1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Здравствуйте! Расскажите как топите котел? каким углем? (каменный, бурый) настроен ли рабочий зазор на заслонке первичного воздуха (находится на передней дверце зольника) как организован приток свежего воздуха в котельную?
  2. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Алексей чет, и каую площадь с какими теплопотерями отапливает. Может он в стопе долго стоит, или с режима прогрева системы в стоп, а на колосниках большая масса горящих и газящих углей.
    Алексей скажи пожалуйсто марку реле 12-220 в, а то в трех магазинах продавцы делали круглые глаза, как будто я деталь от звездолета спрашиваю.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Марку реле не помню у меня сименовское реле с неисправного прибора, в электротехническом магазине нужно спрашивать, самые ходовые ИЕК, для бытовых нужд сгодятся и эти.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
  5. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Алексей чет, там и спрашивал, поискали сказали только 24/220 в есть, ладно будем искать.
    Вчера экспериментировал с приводом шуровки. Специально спалил бункер черного, шлакот него спекается в твердые большие коржи и получается клин при возврате колосника на место, так как корж до конца провалится не успевает. Сегодня попробую чутьудлинить тягу чтобы колосник максимально опрокидывался.
    И газовый упор от багажника восьмерки не помогает, так как в этот момент он работает растяжение, а на сжатие тугой он- так как новый. Надо или качалку делать или махнуть со старой восьмерки:).
    @Legioner39, у меня монитор старенький, цветопередача уже не та, но кажется в первом случае не хватает воздуха, или еще не высокая температура в очаге горения мой так на разгоне некоторое время может так работать. На втором видео пламя более правильное и помойму тяга больше.
    На моем когда на разгоне еще третичку на полную откроешь вообще яркое, больше к белому становится, особенно на каменном угле. Но в третичку у меня труба засунута с насверленными отверстиями 4 мм с шагом 1 см- острое дутье типа ;)
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Алексей если у тебя привод 12В вольт то можешь не парится, ставь автомобильную релюшку на 12В например Нивовскую 5 контактную, терморегулятор будет включать релюшку, а та в свою очередь актуатор, если заслонка открыта, шуровка не будет включатся, (контакты разомкнуты на реле) но таймер будет тикать, как то так, будет непонятно пиши накидаю тебе схемку. Ты переделывал колосники? ход дальнего колосника должен быть 5-7 см чтобы большие куски породы могли сваливался, но не ссыпался не сгоревший уголь. Привод у тебя слабоват иногда между колосников проваливаются мелки комочки породы и требуется небольшое усилие чтобы их вытолкнуло. Ищи вот такой привод тогда клинов никогда не будет.
  7. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Алексей269, Алексей, почему уголь покупаете не орех, дешевле или другие причины?
  8. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Cерьга, это долгая история;). Я покупаю бурый. До этого мужичок один таскал камазом балахтинский. Два раза брал переясловский, продают прям в бердске, но по калорийности он хуже балахты, тем более каменного. Бурый беру потому что нет таких коржей из шлака, а те что образуются воздухопроничаемые и горение не останавливается. У меня работа сутками, обычно где то 11 суток в месяц. И чтоб кочегар- вредитель мне мозг не парил топим бурым, более стабильная работа. Не фракционированный брал, чтобы в межсезонье закидывать крупные каменюки они медленно горят получается котел не стопится, в тление не уходит. И так получалось что на каменном котел дом согрел и ушел в тление, а на буром горит потихоньку.
    Но теперь по цене бурый догнал каменный.
    В этом сезоне начал эксперименты с разворотом колосников, установки пластины, старт -стопом.
    За два дня на каменном пришел к выводу что в старт -стопе,с уменьшенной площадью колосников расходна каменном на 25-30 % меньше чем на буром, раньше разница процентов 10% была.
    @Алексей чет, мне обещали поискать МЭО-40 или 25, пока ищут. Да переделал в начале сезона, потом поставил пластину, причем убрал передний колосник и поставил пластину из 5 мм стали. Ход где-то такой, сегодня вечером перед растопкой замерю.
  9. костовас
    костовас
    костовас
    Legioner39 Второе видео показывает нормальное горение.
    В первом видео такое ощущение что только разгарается.
    Шум это что? Наддув?
    Сильно котел дымит с наддувом?
  10. костовас
    костовас
    костовас
    Legioner39 Турбулизатор используешь во втором колодце?
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    оба видео сняты с разницей 10 секунд, температура котла 70 С, турбулизатор во втором колодце сейчас снят.
    1 - видео растопочная дверца открыта настежь =максимальная подача воздуха без наддува
    2- наддув 50% мощности вентилятора
    Вентилятор RV14
    Потребляемая мощность: 60 Вт
    Номинальный ток: 0,4 A
    Макс. производительность: 200 м3/ч
    Макс. концентрация: 240 Пa
    Обороты при макс. производительности: 1800 обор/мин
    Обороты при макс. концентрации: 2800 обор/мин
    Про дым
    1 - в стоке будет дымить из боковых отверстий подачи третички, у меня он заткнуты болтами М28 из камеры горения.
    2 - из под загрузочной камеры будет дымить если плохое уплотнение или нет тяги, просто ставлю ведро с углем на крышку и не дымит никогда.
    3- когда нет тяги может дымить из под оси рычага управление растопочной заслонкой, замечено всего 2 раза при растопке
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, не знаю даже где спросить.
    Вчера случилась мистика - о т котла по 32 трубе горячая доходит 2 метра до тройника и там все отводы холодные.
    По идее воздушная пробка, но как ее убрать?
    http://prntscr.com/e09t9s
    Все батареи спускал - воздуха нет.
    насос на третьей скорости работает, давление 2 бара
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    сверлим дырку в тройнике, ставим маевского или автоматический воздухоотводчик.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Точно работает? Фильтра чистили перед насосом?
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вроде как не может в тройнике воздуха быть, если схема верна. Вот в трубе до тройника может.
    Может грязью забило?
