1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Legioner39 / нагнетающий вентилятор будет выдувать дым через верхнюю крышку ! Дымосос стоит еще по причине малого диаметра трубы. Котел топим дровами и они часто подвисают. В версии 32д подача воздуха с верху. У меня 45д с низу ... Варианта два есть и какой правильней ? кто ставил на дрова ?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Покажи фото дымососа? Диаметр и цена какая?
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня 16 кВт, при наличии наддува горит все.
    Перед установкой наддува нужна сделать крышки герметичными и подачу 3-го воздуха
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    подскажите куда сделать подачу 3-го воздуха ? Я наверно сделаю целую подборку по доработке данного котла. Вопрос где опубликовать материал ? Тут или на фейсбуке а тут ссылку дать. Есть фото и видео и есть куча не решенных вопросов по режиму контроллера. принудительному нагнетанию воздуха и рекуператору. Так же есть ошибка в монтаже трубы. Трубу собирал на герметик и вроде 2 последние его части на герметик не ставил а разобрать не получается. Может конденсат со смолами его заклеил ? Сча сделаю фото и добавлю.
    Дымосос с 180 в 100 трубу. цена порядка 90 евро. Это самый дорогой я нашел.
    Конденсатоотводчик. тройник необходимо в магистраль поставить. Не могу угол 45 отсоеденить от магистрали. Буду пробовать феном греть.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ее надо заглушить, воздух при наддуве подается только через вентилятор
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Legioner39 а где она ? где глушить то ? и надув куда делать ?
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    В модели 16 кВт подача третичного глушится так:
    1 - покупаем болт М28 длиной не более 40 мм или находим подобное
    2- покупает огнеупорный герметик
    3- снимаем крышку
    4 - достаем кирпичи в первом дымоходе
    5 - чистим трубки подачи третичного воздуха, в идеале обезжириваем
    6 - намазываем болты герметиком и вставляем в трубки
    7 - ждем 1-2 часа и можно топить
    Наддув я поставил в нижнюю дверцу, заменим стандартную заслонку подачи первичного воздуха самодельной заслонкой
  8. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Привет
    А у Вас какой котел? Не Будерус?
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Buderus S-111 16 кВт
  10. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    У меня тоже Buderus S111-2. Но у меня дом 130кв.м. и полной загрузки угля хватает толбко на 6 часов при температуре 75 градусов. Это нормально?
  11. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
  12. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Качество такое, видимо, другую попробовать
  13. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Люди отзовитесь. есть кто ставил наддув на котел,
    Исходные данные: котел Дакон дор 12 (тот де Будерус)- хочу на него поставить. ...
    Интересуют не только готовые решения- но и самые бюджетные. интересует абсолютно все мысли...
    В данный момент реализована автовстряхивалка колесников через реле времени которым управляет терморегулятор стоящий на подаче.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    у меня стоит, пару страниц назад почитай.
    Можно попробовать посчитать вариант на термо контроллере, но цена будет примерно такая же
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Если у вас дома не холодно то по вашему углю это нормально. Они все при нормальной топке больше 6-7 часов не тянут с одной полной загрузки. Это при том что с момента засыпки угля и отсчета времени, в системе уже было 75
    Но если тщательно законопатить то и на 24 часа хватит. Только дома станет холодно как будто и не топиться.
