1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. OlKud
    OlKud
    OlKud
    Первая примерка! Огромное спасибо АлексеюЧет за предоставленые размеры загрузочного бункера. Сейчас бункер уже установлен и очень радует, котел обслуживаваю один раз в сутки, вечером.
  2. OlKud
    OlKud
    OlKud
    Уже изготовлена шуровка, пока в гараже, на другом котле в тестовом режиме, Два реле времени с Алиэкспресс не справляются с задачей, буду делать на Ардуине, чтобы была взаимосвязь шуровки и температуры
  3. OlKud
    OlKud
    OlKud
    Подсос воздуха под крышку на стареньком Даконе, устранил следующим образом, после того как у меня загорелся весь уголь в бункере. Брал полоску бумаги подкладывал в разных местах под крышку, где крышка прилегала неплотно, там бумагу можно было свободно вытащить, а где плотно, бумага была зажата, таким же образом, обнаружил все подсосы воздуха на 20 Будере дома, которые устранил с помощью красного термостойкого герметика
  4. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    А на чем он держится? Поделитесь Вы тоже размерами и как сделали? У вас будерос какой мощности?
  5. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Ребята подскажите как быть с углем где пыли много?
  6. OlKud
    OlKud
    OlKud
    Будерус 20, размеров как таковых нет, так как Алексей скидывал файлы в Autocad, после на лазере резали, приварены четыре болта к котлу, бункер прикручен, выше на форуме Алексей все подробно расписывал, с фото, попробуйте поискать. Еще есть 12 дакон буду такой же на него делать, толко размеры фланца будут другие
  7. OlKud
    OlKud
    OlKud
    Сеять, тоько сеять
  8. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    А пыль выкидывать
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я пыль по 1 рублю за кг покупаю для своего котла, но от вас далеко везти.
  10. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    А как его можно сжечь его в котле, чтобы проблем не было?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В будерусе никак вы не сожгете ее. Правильно вам сказали, просеивайте иначе толком гореть не будет
  12. Иланэль
    Иланэль
    Иланэль
    Россия, Сибирь, Новокузнецк
    Не соглашусь, что не женское) Мне интересно читать. И хорошо, что тут есть люди, которые умеют разжевывать.
  13. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Прекрасно пыль сгорает, ничего не сею, и не сеял никогда-ставьте трубу выше на 1-1,5 метра, сгорает ВСЕ!
  14. DmitryZab
    DmitryZab
    DmitryZab
    г. Чита
    Привет всем, хочу поделится и услышать мнения по одному случаю, произошел в декабре 2017 г. Дом 140 кв. м., 2 этажа. Произошло следующее - стали остывать последние батареи по ходу движения теплоносителя, первые три горячие до подъема на второй этаж а после второго этажа уже чуть теплые, на втором этаже тоже не совсем горячие. Я перекрыл все батареи на 2 этаже, все равно изменения не было, потом перекрыл вообще подачу на второй, вроде стали теплее, так промучился сутки. Решил что насос не может прогнать хорошо ТН, включил ему третью скорость (стоял на 2). Только после этого стало нормально, батареи стали почти все одинаковые по нагреву (даже раньше такого не было). Но давление в системе (на группе безопасности) стало 2 бара, раньше было 1,0 - 1,2 где-то, а в котле упало до 0,7 правда на следующий день поднялось до 1,1. Может ли быть разное давление? У меня есть предположения что может засориться фильтр перед насосом, но почистить не могу, дом покупал и СО уже была смонтирована - перед и после насоса нет запорных кранов. (буду летом врезать, на байпас насос посажу), также и насос с фильтром к бойлеру КН без кранов. Вообщем непродуманная система. На скрине моя СО.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Что и РБ после насоса?
    Такого быть не может, ГБ выше котла. "Кто-то" из них врёт.
