1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    у меня один бак- расширительный, он открытого типа (не мембранный).
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У нас такого уже нет. Все дорожат своими местами. У меня в прошлом году не вошло в машину 200 кг. Заставили разгрузиться. Никакие уговоры не помогли. У всех спрашиваю. Аналогично происходило в таких случаях.
    У нас в Гортопе, можно выписать уголь с привозкой ихним автотранспортом. Привозят в течении недели. И вес точный. Не барыжат.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Т. е. поднимаете крышку и видите теплоноситель/воду?
  4. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Спасибо всем за ответы. Извините что не от своего лица написал, это друг по лету купил котёл и вот первую зиму такие проблемы с ним, просил написать на форуме, узнать кто, что подскажет. Что мы с этим котлом только не делали, сперва сделали автоматический встряхиватель колосников. Двигатель от дворников ваз 2108 запитал от блока питания от компьютера через термореле и реле времени, перевернули колосники как вы советовали, стало лучше. Потом поставили бункер с ворошителем тоже с отдельным реле времени, стал уголь реже зависать, но проблема совсем не ушла. В оконцовке ещё поставили надув в поддувало через термореле и реостат для регулировки силы надува. От надува стал быстро забиваться (сажей, пылью) теплообменник. На следующей неделе хотели поставить дымосос вместо надува или в паре их подключить (будем экспериментировать). Всё это делалось для того чтобы котёл был более менее всеядным (не прихотливым к топливу) и более контролируемым, а то то не может температуру набрать, то наоборот чуть ли не закипает (от погоды). А про горелку я ему изначально предлагал, он не захотел, теперь созрел. Просто у меня такая самодельная стоит, жрёт всё подрят даже шлак с котельной (5 тонн с доставкой 500р) и дробить ничего не надо, только расход конечно побольше и зольность большая (коржи). По фракции вы правы 50мм. ограничена. Дробилка есть ручная но дробить много не приходиться в виду того что у нас в рядовом 60-70% пыль с мелочью, а камки в сторону откидываю, что в бане не сожгу то через дробилку. Новую горелку доделываю под фракцию на 70мм., но не знаю будут ли они полностью успевать прогорать. На днях выложу фото что мы с котлом наколхозили.
  5. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    Да.
    Вот уже часа два где-то, все устаканилось. Давление показывает опять 0. Печка работает в обычном режиме. Я так и не понял, что это было...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда у Вас давление должно быть всегда почти ноль или чуть выше нуля, допустим 0,1-0,3.
    Затрудняюсь ответить.
  7. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    Оно у меня и было 0 или 0.05, а сегодня вот вдруг подскочило до 1, а потом и до 1,5.
    Всё равно спасибо вам за ответы.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Бак стоит под потолком в помещении или же на чердаке? Не могло его (или трубу/шланг к нему) прихватить морозом, а потом оттаять?
    Так же как вариант - упал уровень воды.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Бывал на обоготиловке и не раз, все там отгружают кому нужно, при обогатительной фабрике всегда есть закрытый и открытый угольный склад.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Молодцы! скидывайте фото видео что получилось порадуемся за вас, К всеядности не стоит стремится тут нужно искать компромисс либо всеядность с высоким мех. и хим недожогом, либо определенный минимальный фракционный диапазон, но с более качественным сжиганием (КПД).
  11. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Вот обещанные фото
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Слава богу никаких проблем ни с бункерами ни с вентиляторами. За сутки с 3-4 вечера до 23 часов 4 подхода. Первый растопил 2-ой и 3 -ий досыпка по ведру в произвольное время когда вспомнил 4 отключил ЦН. Мороз -30 да хоть 40. Кстати а у вас проблемка не простая на выходе котла резьбочка и весь верх котла завоздушен да плюс еще как на газовом котле выход горизонтальный. Я на своем весной в легкую разрулю жадность российского импортера а вам придется ставить воздухоотводчик. Хотя это как мертвому припарки но лучше чем ничего.
    Зил кузов колхозник не взялся везти 6 тонн грохоченого угля по причине что не войдет. Привез камаз совок с задним бортом через весы полный кузов горой. Но уголь бывает разным на вес. Сейчас Беловский уголь легкий. Его и по лопате видно когда кидаеш
  13. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    А у вас?
    Не пугайте раньше времени. У скольких тут подобный выход из котла.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да действительно, на моем котле аналогично устроен дымоход, тройник 90 градусов и сразу вверх, чистка не проблема, из полипропиленовой трубы (20ка) делается разборный шомпол, ПП труба режется на куски 1 м с двух концов впаиваются муфты (внутр. -наруж. резьба) все разборный шомпол готов. Так же в продаже есть наборы для чистки дымохода с гибкими разборными штангами.
  15. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    то же нет проблем. из котла через стену и в трубу. чищу через тройник металлопластиковой трубой.
