1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если загружать уголь крупной фракции более 50 мм то вероятность зависания высокая и без бункера, а если фракция "орех" (25-50мм) и уголь сухой без снега то висы маловероятны.
  2. OlKud
    OlKud
    OlKud
    ну почему странная, причем здесь система, имеется ввиду если в течении 30 минут, температура при включенном вентиляторе не поднимется
  3. OlKud
    OlKud
    OlKud
    У нас еще продается, уголь-семечка, фракция 5-25, вообще никогда не зависнет, в гараже дор12 им топлю
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Допустим у вас стоит трехходовой клапан подмеса для котла, тогда у вас котел "выйдет на режим" через 15 минут топки, а еще 40 минут будет постепенно нагревать теплоноситель во всей системе.
    Логика вашей автоматики даст сбой.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Почему вы так решили? В период нагрева, котёл работает на номинальной мощности, а температура обратки всё равно будет расти, пусть понемногу, но будет. Значит никакого аварийного отключения не будет. Случай с бесконечно большим объёмом СО не рассматриваем, ввиду абсурдности, применения на практике.
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Я бы так не говрил. Это справедливо лишь для газовых котлов. Мы же имеем дело с ТТ котлами. По поводу абсурдности большого объема СО которая может быть только с ТА.
    ТА дает вам комфорт не достижимый даже с автоматами и одновременно экономит ваши деньги круглый год. Одно ведро 15 л соженного угля обеспечивает 3 дня дом горячей водой летом при +32 в тени.
    Она же все равно нужна горячая вода. Да вы поставили эл нагреватель и несете каждый месяц по 1000 р за эл энергию это в лучшем случае.
    Особенно ТА выигрывает в период 0 +20 за бортом.
    Да он и при -40 молодец.
    Единственно уголек этого года не совсем из за спекаемости шапкой шлака. Приходитьбся и сверху долбить через уголь и сбоку. Иначе висит на шапке хоть задринькайся.
    А сыпануть готовое ведро да никаких проблем.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вот именно, абсурдность. Сами подумайте, если температура возвратной воды в котёл не растёт даже незначительно через 30 минут работы котла на номинале, о какой эффективности СО и правильности принятых решений может идти речь? Или просто чтобы было? Конечно можно "сгородить" систему по принципу - больше и дороже. А потом закидать форум сообщениями, о работе своей СО. Вы для чего СО делаете? Напомнить главную задачу СО? Я понимаю что это форум и каждый стремится написать как можно длиннее, а для чего? Самолюбие потешить? Где суть и "выжимки" нужного? Вот и упражняемся в переливании из пустого в порожнее. Надо внимательно читать сообщения, на какой вопрос они отвечают. Речь шла о автоматике, которая к вашей бочке никаким боком не стоит.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Электро бойлер жрет всего руб 300 в месяц..Как то плохо у тя с математикой..Так, к слову
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вот тогда и пишите к каким системам ваша автоматика. Вы же просто сказали об абсурдности систем с большим объемом воды. Вот это меня и задело
    И кстати у меня самая простая система. Проще не бывает. Добавилась только бочка. Даже электричества не надо для отопления. Никаких групп безопасности вообще ничего.
    Это что только руки сполоснуть раз в день. Я говорю о бойлере начиная с 80 литров. Душ и прочее для семьи. Или вы его без конца выключаете? Потом ждете пока нагреется?
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Как включил 4 года назад бойлер на 80л, так больше к нему и не подходил) Ты сам то пробовал бойлер использовать?
  11. OlKud
    OlKud
    OlKud
    Вы неправильно понимаете, котел уходит в стоп, если в течении 30 минут, при работающем вентиляторе нет положительной динамики температуры
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я все верно понимаю, но логика странная, что за модель автоматики такая?
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Логика примитивная простая. Если у вас на подаче или обратке нет положительных изменений температуры в течении 30 минут работы котла в штатном режиме то она отправляет котел в полный стоп.
    Отключаются движок вентилятора и шнека на срок устранения причины отсутствия положительных измений температуры.
    Причины -кочился уголь в бункере.
    Навернулась шпонка шнека или сам шнек.
    Порция породы погасила горелку.
    В работе остаются ЦН. Как правило она их не отключает. И это положительный момент поскольку ЕЦ мы убили напрочь то для исключения прихватов системы в - 45 насосы должны гнать воду по системе.
    Дома ли оператор и в каком он состоянии еще вопрос .
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    В моем автоматике насос останавливается при температуре ниже +45 С (настраивается) и включается при температуре ниже +2 С, чтобы системе на замерзла + раз в 24 часа при остановленном насосе он включается на 30 секунд - защита от залипания насоса
    Вы так и не ответили, что за модель автоматики у вас стоит
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Совершенная система не нуждается в автоматике. Потому у меня её нет.
    Естественной тяги дымовой трубы вполне хватает. Котел однажды настроенный часами работает одном режиме. Система полностью автономна Все основано на природных процессах. При всем второй год радует полным комфортом в доме.
    Будерус 24 на данный момент 2 ведра сутки. Все обслуживание. Засыпал и уехал по внукам. На следующий день тоже самое. Минимум затрат по времени и максимум комфорта.
