1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Замена регулятора РТ 3 на Honeywel успешно. FR124-3/4AM-R.Made in Germany. На 1000 дешевле чем РТ3.Регулятор вкручивается между паралельных стенок котла вдоль них. Первое впечатление ход заслонки больше чем с РТ3.Температуру до идеальной придется подстроить длинной цепочки.
  2. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Поставь рычаг от РТ3
  3. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Можно фото "что был-что стало"
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Был РТ3 который развалился пополам.
    Вот здесь наглядно поврежденная верхняя мелкая резьба. Она конечно была получше. При отварачивании я еще не слабо добавил газовым ключем
    Сейчас стоит аналог ставший без проблем на место РТ 3. Правда его рычаг чуть длиньше и от этого ход заслонки поболе. Резьба плотная при вкручивании в котел. Фумку согнало но не капает.
  5. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Всем добрый день! подскажите пожалуйста по рисунку, можно ли ставить для подмеса обратки шаровый кран для ручной регулировки или только трёхходовой термоклапан? думаю делать для уменьшения конденсата и следовательно уменьшить вероятность зависания угля. если в чём то неправ поправьте пожалуйста!)
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Вы готовы жить рядом с краном? Человеческий фактор ещё-забыл, некогда и прочее.
    Через месяц упражнений забросите это дело.
  7. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    А если один раз настроить приоткрыванием и забыть, неполучится? трёхходовой уж больно дорогой!
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тогда уж два крана. Ещё один на обратку, перед тройником. Только так будет работать.
  9. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Ranae, так правильно будет? 2 кран как я понимаю прижимаем немного и вода пойдёт по наименьшему сопротивлению? тогда для чего будет нужен 1 кран, для более точной настройки?
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @Semskiy, Если у вас в СО, абсолютно нет естественной циркуляции, то можно обойтись и краном 1.
    Дело в том, что к давлению, создаваемому насосом добавляется циркуляционное давление от остывания воды в трубах и ОП, и без крана 2 не всегда удастся создать нужный перепад давления между точкой выхода и в точках входа в тройник смешивания. Особенно в период растопки, когда располагаемое давление ЕЦ наиболее велико. (В котле горячая, а в ОП холодная.)
    Если не совсем понятно, могу подробнее.
  11. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Ranae, спасибо, значит задумка достойна к осуществлению? не прийдётся мне жить возле котла из за постоянной регулировки? И ещё просьба, из личного опыта не подскажете какие трёхходовые лучше, цена-качество?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ranae говорил лишь о работоспособности, не об удобстве.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тут много деталей, всё зависит от конструкции СО в целом.
    Конкретные бренды не могу подсказать. Трёхходовые на котлы ставлю очень редко. Предпочитаю функцию включения насоса СО по датчику температуры в помещении. При стоимости насоса в две тысячи, это часто дешевле, установки клапана.
  14. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Может кто нибудь подскажет удобный и не очень дорогой вариант подмесса обратки, буду очень признателен!
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    На основе автомобильного теомостата. Здесь дам на форуме находил. Газелевский ставил кто-то.
