1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Серегаа, за 27 кВт не скажу, а 20 и 24 отличаются перегородкой между вторым и третьим газоходом, у 24 она длинее, соответственно площадь теплообмена больше.
  2. Timset
    Timset
    Timset
    Селиваниха, Минусинский район
    @Серегаа, про 20 и 24 уже сказали. А 27 он уже и по габаритам больше - в одном размере с 32-м Будерусом. И колосников у них уже 3 шт. - 2 с малым треугольником и один с большим.
  3. givivi
    givivi
    givivi
    количеством секций в теплообменнике.
  4. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Вот по колосникам и надо было мне узнать. Значит как на 32-ом
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Секций чего? S111 вроде как стальной.
  6. 19961996
    Пермь
    В загородном доме установили
    Установили Котел Buderus Logano S111. Установили трубу кирпичную. Труба из подвала кирпичная (внутреннее сечение 250*250) идет внутри помещения через первый и второй этаж, в подвале есть задвижка, при выходе со второго этажа на чердак, задвижка (уже на чердаке) и далее сечение внутреннее 125*250 и труба также кирпичная метра 4,5 через неотапливаемый чердак на крышу.
    Использовали зимой редко, в перекрытии между вторым и чердаком обильный конденсат (проступает на потолке 2 этажа в примыкании трубы).
    В чем может быть причина, может сечение очень большое для данного котла? Заранее спасибо за советы.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В вашем случае возможно несколько факторов, первый (маловероятный) кирпичная не утепленная труба (большая теплоемкость) дымовые газы успевают значительно остыть на выходе из дымохода и влага присутствующая в отработанных газах конденсируется на стенках дымохода напитывая кирпич влагой. И второй (по моему мнению наиболее вероятный) в связи с тем что как вы написали выше использовали котел "редко" в те промежутки времени когда вы не топили его (заслонка первичного воздуха на котле скорей всего была открыта?) под разряжением теплый и влажный воздух проходил через котел по дымоходу, в самой его верхней точке встречаясь с холодным уличным воздухом, стенками дымохода влага содержащаяся в воздухе конденсировалась в виде капель воды стекая в низ и впитываясь в кирпич дымохода, а также частично проникая в примыкание трубы к перекрытию второго этажа. Часть влаги скорей всего замерзала в виде шубки иния на оголовке трубы которая также увлажняла кирпичь при растопке котла тая от теплых дымовых газов.
  8. 19961996
    Пермь
    Я тоже так думал (про второй вариант), и поставил дополнительную задвижку в подвале в кирпичной трубе (посчитав что штатная в котле не герметична), прожил зиму, топил мало, результат тот же, может дело в большом сечении трубы (первый вариант) и температура газов к моменту окончания широкой части 250 на 250 (выше перекрытия второго этажа и уже на чердаке) происходит переход на 120 на 250 через задвижку (задвижку закрываю если не топлю и нижнюю и верхнюю).
    Может улучшить или ухудшить ситуацию, если я уменьшу сечение трубы на чердаке после задвижки, установив гильзу диаметром 150 (хотя придется трубу переделывать.)
    И вообще насколько корректно, что у меня сечение трубы при рекомендованном круглом сечении 0,02 кв. метра, по факту идет 1 метр трубы 0,22 кв. метра, затем кирпичная труба квадратная 10 м, сечением 0,062 кв. м (т. е. в три раза больше рекомендованного), затем прямоугольная кирпичная сечением 0,03 высота 4 метра
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Таком дымоход очень желательно гильзовать, так как кирпич будет быстро разрушатся от воздействия конденсата.
  10. 19961996
    Пермь
    У меня котел как резерв планируется, вот и хочу гильзу поставить но только в верхней части на чердаке, смущает конденсат, не закрываю потолок на 2-этаже
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    1. Конденсат в основном от дров. В нем содержится до 50% влаги. Топите углем, конденсата будет меньше
    2. Надо гильзовать.
  12. 19961996
    Пермь
    Там корректно ли загильзовать последние 4 метра? тем самым ещё больше уменьшить сечение в конце.
  13. blago
    blago
    blago
    Ставьте дымосос, всю влагу выдавит.
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    У меня похожий котел и создалась ситуация когда конденсат пробил стены и вонь пошла по комнатам 2-го этажа. Лечил сие долго и упорно... Кучу способов и результат найден. Фольгой оклеил стены... Сейчас размышляю на счет принудительной откачки газов. Создал тему выше...
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Так что гильзовать однозначно ! пока не поздно ! будет горе... в качестве гильзы надо нержавейку ставить и желательно цельной трубой а не метровками... цельной трубой лучше и дешевле. Дымосос даст возможность поставить меньший диаметр. куча плюсов у дымососа.
