1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ох может и я этим летом переделаю обвязку котла...
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Описана стандартная эксплуатация котла типа Будерус при круглосуточной топке. Можно ставить узел подмеса 65 но тогда нужен еще один узел подмеса типа как на теплые полы. Но только в систему. Или вручную подкручивать с обратки на подачу. Что бы снизить температуру батарей. Не интересно. Возможно еще есть способы не изучал
    Угольная горелка проще.
    У меня суточное колебание температуры воды на подаче максимум 15 градусов 65-50 но вот батареи по сезону. Или полностью горячие в мороз или только самые верха в межсезонье. Ну там и топка раз в два дня. Количеством теплоносителя.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Есть более простой вариант. При монтаже на каждый радиатор устанавливается кран-американка и вентиль-американка (для регулирования протока), это необходимо для аварийного случая, побежал радиатор и т. п., краны-вентили перекрываются и радиатор снимается, при этом вся система отопления работает дальше, теплоноситель сливать не надо. Так вот можно просто часть радиаторов в межсезонье вообще закрывать, а часть радиаторов закрыть вентилем, при этом в котле будет 65-70 градусов, а радиаторы будут чуть теплые или погорячее, в зависимости на сколько закроете их, это можно сделать только вентилями, кранами так не получиться.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    а что стандартную фурнитуру для батарей никто не использует? я в шоке
    Теперь понятно, откуда такие странные посты, про "либо жарко, либо холодно"
    У меня не всех батареях стоит стандартная фурнитура, а на двух с термоголовкой.
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Узнать об этом подробно Вы можете из инструкции по монтажу для специалистов Logano S111-2.
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В таком случае термоголовки удобнее. Они сами рулят температурой в помещении. Температура воды 45 или 85 им разницы нет. Сколько надо столько и подадут на батарею.
    Остается проблема с котлом. Сам с собою булькает. И то что у него 65 на обратке его совсем не радует. В оконцовке мы его так или иначе затыкаем. Или как Legioner39, включаем наддув или отключаем. Впрочем в таком случае можно и без термоголовок довольно не плохо поддерживать температуру в доме особенно при использовании горелки. Если не делать подмес.
    У вас на левом снимке шаровый кран на правом вентиль. Шаровый или открыт или закрыт не годится для регулировки но хорош для отключения.
  8. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    я использую;)
    второй этаж на термоголовках, первый на ручных регуляторах, не помню как называются.
  9. Kalachoffsasha
    Kalachoffsasha
    Kalachoffsasha
    Омск, Омская обл.
    Доброго дня уважаемые господа. Перечитал весь форум, но так и не нашел похожей проблемы. Так вот, стоит Будерус s111 24кв. Пока отапливает первый этаж, 90 кв. Система теплый пол, 150 литров в системе, дымоход сендвич (диаметр как в инструкции 150/230 мм) высота дымохода пока 6,5 метра. Растапливается отлично, заправляю углем, разгорается, гудит как самолет, все ОК. Температура 80 градусов, держит без проблем. Но вот после 5-6 часов горения температура постепенно падает и котел в итоге тухнет. Заново разжечь не получится пока он не остынет. Заметил, что тухнуть котел начинает когда температура теплоносителя в обратке достигает примерно 40 градусов. Ума не приложу в чем проблема. Вытяжное отверстие в помещении присутствует. Приточка свежего воздуха так же имеется (на фото видно).Но и с ними ситуация не меняется. Котел новый. С заслонками как только не тренировался, но итог одинаковый - 5 часов горения и привет! На выходных планирую доставить еще 1 метр дымохода, но думаю что ситуация сильно не изменится. Уважаемые опытные владельцы этих котлов, какие есть соображения? За ранее благодарен!
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Kalachoffsasha, Ну так-то шуровку (дергать ручку туда сюда, хотя-бы раз в час) никто не отменял...;)
  11. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Согласен! В зависимости от угля тоже приходится шуровать
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    При непрерывной топке, на любом угле придется шуровать и сорт угля от этого не зависит...потому и ушел на отработку...а опыт был богатый - всю жизнь...ибо Кузбасс - родина угля...
  13. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Начерта дёргать шуровку раз в час? На сортовом угле, будерус с111-25-мах, БЕЗ ЕДИНОГО ДЁРГАНИЯ у меня горит не менее 6-8 часов. Потом я в любом случае захожу в котельную перекурить и туда сюда ручку дёрну :) Но если этого и не сделать, ничего страшного не случится, засыпаю в 10 вечера, просыпаюсь в 10 утра, горит огнём и не тухнет :) Никаких наддувов нет. Дымоход большой и высокий.
  14. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Вы не правы! Сортовой
    (не любой марки правда) горит, просыпается в зольник и все. не надо его шуровать.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В Даконе ДОР 16, это чешский аналог Будеруса я всякий уголь жег, и сортовой и рядовку, даже марки "Т" умудрялся. На большинстве углей шуровка необходима, особенно если уже долго горит, а горело у меня неделями, подсыплю порцию в шахту и дальше горит, каждые 6 часов новая засыпка, но ручку приходится дергать чаще, еще и подрезку делать .
