1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    непонял как чуть меньше 5метров,дом двухуровневый? и у знакомых с закрк. СО давление бывает 2-3!
  2. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    Я прошлое сообщение маленько добавил.
    да, дом 2 этажа. и давление совсем не 2-3.
  3. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    насос и сейчас стоит с простым котелком, да и уклоны более менее соблюдены. и ещё думаю на всякий случай инвертор примастить.
  4. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    Ну если найдёте хороший инвертор, я не смог. от инвертора насос будет гробиться.
    синусоида с инвертора не очень, а это смерть для двигателей
  5. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @ВладКаз, я новосибские смотрел, так и называются"чистый синус".и ценник вроде божеский, сами они производят.
  6. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    надо замерять. или при подключении двигателя слушать чтобы не было посторонних шумов
  7. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Глупый вопрос: А зачем нужен инвертор? Для насоса? Если уклоны соблюдены система перейдет в ЕЦ и все, а если не соблюдены то котел нагреется - закроется поддувало (при условии что будет стоять регулятор тяги) и котел тормознет. Это все при условии открытой системы, при закрытой беда и ее группах безопасности - мне один говорил что ставил 2 газелевских насоса и аккум, так на всякий случай.
    Делайте открытую систему с компенсатором и переливом, ну максимум что случится это завоздушит бутареи и скинет часть теплоносителя в канализацию и все.
  8. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Конечно потянет, даже лучше что воды много, котёл постоянно в рабочем т. е. экономичном режиме будет работать. У меня "ленинградка" т. е. однотрубная разводка с насосом. Открытая.
  9. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @EvgenLz, поворотных углов много на подаче, с таким котлом как то боязно. да и кто откроет запорную арматуру при отключении электричества, что бы пошла ЕЦ? и вопрос, подскажите как грамотно сделать компенсатор с переливом?
  10. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    @Semskiy, чем выше прямая труба, тем легче ЕЦ. Обхода насоса, у меня лично, нет, ЕЦ через насос.
  11. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Чтобы не открывать и закрывать краны я их выкинул, и байпас выкинул, а чуть позже и фильтр (заужение в нем большое) да и что ему особенного фильтровать система до этого поработала, отфильтровала все что можно было. А по поводу компенсатора вроде в этой теме я рисовал свой.
    Но если образно то так:
    Придуман не мной и показал работоспособность в течении 15 лет на ЕЦ, до установки насоса.
  12. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @Semskiy, А по поводу поворотов так это не сильная беда, у меня пока от котла до РБ вода дойдет, поворачивает 6 раз из них 4 на 90 град и 2-умя улами разворот на 180
  13. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    А у меня циркуляция через расширитель идёт.
  14. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Кстати труба у меня 1" - для ЕЦ несколько мелковата, да еще и большая чать трубы ППРК, но работает!
  15. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Ни фига себе кружева! У меня 32я...
