1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    И на этом фото по моему тоже при необходимости всё замечательно работает на ЕЦ:super:!А у товарища так всё и собрано на патрубках, не страшновато?
  2. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    God1969,только вот получается если я на котле выставлю к примеру 70 гр.,система постоянно будет гонять по малому кругу? или я неправ?
  3. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Ничего страшного...
    "жигулёвский" термостат, "жигулёвские" патрубки...
    "Открытая" система, "давление где-то. 0,5..)...
    К этому "отопительному сезону", товарищ добавил в систему новую "гидрострелку", из трубы диаметром 30 см, и длинной 3,5м, (система с "верхней" разводкой)... Говорит, вообще шикарно работает...
    Не будет... Просто будет реже выбрасывать в систему "порции горячего теплоносителя", получится своеобразный " придушенный режим ", с горячей " обраткой"...
  4. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @God1969,Спасибо!и ещё,если вас не затруднит, посмотрите набросок! всё ли верно понимаю?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я в поиске интернета сейчас вбил HERZ TEPLOMIX и сразу нашел клапан за 3830 рублей, в среднем такие клапана 4500-5000 стоят.
  6. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Думаю что такая схема будет немножко лучше работать...
    Верхний кран на "гидрострелке", для удаления воздуха из системы, нижний для удаления "грязи"...
  7. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @God1969, да маленько дал маху, кран на байпасе не там нарисовал, потом уже сообразил:)].Я вот только гидрострелку не планирую ставить. дом небольшой 90кв,объём воды 450-500литров,получится без неё?места совсем маловато, а объём как я понимаю у неё немаленький!
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот так будет правильней. Но учтите, если есть в схеме термостатический клапан на обратку котла, тогда естественной циркуляции не будет, т. е. обратный лепестковый клапан и не нужен вообще. Либо по другому схема будет.
    Тогда будет работать и термостатический клапан на обратку котла и в случае выключения насоса сохранится ЕЦ при условии что смонтировано система под ЕЦ
  9. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Sergeslink, спасибо за подсказки! сразу не сообразишь, да и опыта пока маловато).кстати HERZ TEPLOMIX хороший вариант вместо ESBE, разница в цене в моём случае 2 т. р! думаю также при монтаже устанавливать стабилизатор тяги, правда делать буду сам, у нас про них даже в специализированных магазинах не слышали:)]!
  10. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Без гидрострелки хорошо не получится, при установленной "малой мощности" котла, "теплоноситель" будет подаваться в систему "порциями", и она будет неравномерно прогреваться...
    А гидрострелку можно даже из толстой трубы сделать.
  11. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @God1969,Спасибо!Я с Вами полностью согласен и труба в принципе должна войти! только как это всё грамотно и компактно подключить:faq:?у меня подача будет уходить налево от котла, а обратка приходить спереди него, система однотрубка"ленинградка".и какой минимальный диаметр трубы под гидрострелку подойдёт посоветуйте пожалуйста, высота потолка 2м.
  12. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Сантиметров 10, в диаметре думаю хватит... И даже метра длинны для гидрострелки будет достаточно...
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Длина ГС никакого значения не имеет. Хоть 30см.
    :faq:Зачем весь этот огород с термостатом? Зачем он при ГС?
    На контуре котёл-ГС насос включен всегда.
    На контуре ГС-СО включение насоса по датчику температуры.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Гидрострелка не нужна в данном случае. не должно волновать неравномерность прогрева системы, тем более такого не будет, больше волнует рабочий режим самого котла который изначально подразумевает температуру в котле не меньше 65 градусов в любом случае. В целях экономии можно вообще не ставить не смесительный на обратку, не обратный клапан лепестковый. 8 лет эксплуатировал будерус на малой мощности, т. е. в межсезонье 45-50-55 градусов и только в морозы под -30 и ниже теплоноситель поднимал до 65 градусов, соответственно не лепесткового, не на обратку котла, не и стабилизатора тяги дымохода тогда не было, я не знал что это такое даже. Когда отключался свет, то температура поднималась до 80 градусов и появлялась ЕЦ, хотя трубы были ППР 32 и система ленинградка, продавливало соответственно через насос.
  15. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Sergeslink, а как же зарастание смолой, образование конденсата при недостаточной темп. обратки? будерус будет 12квт,загрузочная камера маааленькая, думаю зависания будут из за низкой обратки?
