1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Турбулизатор! - у меня есть нужны фотки и размеры?
    Что за сетка "сетка арабика" и куда кладут?
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Когда пошел герметик прокладка я им увлекся мазал и на машине и на отоплении, водопроводах Нарадоваться не мог как удобно. Теперь убедился и там и там лучше им никогда не пользоваться. На воде коррозия идет именно под герметиком. Сгнивает сама резьба в отличии от сурика после него и через 100 лет резьба как только что нарезали. На машине забивает маслосистему и охлаждение.
    Пользовался Казанским белым уксусом не пахнет. Про другие ничего не скажу, не пробовал на отоплении и водопроводах, на машине тот же эффект что и от казанского.
    По поводу сетки тут одно время увлеклись толкать ей в камеру сгорания над кирпичами типа лучше сгорает уголь. Тоже пробовал использовал сетку рабицу с размерами ячейки 20*20 мм. Больших перемен на своем угле и котле не заметил но за неделю рабица прогорала и её приходилось менять. В общем отказался от использования. Основноая идея лучшее дожигание летучих за счет лучшего перемешивания горючего с воздухом при большой температуре в зоне горения. По сути то же самое для чего и кирпичики.
    Турбулизатор на 12 не ставиться. При желании попробовать турбулизатор посмотрите в любом магазине где торгуют Будерусами турбулизатор для 24 хотя бы. По нему можно изготовить подобный но не нужно у Будеруса заслонка на выхлопе позволяет снизить тягу а отсюда и температуру дыма на выходе. Турбулизатор меняет направление горячих газов заставляя омывать стенки внутри котла что способствует повышению кпд самого котла и т. д. Если не поставлялся с котлом то и без него все неплохо.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Legioner39, @Evgen1105
    Сетку рабицу скручиваем в рулон и кладем сверху (зеленым на рисунке), по возможности утапливая в камеру с кирпичами.
    Эффект не однозначный. Без точных замеров не оценить.
    Я как то пробовал так пару недель топить, только толстую стальную проволоку использовал. По началу вроде ТА сильней нагревался (градусов на 5). А потом вроде так же, как обычно.
    Вполне можно списать на разный размер дров и разную их влажность, перепады температуры на улице (как следствие разные теплопотери).
    А через две недели чистил котел и проволока стала кусками отваливаться, выкинул.
    Сейчас турбулизатор сделал из остатков профиля для гипсокартона. Есть ли эффект тоже не могу сказать, но он как минимум не мешает, так и висит уже год.
    С третичкой тоже пытался играться. Видимого эффекта тоже не получил.
    При всех вариантах, с двух полных бункеров дров, ТА прогревался примерно одинаково. Разница около 5 градусов. Которую вполне можно списать на причины, описанные выше.
    Эффект улучшения нагрева наблюдал, только прикрыв шибер. Но, полагаю, это не совсем правильно. Особенно, если топить без ТА, с периодическим переходом в тление.
  4. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Просто если родных турбулизаторов нет то както сетку кладут. фото родного тоже непомешает снятого и на месте где он должен быть.
  5. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    А как тягу проверить достаточно или нет? Ато уголь спекаеца, шлака от него много, и надо шурудить постоянно. если не в тяге дело то придёца самопальный электропривод делать чтобы сажу струшивал с колосников. но там тоже заморочек с приводом да электроникой.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вопрос обладателям Logano 111 c автоматикой - оно того стоит?
    Есть вариант установить контроллер с вентиляторов наддува
    Какие плюсы?
    -Стабильное горение
    -Быстрый выход на рабочую температуру
    Минусы?
    -На один вентилятор больше энергопотребление
  7. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Badi83,
    Так как вы тоже пользуетесь ТА, то подскажите вы котловым терморегулятором пользуетесь?
    Передняя панелька котла утеплена?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С котлом ничего не делал, утеплен стандартно.
    Регулятор в основном на 80 градусов стоит. Он получается как аварийный, от перегрева.
  9. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Badi83, и все же, передняя стенка под декоративной панелью утеплена?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сейчас проверил. Да, утеплена, хотя где термометр стоит, панель теплая, ниже - холодная.
  11. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Спаасибо. А у меня не было утеплителя под ней (15квт котел). Пошел пихать :).
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    По тяге все просто. Если при растопке (через10- 15 минут) открыл поддувало на полную и дым не полез в помещение с тягой все нормально. По конструкции Будеруса наддув как бы не предпологался по причине если труба не справилась летит все в помещение. Дымосос на трубе по цене Будеруса ставьте на здоровье. По углю как повезет. Они все разные и к каждому приходиться приспосабливаться. Есть конечно и такие с 10 ведер угля ведро пепла как с древесины. Но они при достаточной калорийности от нас съезжают в ту же германию где изобрели Будерус.
    Тем не менее для разовой топки вполне годятся почти любые. Если у котла сидеть любой спалить можно. Кстати вначале тоже автошурудилкой загорелся потом уголь сменился и пыл прошел. Здесь по ветке полазить есть материалы с фотками по этой теме
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Мужики, от чего котёл пыхает дымом? Происходит это когда регулятор закрывает цепочкой поддувало и после карывания в течении нескольких минут, пока не притухнет огонь. Перед самым закрытием, не доходя миллиметра три, т. е. когда в котле всё горит как в паровозе и поддувало перекрывает тягу-цепочка с дверцей начинают судорожно дёргаться, пока совсем не перекроет.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Алтаец, не надо его разгонять до состояния паровоза, и гудеть он не должен. В ветреную погоду дело было ?
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Разогнать цели не было) Была цель градусов 70 нагнать. Небольшой ветерок был. заслонкой на дымоходе контролировать этот процесс?
