1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Всякое бывает. Потом еще есть наш Прометей точная копия будеруса за исключением колосников и растопочной заслонки. Мой первый Будерус 12 квт германского производства без сучка и задоринки всё идеально и второй на 24 квт написано чех но сделан ужасно руки поотрывать. Криво косо щели Ну вот подгонял затыкал благо слесарные навыки с древних времен и желание делать своими руками.
    Кстати свой 24 пару раз с открытой растопочной из за склероза оставлял. на выхлоапе 550 было (сейчас термометр стоит на 600 градусов) первый на 160 градусов сгорел напрочь. Тем не менее с уголками на плите все нормально.
    12 квт у меня и коксующимся углем топился недолго.
    Весь косяк в стали из которой изготовлены уголки. Потому их так загнуло.
  2. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    У меня тоже Чех 12 Кв, Вроде проблем пока нет. Кстати тоже раз растопочную заслонку профукал, ничего. Один момент немного напрягает. Когда растапливаешь дровами, поддувало нельзя сразу открыть на 60-70 градусов, будет идти дымок около навесов загрузочной крышки. приходится по чуть чуть добавлять по мере прогрева. А как прогреется, все хорошо. Может дровишки такие (отходы от стройки)
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    На 24 у меня при навеске вертикального колосника возникла первая проблема. Колосник верхней частью не прижимался к стенке. Оставался зазор в 8-10мм.Потом полезли остальные проблемы. В общем допиливал включая и оперативное вмешательство и сварку. Оно мне очень как надо было. Т. е. 12 и 24 небо и земля. На одном на бирке германия на другом чехия.
    12 квт у меня стартовал на кирпичную трубу вместо Тайги и так же, при растопке, приходилось ступеньками набирать температуру 60,70,80. Слабая тяга. Лечил устройством притока воздуха с улицы труба на 100 мм в фундаменте с выводом над полом. Кстати круглосуточно открыта и сейчас хотя 24 имеет отдельное помещение. Вентиляция. Холодный воздух дует на батарею.
    Эти котлы хороши при топке углем что на 12 ом ведро сыпанул что на 24 2 ведра сыпанул и свободен 4-5 часов. Время горения зависит от угля и от того как топить. Полноценная топка на угле максимум 6 от силы 7 часов.
  4. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    у меня при растопке тоже в этих местах идёт дымок минут 5-10. потом труба прогревается и всё нормально. чех 12 квт.
  5. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    ну не знаю, часов на 10-12 точно хватает, а то и больше если на улице как сегодня (ночью было -5). уголь часов в 10 вечера засыпал, до сих пор горит. регулятор стоит на 65 гр., чех 12 кВт
  6. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    От разбора тепла зависит. В 12 емкость загрузки 24 литра, 2 ведра обычных. В такую погоду -5 -10 если ветрища нету то почти сутки горит, 20-22 часа. Когда морозы конкретные то за сутки 2 загрузки т. е. 4 ведра.
  7. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    согласен, от погоды зависит
  8. костовас
    костовас
    костовас
    У меня чех 20 кв. Привезли в упаковке на брендованной машине Будерус. Здраствуйте-пожалуйста... все дела.
    Пришло время устанавливать БАЦ..! А петель на которых верхняя крышка держится их нет.
    И судя по тому что шпильки окрашены в черный цвет их и небыло.
    Дальше самое интересное началось. Я вообще неповерил что это со мной происходит...
    Представитель говорит что у него нет таких деталей ... я ему говорю давай звонить в Москву в будерус заказывать. Звоним говорим что котел без петель приехал, гарантия и все такое ВЫСЫЛАЙТЕ... в трубке небольшая пауза и нам говорят (им там наверно тренинги европойды проводят или им вообще п...уй на все и на вся кромя денег) ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! ЭТО БУДЕРУС! И кладут трубку. Потом у меня было три дня мата и сожеления что зоту не взял. Через три дня звонит мне представитель и говорит я нашол петли они у него на руках но за 700рублей.
    Сейчас ситуация такая, через неделю буду заливать систему и честно говоря у меня мондраж такой... чтобы не потек котел.
    Успокайвает одно представитель говорит за 15 лет продаж 111 один раз такое было. Хотя... отсутствие петель тоже для него впервые.
  9. костовас
    костовас
    костовас
    Вот Вам и европейское качество и сервис, и отношение...
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вопрос по теромоманометру
    Умер родной (№1 на фото), поехал в магазин, есть подходящий по резьбе (№2) но при это у него торчит некий отросток (выделено прямоугольником), которого нет в стоке и из-за этого он туда не влазит.
    При этой датчик с другим входом. не имеет этого отростка. (№3)
    Датчики 2 и 3 одного произовдителя.
    Кто скажет можно ли пилить отросток или какой датчик искать?
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Один товарищ находился в Китае на крупной фирме производящей мототехнику с целью обмена опытом и наблюдал там такую картину. Ходит по рядам выставленных образцов мототехники наш крупный импортер. Останавливается против мотоцикла Сколько? Китаец 5000 $ .Сделайте за 3500$ .Китаец но мы не можем, для этого придется применить иные материалы, упадет надежность и качество, пострадает репутация нашей фирмы. За репутацию не беспокойткесь мы его продадим под иным брендом делаете за 3500$ и я закупаю крупную партию.
    Примерно по этой схеме и появился Будерус 2 с резьбочками чисто для России. Сравните с просто Будерусом без двойки. Крышки над плитой нет резьбочки дешевле фланцев из какой стали тоже вопрос коль у моего бока стали волнами после нескольких протопок. Если у первого Будеруса в качестве топлива все вплоть до кокса в качестве допустимого то у Будерус 2 только бурый без всяких допустимых по инструкции к моему 24 квт. Что тоже говорить о качестве стали Будерус 2.
    Ну вот себестоимость упала, цена осталась, так и куем бабки. Потому конечно такой Германия делать не станет ну а чехи или их филиал где нибудь в Калининграде запросто.
    Тем не менее даже в таком виде он прекрасно работает хотя косяки уценки лезут на глаза.
    В той же инструкции говорится что для себя они по прежнему выпускают Будерус с фланцами ну и наверно качеством получше.
    Так что себя европейцы не обидят ну а раз мы заказываем ... то мы его и получаем.
    Когда сравнивал Будерус и Будерус 2 сразу не понял зачем выпускать следующую модель заведомо хуже чем предыдущую.
    Ну а когда даже деталей не хватает то это напоминает уже наше Российское ...Когда новую машину надо было всю облазить как в былые времена. 24 квт ный как в прошлое меня отправил. Когда получаеш почти конструктор- доделай сам.
    А хочется как мой первый 12 квт тупо все повесить на места и топится. Без всяких подгонок.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    При нагрузке котла на ТА и с температурой на котле 80 на выхлопе 120-130 градусов как раз на 4-5 часов полной загрузки максимум. Зависит от нагрузки и топлива.
    Пилить ничего не надо на конце термопара условно говоря. Угробите прибор и деньги за него.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    [QUOTE="Mijgrae55, post: 20295351, member: 969000"
    Пилить ничего не надо на конце термопара условно говоря. Угробите прибор и деньги за него.[/QUOTE]
    Где найти нужный датчик?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В магазинах, но можно просто на ваш датчик взять переходник
    или удлинитель
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    если с переходником то он будет сильно торчать или котла.
    а что в самом котле? почему там не сквозное отверстие?
