне нужно для отопления дома. Естественно есть колебания температуры воды в ТА 65-80 но в доме термометры показываю неделями одно и тоже.
    К весне буду испытывать самый экономичный режим 45-60.Сейчас боюсь как бы снова ящик не начал тарахтеть.
    Могу конечно запустить котел чисто на систему или в комбинации но от добра добра искать не надо. Основное котел работает в самом продуктивном режиме без дымка и копоти выжимая из угля все что он способен выжать. А это уже господа деньги. Котел в моем случае возвращает затраченное мной на его приобретение. Хотя здесь это не так важно как там у вас в далеке с вашими ценами на уголь.
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А чему удивляетесь? Вы же всё время пишете, что для ЕЦ "важны" уклоны. Ну, это подкол;), а суть явления в этом:
    При вашей СО, стояк 1 мало отличается по температуре от стояка П. А вот стояк 5 имеет большую разницу. Отсюда располагаемое давление через прибор стояка 5 больше, а следовательно и расход. Чем дальше расположен стояк от теплогенератора, тем больше циркуляционное давление. Приборы отопительные и обратка расположены ниже центра нагрева (в данном случае ТА), поэтому охлаждение воды в них не оказывает положительного действия на величину циркуляционного давления. Так как СО выполнена из труб большого диаметра, с низким сопротивлением, а стояки и отопительные приборы имеют большее (в сравнении с магистралями) и одинаковое сопротивление в участках, то одинаковая картина возможна в обеих случаях: с насосом и без. Выровнять температуру отопительных приборов можно балансировкой кранами. Если, конечно, они у вас есть.
  9. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Здравствуйте форумчане.
    Продолжу свой отчет по эксплуатации модернизированного котла Будерус 111 24 квт.
    За 55 дней (с 6 ноября 2016 до 1 января 2017) израсходовано 247 ведер угля (12л), вынесено 15, ящиков золы. Расход угля в среднем получился 4,5 ведер угля в сутки, золы 6,1 % от угля.
    После подключения к котлу термодатчика в доме, температура в доме поддерживается в диапазоне 22,4 - 23 градуса. В терморегуляторе выставлена температура 22,7 градусов.
    Немного информации о доме. Дом 2 этажа и цоколь, площадь одного этажа примерно 80 кв. м. Отапливается 1 и 2 этаж, цоколь не отапливается, в нем установлен котел. Первый этаж из бетонных блоков (толщина стены 20 см, второй из бруса (толщина стены 10 см). Снаружи утеплен минватой (10 см) и обшит сайдингом.
  10. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Поддержу. Вроде тоже сделал как знал, а все хорошо получилось:victory:
    Будерус 13,5 Кв, сендвич 8 м+1м горизонт., уголь бурый "Майкубинский" марка Б3, БКН-100л
  11. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Андрей Вьюгов, Как этот уголь ведет себя в будерусе? Какие цены на него примерно?
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Подача воздуха сверху турбиной ! кто делал такое решение для дров? Мой s111- 45d очень часто лучше работает с подачей воздуха сверху. Ставлю калиброванную прокладку чтоб загрузочная дверца была приоткрытой. Кто то еще писал о решетке -катализаторе дожига... Может направите по ссылке.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Мои приключения продолжаются и в этом году, положил дополнительный уплотнитель между камерой загрузкой и горения, подсоса между камерами нет, смолянистый налет на штатный прокладках пропал -, но на под крышкой камера горения, он по прежнему образовывается и 3 третий канал забивается через 7 дней, в дымовой трубе сажа, местами лежит "жирная" сажа если можно там выразиться (густая и скользкая)
    Шибер открыт на полную, тяга ограничена 25 паскалями (если единицой измерения не ошибся), при открытие растопочной заслонки котел легко набирает 105 С,.
    У кого еще есть идеи по моему случаю?
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Что положили ?
