1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Уплотнитель для окон D-профиль 13 мм
  2. maken82
    maken82
    maken82
    Спасибо за ответ и совет. Да на выходе фланец.
    Вот второй день мучаюсь с настройкой терморегулятора RT-4 на своем Buderus S111-20. В инструкции пишут растопите котел до 85 градусов, заранее выставьте зазор 5мм на заслонке тяги воздуха. Выставил, растопил, натянул цепочку. Температура котла упала до 65 градусов, я ручку повернул и выставил на 75 градусов, ну и жду когда регулятор сработает, а он что то слегка ослабил цепь и не закрыл заслонку, в итоге до 95 градусов нагрел, так он фыркать дымом из боковых отверстий начал. Закрыл полностью заслонку в панике. Ну вообщем сбил температуру. Теперь читая эту ветку, мне становится понятно, что нужно растапливать до 60 градусов и выставлять на ручке 60 градусов, а не как я температура 85 градусов, а на ручке ставил 30 градусов как в инструкции указано, да и зазор надо 1-2мм ставить как тут уже писали. Вообщем читая этот форум познаешь многое.
    P. S. Когда температура была 95 градусов я честно признаться чуть в штаны не наложил, думал приехал я со своей загородней стройкой. Считаю, что для моего котла вполне 75 градусов самая оптимальная температура, да и не гудит он так странно как при 80-ти и выше.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    За окном -8 (ночью было -19), дома + 27, температуру котла стараюсь держать 85-95, тяга стоит на 15, шибер открыт. топлю второй день расход 10 кг угля на 5 часов, только что поднимал "плиту" смола есть везде... даже там где почистил 2 дня назад до металла.
    уже не знаю что предпринять и как вылечить
  4. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, офигеть, а температура обратки какая?
    Попробуйте неделю другого топлива. Дрова/брикеты например.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    На обратке градусника нет... есть для мяса кухонный электронный сейчас подумаю как его прикрепить, чтобы удобно было мониторить температуру.
    Можно брикетами попробовать
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Увы градусник не подошел (у него площадь большая), рука не терпит, а градусник всего 67С показал, на арматуре до насоса.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Так 67 рука уже как раз и "не терпит", Ежели не в мозолях.
  8. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    День добрый! кто сталкивался с проблемой? Уплотнительный шнур на загрузочной камере напитался смолой и конденсатом, стал твердым! Теперь через крышку сосет воздух и нет контроля горения угля! Подскажите чем можно почистить шнур или отмочить отмыть и т д?
  9. Slavabor
    Slavabor
    Slavabor
    Ребята, подскажите как увеличить топку в Будерус-20? Может кто-нибудь что-то придумал? Купил доп. бункер, но туда входит только пара ведер. Но в нем еще и уголь застревает, нужны только мелкие камешки. Но и этого мало, нужно ведра на 3-4. Работа с утра до вечера, поэтому одной топки вообще не хватает. Что подскажите? Заранее спасибо!
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проще заменить шнур. Можно на оригинальный. Также есть сейчас в продаже силиконовые уплотнители. Многие их хвалят.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В этой теме уже выкладывал чертежи доп. бункера на Бошь 20 кВт (Будерус) металл 2мм (основные стенки) фланцы, петли 3 мм, ручьки 4 мм объем в районе 75 литров входит 6-7, 10 литровых ведер угля (60 кг угля фракции орех), по деньгам вышел в районе 5 тыс. рублей, варил и красил сам, металл резали на лазере, стенки и кромки крышки люка гнули на гибочном станке с ЧПУ .
  12. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня он заменен на оконный утеплитель на самоклеящейся основе, D-профиль 5 мм, в два ряда.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А он от температуры не сплавится?
  15. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Badi83, такой уплотнитель вроде до 280 держит.
