1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Всем большое спасибо за ответы! развеяли мои сомнения, много полезного на этом сайте узнаю! а как правильно расчитать объём РБ. кто пишет 4, кто 10% от объёма воды?
  2. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @Semskiy, На закрытых системах пишут что 10%. Но там вода не выкипает. Я считаю на открытую систему не менее 30%, у меня примерно 50%. Но насколько я помню у вас пол тонны воды в системе поэтому сложно сказать.
  3. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    У меня сейчас на простом котле с этим объёмом РБ литров на 20 стоит и всё гуд! на будерус маловато будет?
  4. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    На самом деле принципиальной разницы в том какой котел нет, если система работает.
  5. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Спасибо! а как понять циркуляция идёт через расширитель, это в буквальном смысле? получается его не надо задирать выше трубы подачи?
  6. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    Объем РБ лучше побольше (в разумных пределах) и давление СО, РБ рассчитать хорошо, чтобы не было в системе 3-4 кг
  7. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    У меня расширитель 20ти литровый зиловский рессивер...Расширитель лучше как @EvgenLz, говорит, сопротивления меньше...я то уже переделывать не буду. Размер расширителя от объёма не зависит если система всегда тёплая.Я свой доливаю перед сезоном.
  8. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Если при использовании закрытого расширителя нужно еще раскошелиться на группу безопасности, то в открытом баке достаточно врезать пару дополнительных трубок. Расчет необходимой емкости бака произвести не сложно. Достаточно просто умножить объем системы отопления на 0,04. Объясняется все просто. При нагреве воды от 4 градусов до 100 ее удельный объем увеличивается на 4%. Если к примеру емкость системы составляет 300 литров, то нам понадобится бак как минимум:
    300*0,04=12 литров. PS: ребята с форума подсказали, я был прав 4%.
  9. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Смело бери Будерос 20 квт. Я тоже из Казахстана, Алматы. У меня стоит 16 квт но он по-моему чуть капризнее чем 20-ка. и бери уголь шубарколь сортовой, Каражыра не пойдет там зольность слишком большая и будет забиваться колосник. Я сам в этом убедился.
  10. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Kuan_Sarsenov, Рахмет, буду иметь в виду! только угля у нас кроме каражыринского нету больше! а так все уже к нему приспособились, терпимо!
  11. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Если стоит котел Будерус вода не будет выкипать при открытой СО. Потому что ты задаешь на котле температуру 70 или 80 градусов и она весь сезон держит эту температуру и соответственно вода не будет кипеть и испаряться. Я отапливаю уже второй сезон будерусом и вода как стояла на половине РБ, так и стоит. Еще для уверенности в этом году проверил воздух на батареях, и там не было воздуха.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Отец ставил с МТЗ ресивер. Простоял лет 15 примерно, потом прогнил снизу. Года два назад заменил на канистру пластиковую, двадцатку.
    У нас многие с поллитра масла любого наливают, хоть отработку. Типа снижает испарение.
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Надо по причинам ниже
    Не любое. Сделайте эксперимент плесните масло в баночку с водой. Если масло внутри воды шариками это масло не годиться. Необходимо масло которое покроет поверхность воды внутри емкости от края до края ровной пленкой. Или почти ровной.
    Даже идеальная масляная пленка не спасет вас от паровых пузырей при кипении котла. Вода будет испарятся нарушая масляную пленку.
    Да суть масла и не в этом. У него другая задача сохранить стальной расширительный бак.
    Моей стальной системе отсчитайте от января 1982 года. Она без признаков старения.
    Ларчик просто открывался. Кислород залитой в систему воды отреагировал с металлом а дальше вода превращается в инертное тело не способное нанести вред вашей системе на протяжения не одного десятка лет.
    Конечно если вы её не меняете через месяц забавы ради.
    И так залитое масло не дает кислороду воздуха соедениться с водой в РБ. Отсюда долголетие РБ. А не потому что стенки в масле.
    Расширитель вынесеный на чердак на чуть чуть повысит давление вашей системы но уменьшит поступление кислорода в систему (если без масла в РБ)
    Отсюда срок службы стального РБ без масла от силы 15 лет. Но сама система при этом не страдает. Весь удар пополнения воды кислородом берет на себя РБ. Сгнивает как правило низ РБ. Долейте масла срок службы вашего РБ увеличится.
  14. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    А есть у кого фото канала подачи вторичного воздуха? А то в инструкции он чётко не прорисован. А я оказывается его не разу не чистил, за четыре сезона.
  15. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
