1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. костовас
    костовас
    костовас
    Электричество. Газ. Брикеты. Пилеты... Речь шла о том что человек сырыми дровами угольный котел топит.
    А другие виды топлива это для всех по разному, что лучше...
  2. falj87
    falj87
    falj87
    Из всего вышесказанного я понял что на следующий сезон придется все таки уголь покупать... для сырых дров этот котел не подходит
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Если есть перегородка между загрузочным бункером и камерой сгорания, попробуйте ее снять и протопить без нее. Эффективность котла уменьшится, но гореть будет все.
  4. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Я тут смотрел котлы На s 111 12 перегородку не убереш. На 16 можно и получится Каракан. Если загрузить доверха гореть не будет а вылетать дымом.
  5. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Я в межсезонье топлю дровами. Кирпичи убираю и поленья должны быть не больше 24 см. Березы хватает на 5-6 часов. Котел после дров чистить не надо. Почти
  6. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Здравствуйте форумчане.
    Продолжу свой отчет по модернизации и эксплуатации котла Будерус 111 24 квт.
    За 120 дней израсходовано 512 ведер угля, вынесено 31,3 ящиков золы. Расход в среднем получился 4,27 ведра угля в сутки, золы 6% от угля. Закуплено 7,2 тонны угля, надеюсь до конца сезона хватит. Использую Балахтинский орех.
    Пока доволен как слон по сравнению с пошлым отопительным сезоном, когда бункера не было. Подхожу утром и вечером поворошить колосники. Обычно вечером загружаю уголь, можно не каждый день.
    Ворошение колосников еще не напрягло, поэтому привод колосников еще не сделал. Уголь в бункере не зависает. Хороший бункер сделал Иван
    gandgubas, спасибо ему!
  7. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Всем доброго дня.
    Ну вот котелок практически отработал сезон в режиме старт-стоп, с развернутыми колосниками и пластиной вместо переднего.
    Спасибо Алексею чет за схему и консультации:hello:.
    Ворошилку сделал из МЭО- 6,5 в принципе справляется. Тем более на буром срабатывала раз в сутки и шлак там хрупкий. На каменном шлак покрепче будет.
    Бункер так и не сделал, не успел. Тем более в конце этого года, начале следующего, газ корячится:).
  8. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Это как? С развёрнутыми колосниками?
  9. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Серегаа, в 24-ке два горизонтальных колосника, передний отцепил от привода ворошилки и развернул приливом (в который крепится тяга) в другую сторону, привод прицепил к заднему, теперь получается, что задний колосник опрокидывается назад, место для сброса достаточно для того чтобы в зольник проваливались довольно большие куски шлака и породы. Передний колосник стал неподвижен.
    Вот тут Алексей фото выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/333681/page-4#post-18431208
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я вернулся :)
    1) Наддув установленный на 100% решает проблему нароста шубы, видимо все же уголек такой попался, без наддува я бы его точно чеканулся топить и чистить каждую неделю. Два месяца уже не чистил котел, только один раз заглянул проверил, все ли хорошо.
    2) Сделал новую схему уплотнителя на загрузочную камеру, надо выложить фото и нюансы.
    3) Снял обшивку котла, чем заменить штатный утеплитель? он весь скомкался, набрал пыль и упал вниз. На задней стенке утеплитель немного другой.
  11. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39,
    2) жду интересно, так как перешел на пеллеты, надо улучшать герметичность :).
    3) я использовал базальтовые плиты, в моем котле не было утеплителя с фронтальной стороны вообще.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    2- про герметизацию третички рассказывать?
    3- понял, закупимся.
    еще вопросик а что стоит на плите над топочными каналами?
  13. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, 2) Сделал новую схему уплотнителя на загрузочную камеру, надо выложить фото и нюансы.
    Вот результат чего интересует.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! ну вот и подходит к концу 2 й отопительный сезон с автоматизированным котлом Бош 20 кВт (тот же Будерус). В первом отопительном сезоне (без доп. бункера) после установки автошуровки обслуживал котел два раза в сутки (утром и вечером) в этом после установки доп. бункера к котлу подходил раз в сутки -двое. В котел засыпал уголь марки Д, фракции орех (25-50) мм отдельные куски до 100 мм. В общем и целом котлом доволен. Но к хорошему быстро привыкаешь, всегда хочется чего то большего и нужно двигаться дальше, поэтому в ближайшее время буду демонтировать котел из системы и устанавливать шнековый угольный "Автомат"- это совместная разработка Романа Кузина (
    Romann77) производителя Энергии ТТ из Рубцовска и Давыдова Ивана (gandgubas) .Подробнее об этом котле отпишусь в других темах. Поэтому сейчас за ненадобностью продаю свой котел Бош в месте с бункером, приводом шуровки, и автоматикой, кому будет интересно пишите в личку.
  15. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Подскажите пожайлуста чем отличаются Будерус 20кВт от 24кВт и 27кВт,топка больше или теплообменники разные?
