1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Каждые 6 минут по 10 секунд
    Попробуйте поставить продувки по чаще, например через 3 минуты
  2. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    я думаю ни чем он не помогает. на выхлопе нужно дымосос ставить, без ДС с этотим вентилятором только геморой получается. надув есть, а тяга похоже не очень, вот и дымит котёл.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ещё раз напоминаю экспериментаторам: "Осторожнее с наддувом". При такой конструкции котла и колосников очень просто получить избыточное давление вместо положенного разряжения в топке (мин. 10 Па). СО (угарный газ) не имеет ни запаха, ни цвета. Продолжать не буду. Устал. Дымосос другое дело.
  4. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Ranae, :) я не собирался эксперементировать.
    Я в этот котел, после небольшой переделки поставил пеллетную горелку, у нее свой наддув. Дымок есть если на холодную стартую котел. Вот и думаю, не убавить ли родной наддув горелки?
    Колосники убраны.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    По пеллетам опыта нет. :|:Уголь и пелеты, ну очень разное топливо. Поэтому, в вашем случае я советовать не могу.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Так это у вас с дымоходом "геморой" получается, а не с наддувом.
  7. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Ranae а вообще при старте с холодной трубой, дымок это норма?
    Свет вырубали 20 часов труба и котел остывали. Решил завести генератор и стартовать отопление. Вот у меня при розжиге дымка вальнуло, я решил вообще крышку загрузочную открыть, как только появилось пламя, все сразу стало хорошо.
    А вообще когда все в режиме, то котел аж вибрирует...
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Про пелеты не знаю, а на угле, при выходе из стопа, дымок даже на прогретой.
  9. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    у себя не замечал дыма после стопа. при растопке, на холодную трубу, может немного дымнуть. но это значит надо горизонтальный участок трубы чистить. ну или наверное если котёл в хлам забит, до такого конечно не довожу.
  10. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @ВладКаз спасибо, значит проведу инспекцию горизонтального участка.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня на пеллетах этот участок очень сильно и быстро забивался. 2 раз за сезон чистил. На дровах хватало один раз перед сезоном почистить.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вах! как ты определил и почему ты так решил?
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А что это даст?
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Даже при наддуве 80%, регулятор тяги натсроен на 20 Па открывается и дает еще доп воздуха в дымоход
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Читайте внимательно:
    Разряжение в топке (более важный показатель) и в дымоходе это две большие разницы.
    Надо учитывать сопротивление газового тракта котла.
