1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    https://www.forumhouse.ru/threads/105306/page-2
  2. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @God1969, спасибо за ответ, но я не про обратный клапан имел в виду, а про термостатический трёхходовой,который позволяет поддерживать темп. обратки! или как и чем его заменить!
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    так это он и есть
  4. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Бронзовый, это лепестковый обратный клапан, ставится на байпас с насосом вместо шарового! А чугунный, как раз трёхходовой термостатический, для поддержания необходимой температуры на обратке котла! Непутайте пожалуйста)!
  5. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Тоже смотрю на ESBE. Вчера звонил к представителям в России, в Москве, в моём исполнении он десятку с лишним стоит, но буду брать всё равно...
  6. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
  7. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Да-да, с дюймовой резьбой он и у них так же стоит... Но проконсультировавшись с менеджером я был удивлён - или некомпетентность или желание продать что-то другое подороже. При моём котле в 31.5 кВт настоятельно предлагалась версия VTC 531 вместо VTC 512 с наружной резьбой. Причина якобы в том, что VTC 512 используется на котлах до 30 кВт, хотя в паспорте указана мощность до 150 кВт. А VTC 531 стоит уже под 20-ку... Речь о диаметрах в полтора дюйма...
    Проясните, кто знает, верно ли это? Что-то не совсем понятно...
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А как их можно спутать?
  9. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    тогда непонял вашего ответа?
  10. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    В этой теме рассматривалась замена "трехходового" терморегулятора автомобильным термостатом...
    У меня такой работает уже не один год...
  11. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @God1969, дайте пожалуйста наводку на пост об этом, если нетрудно! уже много информации перелопатил, может пропустил(.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Спросите у https://www.forumhouse.ru/members/762550/, он вроде писал про отличия.
  13. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Да вы уже и сами нашли...;)
    В этой теме со второй по четвертую "страницы" об этом всё есть...
    Посмотрите ещё здесь...
    https://www.forumhouse.ru/threads/286591/page-2
    Может что пригодиться...
  14. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @God1969, огромное спасибо! да уже сам нашёл:),толково сделано:super:попробую наверно так сделать! одно смущает, сделать бы температуру открытия немного поменьше 60-65,не задумывались? а от чего корпус приспособили? и на фото виден пластмассовый болтик, сбросной для воздуха?
  15. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Корпус полностью самодельный, (под размер термостата).
    82 градуса, это температура полного открытия термостата, начинает открываться он где то на 76- градусах... Обычно на "подаче" котла 84-86 градусов, (это и по графикам видно).
    Котёл ни разу ещё после установки термостата не "уходил в разнос", что без него бывало.
    Не думаю что есть смысл искать термостат на меньшую температуру...
    Да, в верхней части корпуса я поставил " кран Маевского", но особого смысла в нем нет, воздух там не накапливается.
    Кстати, " обвязка", (что на этом фото), позволяет при необходимости работать котлу, со снятым термостатом, и насосом...
