1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    У вас скорее всего циркуляция пропадает без эл-ва. Скиньте схему как у вас реализована обвязка котла.
  2. k79105
    k79105
    k79105
    Здравствуйте. Топлю вторую зиму, котел на 24 кВт. Почти каждую протопку одна проблема, вспыхивание газов в загрузочной камере в момент, когда уровень угля становится маленьким и огонь прорывается в камеру. Т. е. работает котел несколько часов замечательно, вдруг пых, и вся котельная в дыму и пыли. И дальше опять топится нормально. Как с этим можно бороться?
  3. k79105
    k79105
    k79105
    Добавлю, топлю Балахтинским углем, орехом, живу в Красноярске.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Во время горения топлива пыха не может быть, либо заслонка поддувала закрыта (горения нет, скапливаются газы, происходит пых), плюсом придавлено шибером и закрыты боковые окошки (вторичный воздух)
  5. DmitryZab
    DmitryZab
    DmitryZab
    г. Чита
    Вот схема, отопление без цирк. насоса, но при включенной зоте все циркулирует (в плане поставить байпас с насосом), но толку от него, если при выкл эл энергии нет циркуляции. Насос на схеме гоняет только второй контур чере бойлер. А самое интересное что группа безопасности стоит после Зоты, т. е. зота без эл энергии не пускает подачу - до группы безопасности.
  6. DmitryZab
    DmitryZab
    DmitryZab
    г. Чита
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ничего нет.
  8. DmitryZab
    DmitryZab
    DmitryZab
    г. Чита
    Извиняюсь, но загружал полное изображение.
  9. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Ну не вижу я тут что может держать.
    у меня мысль только такая что поднимаясь в Зоту тормозит из за того что подходит туда 40 труба и резко расширяется диаметр (нагревательная область котла)
    Блин я вот из за всех этих заморочек с естественной циркуляцией и выбрал принудиловку. Поставил инвертор дешевенький и не парюсь.
  10. ptich
    ptich
    ptich
    Зоту на байпас повесьте.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Попробуй не закрывать смотровое отверстие бункера. Возможно переобедненная смесь не будет вспыхивать. Мой постоянно с открытым на крышке глазком работает. Вспышки зависят только от топлива.
  12. k79105
    k79105
    k79105
    Но тогда котел будет разгоняться на максимальную температуру.
  13. DmitryZab
    DmitryZab
    DmitryZab
    г. Чита
    @Андрей Вьюгов, вот и тоже по инструкции ничего не увидел. Там стоит термостат, но он работает когда котел сам греет и включены режимы для отопления по амплитуде. Может когда эл энергии нет он закрывается.
    @ptich, так и буду делать, обведу Зоту и еще воткну насос цирк
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Мой же не разгоняется и тоже 24 квт. Правда уголь получше чем у вас. Почти антрацит. Стабильно 80. А у вас какая?
  15. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Если Вы про термостат который указан в инструкции, то там термостатом зовется выключатель по температуре.
