1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    может котёл надо почистить или проблема с тягой, дымовая труба подзабита.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Да нет пыхи зависят только от топлива. И правильно товарищ отметил вспышки в конце догарания закладки угля. По мере прогорания угля увеличивается свободное пространство бункера (загрузочной камеры) в котором скапливаются горючие газы. Именно они откладывают смолы на стенке бункера. Пока между горючими газами в бункере и огнем топки толстый слой угля вспышек нет.
    Или постоянно держать заполненный бункер (если предусмотрены дозагрузки) или держать открытым смотровой глазок для вентиляции.
    Или поменять уголь что не всегда возможно.
    Других вариантов не бывает.
  3. erevos
    erevos
    erevos
    Приветствую всех, подскажите почему так произошло сначало на одной стороне обгорело потом на другой котел 16квт.
  4. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Дрова уголь?
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    оГо как чисто и поплавило!
    у меня треснула это плита, чем можно заменить?
  6. erevos
    erevos
    erevos
    Котел работает 4-й сезон только уголь марки до 25-50 другого в нашем городе нет, обгарать начало на 3-й сезон.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Какая температура воды по датчику на котле и если есть после котла?
  8. erevos
    erevos
    erevos
    Температура постоянно 75-80градусов на котле и такая же после на втором датчике.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ну тогда даже не знаю
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Прогар над камерой сгорания. Первое что приходит в голову где его делали ? Уголок удерживающий кирпичи явно ст 3. Второе топка или с открытой растопочной или слишком великая тяга.
    Похоже Российского изготовления. Это наши уголки так загибаются насмотрелся на поверхностях нагрева.
  11. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Российского это как? Вроде ж Будерусы обсуждаем? или в России начали их делать?
    Может тяга большая, а может его не хватает на Ваше помещение и он на максимуме работает? Хотя предыдущие годы было нормально:nono:
    Получается уголек такой. Шибер прикрываете?
  12. erevos
    erevos
    erevos
    Котел все время в одном режиме, и иголь с одного места, но вот постоянно ли эта контора возит с одного места уголь или нет это уже одному богу извесно, шибер никогда не трогал, написано на котле что сделан в чешской республике.
  13. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Скорее всего топка без шамотных кирпичей (3 шт. в зоне горения)
  14. erevos
    erevos
    erevos
    Все кирпичи наместе .
  15. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Шибер надо прикрывать когда тяга большая. чем морознее на улице, тем сильнее тянет.
