1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я вот как в этом ролике посмотрел чищу.
    Шпильки М6 по 1 метру, соединяются муфтами М6. И через лючок с боку. Любая длина. В моем случае 8 метров трубы проходит запросто.
    Вот только @Mijgrae55, имел в виду другое. То что патрубок подачи горячей воды вварен низко. и в верху котла образуется воздушный пузырь. На границе воздуха и воды там происходит усиленная коррозия, плюс перегрев там где водой не охлаждается.
  2. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Алексей чет, речь шла про завоздушивание выхода подачи из котла.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы не правы.@Badi83, сказал правильно. Читайте:
  4. Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Всем привет !
    Подскажите какое гидравлическое сопротивление у Logano s111.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Страница 8 инструкции.
  6. костовас
    костовас
    костовас
    Странно куда посты пропали?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть такое понятие - "модерация", и есть такое нарушение - "публичное обсуждение действий модератора". Так вот, если Вы не согласны с тем или иным действием - воспользуйтесь системой личных сообщений или кнопкой "Пожаловаться".
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Просто все как обычно, бесконечный спор посути перерос во флуд:aga: ищите в флудилке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/155712/page-194
  9. falj87
    falj87
    falj87
    Здравствуйте. Котел Logano s111-12. Подскажите, возможно ли этот котел вообще топить сырыми дровами? Сухие горели без проблем. Сейчас закончились, пытаюсь топить сырыми вроде как начинает разгораться, но тухнет через 20-30 минут после растопки. Котел чищу раз в неделю две, пробовал регулировать заслонки, никак не горит даже при открытой растопочной заслонке. Кто нибудь топит сырыми дровами?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Надо разжигать обязательно сухими дровами, в количестве достаточном для выхода котла на рабочий режим. Как правило пол бункера сухих, достаточно. А сверху пол бункера сырых уложить. Но то еще удовольствие, особенно если не на полной мощности топить.
  11. falj87
    falj87
    falj87
    я так и делаю, разжигаю и догоняю до температуры 70 градусов сухими, далее закидываю сырье, горит сначала, но примерно через полчаса тухнет. Устал с ним за 2 месяца этого года. Мне намного выгодней дровами чем углем. Но на следующий сезон придется наверно уголь брать если не разберусь как сырыми топить. Продержаться бы до окончания отопительного сезона...
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Видимо, уж слишком сырые. Попробуйте слоями чередовать сухие и сырые.
  13. falj87
    falj87
    falj87
    Кстати у соседей обычный русский старый котел и горит отлично даже сырая осина прямо с леса. а вот у меня никак...
  14. костовас
    костовас
    костовас
    Falj87: Принцип работы котлов вообще разный. Общее только огонь...
    Неуднвительно что в будерусе сырые дрова не горят.
    Если Вы премущественно хотите топить дровами. То Вам нужно либо дрова сушить до 20%влажности. Или котел лучше поменять. Ежели хотите топиться Будерус то уголь самое лучшее что можно придумать, причем для любых котлов.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Спорное утверждение. Электричество, газ, брикеты, пеллеты лучше. Особенно когда уголь по цене пеллет.
    А под дрова лучше другой котел. Я вот Будерус+ТА на Таймень променял, ни капли не жалею.
    Год теперь не могу свой Будерус 32Д продать.
