1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, ждем отчета о чистке.
    @Badi83,спасибо за вашу мысль, возьму на заметку буду летом ставить наверное :). Пока и так вроде все ок, только при старте на холодную бывает дымнёт.
  2. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    И всё таки я не понимаю зачем нужен дутьевой вентилятор. воздух для горения поступит сам в котёл через регулятор. зачем ещё загонять в него воздуха? если тяга нормальная, то температура подымется выше заданной. если с тягой проблемы котёл будет дымить. не вижу смысла в нём.
    ставить дымосос тоже для чего? не проще ли разобраться с тягой! на мой взгляд ДС и ДВ нужны при большой мощности котла и то наверное не всегда. тут необходим контролер который будет следить за температурой воды, ух. газов, за разряжением в топке.
  3. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @ВладКаз, ну в моем случае конструкция горелки не дает свободного прохода для воздуха поэтому там стоит вентилятор. К тому же он сдувает золу с горелки когда настает режим прочистки.
    Кстати, если на холодную стартую с открытой растопочной заслонкой то ничего не дымит :).
    Господа владельцы, подскажите, а растопочная заслонка у вас с каким зазором от стенок котла (если можно фото)? Мне кажется почему-то, что у меня размер заслонки слишком маленький, или это специально так сделано?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Точно не помню, где то 3 мм с каждой стороны на холодную. Если меньше будет это:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15496484/
  5. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Ranae, Спасибо вам за ответ.
    А думал, что подобное происходит когда ее не закрывают :).
    У меня больше 3мм с каждой стороны.
    Стоит ли вообще заморачиваться по этому поводу? А то у меня появились мысли сделать новую из жаропрочной стали, с меньшими зазорами.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не стоит "заморачиваться". Потери через зазоры мизерные.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я несколько раз топил не закрывая. Склероз. Не повело.
  8. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    тоже было такое. да и не должно её повести.
    @Alfamayonez, сейчас чистил котёл. зазоры примерно по 3 мм., как написал @Ranae.
  9. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Здравствуйте уважаемые. С недавних пор стал замечать, что в загрузочном бункере стал тлеть уголь. Засыпаю полный бункер, прогорев до половины уже видны красные угли и пепел. От чего оно так? Подсос через верх и пора менять уплотнитель?
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  11. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Проклеил верхние крышки и все стало на свои места).
  12. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    чем проклеил?
  13. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Задалбался с этим будеросам, уголь в бункере зависает, колосники клинят периодически, то камни то порода попадает. Сделал бункер с ворошилкой, стало лучше, но всё равно иногда зависает. Я так понял этот котёл под хороший уголь. Покупал мешков пять комочками, красота и расход меньше и температуру хорошо набирает и не зависает, но цена 2600 за тонну, дороговато. Рядовой у нас по 800р. Подумываю в него воткнуть поршневую горелку, кто как думает проканает или нет? То есть, под котёл зольный ящик, как продают в водолее, а саму горелку в поддувало.
  14. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Серый67, за 2600 тонну я бы с руками оторвал.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Так вы, не мешками, а осенью затарьте машину этих комочков, и будет счастье .
