1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У нас дрова в такую цену, если честными кубометрами покупать, а не навалом.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Поршневая то "проканает" только где плюс? вам тогда не рядовку нужно приобретать, а угольный отсев ДМСШ, Иначе подготавливать уголь для поршневой "задолбаетесь" Либо нужно заморачиваться с дробилкой. Чтобы уголь не зависал в бункере нужна ворошилка в него, и фракция угля не более 50мм.
  3. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Какой-то утеплитель для окон, самоклеющий, миллиметра два толщиной. Посте сминания принимает былую форму.
  4. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Да, забыл, очистил старый шнур и наклеил поверх новый).
  5. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    у нас такая же цена на орех "с машины" + доставка рублёв 800.
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Он, не плавится ?
  7. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    рядовой не для этого котла. берите в гортопе уголь за 1200 и будет вам счастье. в нём есть конечно штыб, но немного. на следующий год думаю брать орех (хотя на эту зиму тоже думал). да дороже, но проблем меньше
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Орех однозначно лучьше (ели это действительно "орех":aga:), засыпал и забыл, но его желательно завозить летом, в начале осени в сухую погоду. Мой вам совет берите уголь только у проверенных постановщиков хорошо бы напрямую из Белово с обоготиловки, и если есть возможность нужно машину прогонять через весы, так как обманывают по черному на тонну другую как два пальца ... Угольный рынок у нас дикий поэтому нужно как говорится держать ухо востро.
  9. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Да нет вроде, да и температур для его плавления нет. Весь периметр прилегания это котел с температурой не более 80гр.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы хоть раз были на обогатительной фабрике? Там погрузка сразу в вагоны. Вам его не продадут.
    На любом угольном складе весы обязательны. Во всяком случае у нас. И если у вас талон на 8 тонн, то даже если вы сами захотите, взять 7.8 тонны, вам не отгрузят. Только 8 тонн. Так, что все вопросы- к тем кто возит.
  11. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    Друзья, доброго всем дня! Если кто знает в чем дело- подскажите, пожалуйста. Суть вопроса следующая: есть котел Bosch Solid 2000 мощностью 20 Квт. Эксплуатирую вторую зиму. Система отопления: открытая, однотрубная понизу с насосом. За все время датчик давления показывал 0 или 0,5 атм. Сегодня, вдруг стал показывать 1 атм. Причем показатели плавают от 0,8 до 1,5 атм. Я поменял скорость на насосе - ничего не изменилось. Затушил котел- давление упало до 0. Расстопил по новой- опять тоже самое.
    Подскажите, из-за чего это?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Т. е. у Вас на чердаке есть емкость в виде бочки, большой кастрюли с теплонасителем?
    Подозреваю, что система у Вас закрытая, с расширительным бачком. При нагреве теплоноситель расширяется, вот и поднимается давление. Когда остывает. уменьшается в объеме, соответственно давление падает.
    Теплоноситель доливали в последнее время? Или другие работы по котлу, с отоплением проводились?
    Необходимо проверить давление воздуха в расширительном бачке.
  13. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    Да, теплоноситель доливал немного. На уровне потолка расположен бак литров на 150 открытого типа.
    А как проверить давление в баке?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не на каждой площадке есть весы. По своему опыту покупки угля скажу следующее. Покупаю в гортопе в Новоалтайске, самый крупный склад, поставка угля вагонами. Лично сам каждый раз приезжаю на завес. В свои машины (их всего 2 штуки) завешивают точно. Но я иной раз там по 3 часа ждал когда освободиться их машина и прекрасно видел как делают частные извозчики на 2-3 тонниках иномарках. Восемь из десяти водителей загрузив 2 тонны просят выписать им 2,5 тонны в документах, и их спокойно там выписывают. А теперь смотрите, многие пенсионеры не могут приехать в гортоп и за раз взять 5 тонн. Вот им и возят такие козлы, т. е. грубо наши и так нищие пенсионеры теряют за сезон тонну угля - 2500 рублей.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если у Вас стоит бак открытого типа, тогда пропадает смысл в расширительном бачке, т. к. он не будет работать.
    Выложите фото бачков.
