1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не имел ввиду конкретно никого.
    Все эти установки произведены самостоятельно, под действием рекламы, производителей данных контролеров. Но в тех. характеристиках написано: "ТТ котлы". И всё. Тем самым они снимают с себя всю ответственность. Почему " Прометей", при идентичных котлах, производители комплектуют дымососом? Ведь вентилятор проще. Не задумывались?
    Уже писал:
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Ranae, Вы имеете ввиду Прометей автомат, клон Карборобота?
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нет.
  4. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Честно сказать запутался я в теме. Последние обсуждения про наш котел? Я вот ничего со своим котлом не делал. Установил, затопил. Температуру держит идеально, в доме тепло, что хотел то и получил. Может я не прав но интересней делится опытом кто как котол эксплуатирует, как его регулирует и т. д и т. п.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Ranae Очень интересно, спасибо!
    Не подскажете, нет ли случаем на нашем форуме пользователей данного котла с дымососом?
    Просто как-то не следил за темами по этому котлу.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не знаю. Сам не слежу ни про будерус, ни про прометей. Уже неинтересная ветвь в котлостроении для меня.
    О этом и пишем уважаемый.
  7. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Ranae, вот так дела! Наверное тоже тогда на своего буду ставить дымосос. Прометей это клон же.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Как планируете управлять дымососом?
    И каким образом собираетесь контролировать температуру дымогазов на выходе из котла?
    Ведь Прометэевский дымосос так же как и большинство подобных девайсов имеют ограничение по температуре Д. Г.- 250градусов.
  9. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Попробую его сделать эжекцией, и использовать только при старте.
    Подключиться к контакту свечи розжига и оттуда слать сигнал на старт дымососа.
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Это у нас в крови. Или вдуть или отсосать или рукоблудием позаниматься. А просто поставить котел и топиться это так скучно.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Мне понравилась идея, высказанная в одной теме, что снизу дымовую трубу не перекрывать и поставить эжектор. Т. к. все это на улице, то труба вентилируется уличным воздухом, конденсат и сажа не успевают осесть, в трубе постоянно хорошее разряжение. А стабилизировать тягу на котле стабилизатором тяги, который тоже на улице (что бы теплый воздух из помещения не тянуть).
    На фото из сообщения, что я приводил выше, примерно так и сделано.
    Но делать так слишком лень, пока есть чем заняться.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Пыль и сажа лежит на колосниках, если не коркой то имхо воздуху пофиг, что она есть. хотя возможно потеря есть несколько %
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А куда она девается у вас?
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Воздух под колосниками согласен может быть под давлением больше чем в камере сгорания и однозначно больше чем "-10Па", но деваться ему кроме как пройти через камеру горения некуда.
    Меняем кол-во воздуха - меняем ламбда горения (кпд) и температуру горения.
    при этом не будет забывать про видео которое я выкладывал. возможно в этом виноват мой конкретный уголь. Кстати пойду еще сниму видео с разной скоростью.
    Я 2 недели топил без наддува - смолит и забивается.
    Сейчас стоит 70% мощности вентилятора- в субботу буду чистить котел посмотрим что внутри.
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Да дымосос, есть но и модель блин 60 КВТ! Для него нужна отличная тяга которую не всегда можно обеспечить особенно на старте или я не прав?
