1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Три года использую ДО с беловского разреза (Кузбасс). В этом году в нем примеси много, но она легко ломается колосниками. В 2013-2014 году к нам, в Барнаул привозили бурый из Красноярска, но потом поставки прекратились. Он хорош, тем что котел регулировался идеально. Поднялась температура до 60 гр, перекрыл на половину заслонку, что на трубе, и он работает всю ночь, без всяких зависаний и заклиниваний колосников. Да и встряхивания почти и не нужны. Чистил раз в месяц. На каменном - приходится ежедневно.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    большое спасибо !
    а сделайте фотку
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Еще вопрос к владельца...предстоит вытащить и перевезти Logano S111 - 150 КГ
    Скажите снимаются ли боковые панели с утеплителем и на сколько это сложно (сколько не искал фото не нашел) ?
    Думаю их снять чтобы не помять а то мы два дохляка с братом можем и уронить по дороге, а перевести сможем только лежа на боку в универсале ...
    буду благодарен любому рассказу как перенесли котел, что использовали ..
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вы чей уголь жгете? Экибастуз?
    Вот тут ребята писали с Красноярска 10 ведер угля ведро золы. Я пишу о том угле которым топлюсь сам. И каждый день его чищу. Потому и говорю что в моем случае это все бесполезно. И автотряс и бункер.
    Но это все очень хорошо на углях Красноярска правда тоже не на всех. Низкая зольность в сочетании с низкой калорийностью превращают Будерус в автоматический котел. Ну и конечно все перечисленное очень даже полезно. Но вот тут уже отметили в Барнаул привозили с Красноярска и перестали.
    Какой уголь привезут в подмосковье это как карта ляжет.
    Уголь Беловского разреза это не константа. Уголь прошлого года мне достался таким что когда растаивал в котельной с него текла вода. Натуральная лужа. Брал в конце ноября.
    В этом году уголь этого же разреза представляет смесь углей разных пластов этого разреза.
    Одна часть это прошлогодний, а другая примесь верхних горизонтов. Эта примесь была основным углем 6 лет тому назад. И славилась своей никчемностью.
    Если в прошлом году колосники клинились по причине искутвенной породы то в этом году похоже и естественная способна клинить.
    Искственная порода это включения попавшие случайно или умышленно при добыче угля и повышает экономическую рентабельность разреза. Потому с ней сильно не борются. Полезная.
    Естетественная это то что содержится в куске самого угля и заложено во времена его образования.
    Как раз эта примесь угля, этого года, "хороша" наличием большого содержания естественной породы.
    Ложиш уголь а вынимаеш кирпичи.
    Кстати у соседа Прометей где то 30 квт и пользует уголь разреза на котором работает. Наш Беловский брезгует. Но вот беда каждый день тащит с Прометея остекленевшие слитки величиной с кулак хорошего мужика. Здесь тоже автотряс не катит. Что проку катать шары по колосникам.
    А в общем наш уголь самый лучший в мире за ту цену по которой покупаем мы здесь.
    Просто надо уметь его сжигать.
    Вот например Renae умный человек. Попробовал Будерус не то. Решил и сделал собственный автоматический котел в основе которого была заложена угольная горелка для сжигания штыба.
    И это при том что вокруг нас в радиусе 40 км более десятка угледобывающих предприятий большинство которых нацелены на экспорт высокачественных углей за рубеж.
    Человек сознательно выбрал в качестве топлива всегда в неограниченом количестве доступный угольный штыб.
    ДО, ДПК у нас всего года три назад в гортопе появился.
    Два зайца убил штыб всегда в избытке и шнек не заклинит.
    Ну а я выбрал Будерус за то что все сгорит пополам с породой и с хорошей отдачей. Но вот только штыб Будерус не переносит даже в небольших добавках. Не горит.
    А для комфорта -ТА.Я и летом топлю раз в 3 дня ведро 15 л. для БКН. В любой момент дня и ночи душ к вашим услугам.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Замечено, что если стоит принудительный наддув воздуха, то колосники не трогаю 2-3 дня стабильно. а при атмосферной топке как минимум раз в 12 часов
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    могли бы охарактеризовать поддув:
    в итоге на одной закладке с поддувом горит - удалось ли с поддувом добиться долгого горения ? какой силы поток?
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Зависит от прогретости дома и T за окном, сравнить могу только с работой без наддува.
    Без наддува:
    Тяжелей растопить
    Дольше разгорается - этап схватки первый углей
    Дольше выходит на заданную температуру - 80С
    Больше сжигает угла на прогрев всего дома, если котел остановился и дом остыл
    Но с наддувом надо обеспечить герметичность топки, любая щель и вся кочегарка будет в дыму
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну оно понятно... любое горение эффектиивнее при достаточно кислороде. чем в "задавленнном тлении"
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    При замене поврежденного термометра снимал переднюю панель на S-111-2 24.
    Снимается движением вверх 5-10 мм и на себя. Не поцарапайте стекло термометра. Боковые на шурупах. Передняя снимается первой затем боковые и задняя.
    Придется везти на деревянных подкладках. Но лучше все же стоя для собственного спокойствия.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    большое спасибо, а чем стоя лучше?
    (это ни как не возможно в багажнике универсала, ширина котла 45 а высота почти 90, завалится сразу)
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Напомните природе возникновения ПЫХов на 16 кВтном котле. Труба сэндвич, кузбасский орех.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Отсутствует пламя, горение топлива.
  13. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    У меня "пыхи" бывают когда уголь засыпал, но он не может разгореться. Открываю заслонку на трубе и растопочную заслонку, и поддувало полностью, закрываю боковые заслонки.
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Лучше тем что это его нормальное транспортное положение. Так завалится или не влезет?
    Что б не завалился можно раскрепить. Если не влезет то и на боку доедет. Он же стальной.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кто нибудь использует электро ТЭН с котлом ?
