1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Когда дом купил, была печка с ТО и циркуляция через расширитель, да еще и с уклонами проблемка, так горя я в ту зиму огреб с отключением света, что беда. На след зиму поставил этот расширитель, а когда уже котельную поставил и печку убрал расширитель перевешивать не стал, вот и разворот на 180
  2. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    У человека которого я рисовал этот бак как раз 32-я
  3. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Первая зима и у меня была с приключениями...
  4. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @borodda, и с отключенным насосом если что продавливает?
  5. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
  6. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @Semskiy, Через крыльчатку насоса ЕЦ работает нормально.
  7. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Но это при условии, что нет байпасов, фильтров и прочей нечести, насос просто стоит на трубе и все.
  8. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Блин, у себя тоже надо фильтр убрать...
  9. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    ну и наверно краны по сторонам от насоса для ревизии?
  10. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @Semskiy, краны стоят, но это скорее для замены насоса, если вдруг потребуется. А может действительно какую-то ревизию делать надо?
  11. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Краны обязательно!
  12. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Хотя с другой стороны если воду не сливать, как это делают в квартирах, то ничего ему не сделается. Вода перекипая и вступая в реакцию со смазкой труб и прочей ерундой, становится маслянистой эмульсией, а я еще и поспособствовал :aga: пол стакана масла бахнул в котел при установке.
  13. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    :)]ну это лишнее, трубам и за двадцать лет ничего не делается.
  14. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Я котел брал б\у после простоя без теплоносителя. поэтому я его промыл и смазал:)]
  15. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    :super:
