1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Отверстие там по любому сквозное. Иначе как давление бы измерялось.
    Вам нужен датчик, где подключение сзади. Тот, что вы привели, будет смотреть не туда. Если, конечно, речь о будерусе s111 идет.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    на моем фото три датчика, два из них осевых, один радиальный.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В том месте где ставится датчик между стенками небольшое растояние. Мне пришлось менять на 24 квт (механическое повреждение из за плохой упаковки).Без проблем нашелся в магазине.
    При замене обратил внимание между стенками что то 15-20 мм не больше.
    Попробуйте интернет где то же они есть.
    Кстати об упаковке Немец 12 квт ко мне домой приехал лежа на боку лежа и затаскивали Контовали роняли. Короче издевались хоть бы что. Так прикрученым к поддону и остался. Потом еще 2 часа этот ящик долбил пока разобрал. Сосна строганая без единого сучка. Гвоздей наколотили не меряно. Первый раз с такой фигнёй столкнулся. Не раздолбаеш.
  4. philosophist
    philosophist
    philosophist
    Хабаровск
    Там вкручена футорка/обратный клапан нажимной, это чтобы можно было выкрутить термоманометр и не сливать систему. Кстати, когда для профилактики открутил на своём S-111-2-12 этот термоманометр, то увидел бодзабитый канал манометра анаэробным герметиком. При сборке на заводе его на анаэроб ставят, слишком много намазали, вычистил и тоже на анаэроб закрутил.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Да так и есть, внутренний диаметр футорки 7мм
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Когда выкручивал свой смотрю что то остается от манометра в котле. Выкрутил все что было вкручено. Да серая застывшая масса в качестве уплотнителя. Новый термометр встал в резьбу котла на пакле с краской. Резьбу тоже не мерял принес вкрутил забыл. Но на растояние между стенками обратил внимание что б не уперся в противоположную.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ничего не понял
  8. костовас
    костовас
    костовас
    Будерус 111. 2 20кв
    Колосники проворачиваются вперед. И если стоять перед котлом то рычаг соответственно падает на меня
    45 градусов относительно пола.
    И не фиксируется в вертикальном положении у когонибудь такое было ? Как устранили ?
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Просто нахожу мертвую точку и фиксирую, обычно это +- 10 градусов от вертикального положения
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Два колосника. Дальний несссеметричный относительно оси. По этой причине (перевес) происходит непроизвольное поворачивание колосников. Лечится одной двумя протопками. Зола забивает места в которых вращаются колосники и все проходит. Нагруженные топливом колосники ведут себя хорошо. Пока породой не заклинит. После этого, на градус положения ручки, можно внимания не обращать. Смысл? Она встряла и всё.
    Попытки привести рукоятку в рабочее положение чреваты беготней по магазинам в поисках колосников.
    Лучше подождать пока все остынет. Почти каждый день выкавыриваю щебень. На холодную. Летом отмостку буду отливать пригодится. Зря деньги платил что ли.
  11. Иланэль
    Иланэль
    Иланэль
    Россия, Сибирь, Новокузнецк
    Остаюсь с котлом Buderus S111 один на один :flag:  (аж на две недели/никогда сама не топила). Муж решил воду заменить мне на теплоноситель, говорит нужно л 70. Посмотрела в Леруа, много всякого. Может что-то посоветуете. Покупать будем завтра с утра. Только не сильно дорогое.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем? Теплоёмкость антифризов меньше, чем воды. Поэтому, при прочих равных условиях, эффективность СО будет ниже. Котёл будет больше подвержен закипанию и т. д. В добавок, этиленгликоль очень ядовит, а пропиленгликоль дорог.
    Вы лучше про уголь спросите. Может кто в курсе. Я новокузнецких углей не знаю, сказать ничего не могу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20354710/
  13. Иланэль
    Иланэль
    Иланэль
    @Ranae, про уголь не спрошу. Я уже купила орех Д. Хотя говорят ваш Беловский лучше.
  14. Иланэль
    Иланэль
    Иланэль
    @Ranae, зачем?
    Ну и пусть будет смешной ответ. :(
    Если не справлюсь с котлом, оставлю дом и буду ждать мужа в квартире. Так хоть все не перемерзнет.
    Куплю Теплоноситель Thermagent Eko, 20 кг в Леруа - 2090 руб. Дорого, не дорого?
    * Пожимаю плечами *
    Читаю сижу еще про источник бесперебойного питания (вдруг отключат свет).
    Пошла я топить котел сама первый раз в жизни. Знаю одно, больше мужа в санаторий зимой не отпущу. Или пусть едет с котлом :aga:.
  15. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Эти пыхи скорее качеством угля вызваны
