1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    @Kalachoffsasha, при остывании терморегулятор отрабатывает? На втором фото - как то странно он у Вас установлен, видно правда плохо. Думается проблема в нём.
  2. Kalachoffsasha
    Kalachoffsasha
    Kalachoffsasha
    Омск, Омская обл.
    Нет нет, дергать рычаг так часто не есть правильно. Котел длительного горения, если подходить к нему раз в час, смыл теряется, да и чувствую же что не должно так быть. Уголь пробовал разный, и даже фасованный марки "БРЕНД" итог один - х*й в сумочку! Заезжал на днях к официалам Будеруса, обрисовал ситуацию. Посоветовали удлинить дымоход хотя бы на 1 метр и убрать зонтик (развод для лохов), на выходных буду пробовать все это монтировать и пускать эту адскую машину. По итогу отпишусь!
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    "Зонтик" то не абы как должен быть установлен, а на определенном расстоянии от оголовка трубы. Иначе он делается именно тем разводом для лохов...
  4. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    Некоторые домовладельцы утверждают, что монтаж грибка на дымоход отрицательно влияет на тягу печи. Действительно, в случае неправильно выбранного дымника, вихревые потоки, образующиеся в верхней части дымоотвода, способны снижать КПД отопительного устройства. Чтобы подобного не произошло, при покупке защитного колпака следует обратить внимание на следующие размеры:
    • ширина колпака должна составлять 1,7-2,5 d;
    • оптимальная рекомендуемая высота стоек с крышкой должна находиться в пределах 1,6-1,7 d.
    где d – величина диаметра дымового канала.
    При выборе формы защитного оголовка на трубу, необходимо учесть погодные нюансы. Если зимой у вас нередки обильные снегопады, крышка зонтика должна быть конусной или шатровой. Крутизна склонов не позволит скапливаться снегу на поверхности и образовываться наледи.
  5. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    в будерусе экономайзера нету
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо за информацию, а есть расчет для прямоугольной трубы?
  7. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    думаю разницы нет. у меня круглая, про квадрат не смотрел
  8. Kalachoffsasha
    Kalachoffsasha
    Kalachoffsasha
    Омск, Омская обл.
    Вроде бы наладилось. Исправил дымоход. Убрал колено, убрал зонт и чуть добавил высоты. Благо в омской области пока позволяет температура проверить котел, ночью минус, днем снежок местами.
  9. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    А кто изначально надоумил с таким коленом трубу ставить? У меня в вагончике от буржуйки с таким коленом нержавейка идет. при всей ее прогреваемости (точнее раскаленности) собирается шмурдяк
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Почему не заводское решение автоматики поставили? они вроде не дорогие примерно по 8 000 рублей (блок + вентлятор)
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Что значит "подрезку делать" ?
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    про какой экономайзер вы говорите?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В комплекте с котлом Дакон ДОР16 специальный инструмент идет, плоская лопатка с ручкой, вот ей подрезку и делают (режут слой шлака, печной шлак видели?), с последующей шуровкой.
  14. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    в Даконе стоит, в Будерусе нету
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ответа на вопрос не получил, что за экономайзер, как он выглядит?
