1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    до тройника четко горячая, сам тройник мог забиться... но чем?
    фильтр - не смог в последний раз его отрутить, там ключ на 26 что-ли у всех так? он еще и усамого пола у меня нифига не удобно.
    Есть рекомендации по схеме, хочу етом переделать развязку в котельной.
    сливать всю систему ой как не охота, но что делать
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Да дело было в фильтре, откуда то прилетел мусор и забил сеточку. Почистил все ок.
    Ключ на 24, но отливка была кривая
  3. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, а как так интересно котел это могло засирать? :)) Во дела!
    Ждем от вас еще отчет :), как оно теперь.
  4. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Тоже было такое... В первый год как собрал систему. Грязевика по глупости не установил, а накипи ,(в системе была водопроводная вода), столько "прилетало", что забивало вход насоса и крыльчатку...
    Потом поставил фильтр...
    В пробке "косого" фильтра просверлил отверстие. припаял "штуцер" на пол-дюйма, прикрутил кран...
    Получилось что то вроде "само промывного фильтра"...
  5. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Я к тому, что - как мог котел зарастать из-за этого? :)
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Такой уплотнитель вроде до 280 держит.
    @Alfamayonez, дайте ссылку, откуда такая информация.
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Термостойкой немецкой краской (до 600 С) покупал в авто эмалях название производителя к сожалению не помню. Ушло 2 баллончика, красил на улице (было прохладно) на два раза, если приглядеться получилось немного пятнисто.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Там большая часть не котел как я понял, "пакля" от сборщиков первых батарей и немного грязи с батарей.
    Сеточку почистил, все батареи стал греть.
  10. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, та я про котел, почему он затягивался сажей. Ведь в него не поступала холодная вода..?
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вероятно, циркуляция слабая была. На котле 90, РТ поддувало закрыл, котел задушился до тления. А батареи еле теплые.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А этот момент еще в стадии изучения, сейчас наддув стоит 50%, смолы меньше, на один день ставил 60% - очистилась от сажи термоплита на крышке, при работает наддува котел гудит как самолет- страшно
  13. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Badi83, точно, что-то я совсем отвык от того, что в будерусах еще и РТ стоит :).
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня наддув :) с продувкой каждые 6 минут по 10 секунд, но смысл тот же
  15. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, Чем наддув помогает в котле?
