1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. евгений 7
    евгений 7
    евгений 7
    Красноярск
    Жаль что я далек от химии и не знал чем пахнет сероводород :), пришлось загуглить:)]. Так вот или сероводород у меня (тоесть у котла) специфический :aga: или гугл ошибается, но не тухлыми яйцами не пардон га...м от котла даже близко не пахнет. НА что похож запах сформулировать не могу как и написал выше запах специфический
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как плитка электрическая с комфорками перегретая. Нормальный запах для котла.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В моём сообщении упоминается ещё один газ. А какой запах будет у их смеси гугл знает?
    После землетрясения которое было года четыре назад, у меня в котельной стало пахнуть сероводородом. И что самое удивительное летом, а после дождя особенно.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    не припомню уже
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Каждый уголь имеет свой "аромат".Первый год тоже нанюхался немного. Потом принял меры и все прошло (приток и т. д.).Все эти моменты не настолько безобидны что бы на них не обращать внимания. Заслоночка прикрылась температура по дыму упала на уровень котловой воды +40 +60 градусов. Соответственно и тяга упала вот и полезли не сгоревшие продукты возгонки летучих во все щелочки котла радуя владельцев запахом паровоза или канализации кому как повезет или у кого какой уголек.
  6. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Вот посмотрите, у кого воняет вам будет интересно.
  7. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Ребят...расскажите кто нибудь...а шо с ентой канителью делать...которая по бокам котла находится...отверстия для третичного воздуха...если можно то поподробней. Я чет то открывал...то закрывал...нихера не понял...никаких изменений...
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    По дыму из трубы смотрели. Если нет изменений нет ни на каких режимах, закройте и не открывайте. Или ответить подробней.
  9. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Mijgrae55, У меня тоже котел в котельной, и ТА там же. Там тепло, но вот пыль хочется минимизировать же, короба конечно хороши для загрузки угля, но я топлю древесными брикетами, а эти короба можно использовать как дополнительный объем к бункеру.
    А вот крышка для зольника, и запасный зольник самое то. Потому как все сгорает в легчайшую пыль (муку), только тронешь зольник - сразу пылит.
    А так все это отснял мужик, для демонстрации, что если хочешь чтобы было чище, "то делай как я".
    @АнтонRider, У меня в этих окошках трубка вставлена, и они всегда приоткрыты чуть менее чем на половину - так подобрал оптимальный для себя режим, но еще раз говорю, я отапливаюсь древесными брикетами. На угле видимо по-другому надо ее подстраивать. Вот как горит у меня.
  10. energorus
    energorus
    energorus
    село Озерки
    Только он не показал, как зольный ящик вытащить, чтоб не пылить, а так да, норм :)
  11. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @евгений 7, Только не забудьте написать, получилось или нет.
  12. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Ranae, та вроде ясно...дырков наделала немчура...а они бесполезняк...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если вы поизучаете немного дожигание, то после можете говорить бесполезняк или небесполезняк. Если кирпичики достаточно нагреваются, создают допдвижение газов на дожиг, то третичный воздух может и не понадобиться
  14. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    В чём может быть дело: постоянно разрегулируеца цепочка, я так понимаю сам датчик. темпер выставлю, то рано закроет то поздно. настроил, топил топил, сёдня полностью котёл почистил, в котле темпер пятдесят, а по датчику типо 60 поддувало закрылось.
  15. logano
    logano
    logano
    Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем проблема, котел Будерус логано s111 на 12 кв квадрат дома 85 квм, на регуляторе температура 60 при температуре на улице до -20 все прекрасно поддувало закрыто котел держит 60, но стоит температуре на улице понизится до -25 и ниже котел гудит и температура доходит до 95 градусов поддувало закрыто, почему такой перепад температур? Ответьте пожалуйста, уголь кидаю по пол ведра, чуть больше кинула и начинает нагонять температуру и это только в морозные дни. Высота трубы 8 метров.
