1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    И не более :aga:
  2. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Именно так эта лесенка и называется. Турбулизатор (завихритель) для котла – это пластины из металла, которые устанавливаются в теплообменнике котла и предназначаются для создания оптимального распределения тепла в теплообменнике котла, что ведет к повышению КПД и уменьшению температуры дымовых газов.
  3. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Казахстан. г. Балхаш.
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Преобрёл котел Будерус s 111-2 20 кв. При ближайшем осмотре котла обнаружил вот такой трабл. Перегородка между загрузочной камерой и камерой сгорания не достаёт до уплотнительного шнура на крышке котла. Есть зазор примерно 10-15 мм, так же зазор присутствует между этой же перегородкой и боковой стенкой котла примерно 10 мм. Так же есть небольшой зазор между уплотнительными шнурами на крышке загрузрузочной камеры и крышке для чистки теплообмеников. Я как понимаю это ни есть Гут. Чем это чревато и что посоветуете сделать. Заранее спасибо за ответ.
    20180604_071628.jpg 20180604_071645.jpg 20180604_071607.jpg 20180604_071534.jpg
  4. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Боковая щель зарастет на перегородке быстро (пользователи с опытом знают чем) :aga:
    Этот котел без наддува, тянуть будет в себя, если все нормально с приточкой и дымоходом, так что не парьтесь. :victory:
  5. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Да но не будет ли через эту щель тянуть воздух из поддувала через загрузочную камеру. Там же щель из загрузки на прямую в первый колодец идёт и причём не маленькая, я вчера замерил 18 мм от перегородки до шнура верхней крышки. Ведь если через закладку угля начнёт протягивать снизу воздух уголь может загореться в загрузочной камере и как следствие не контролируемый разгон котла. Боковая щель может и зарастёт, а вот насчёт верхней чё то я сомневаюсь. Тем более крышку периодически нужно будет поднимать для прочистки теплообмеников.
  6. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Знакомые домишко строят, на днях привезли такой же котел. Сегодня посмотрю как у них)
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Между верхней крышкой и перегородкой уплотнитель из 20 мм асбестового шнура должен стоять. В комплекте разве нету?
  8. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Шнур есть он прям на крышке приклеен. Какой диаметр не знаю. Сегодня замерию. Но перегородка до этого шнура не достаёт.
  9. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Буду признателен. И если можно фото.
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет! Хочу купить Будерус s111 32 d и подключить его к ТА. Есть у кого нибудь опыт топки дровами такого котла? Уголь тоже есть, но котельная в доме и не хочется грязи, да и дрова дешевле.
  11. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    @Smile78, Посмотрел котелок, что сказать - мой Dakon сделан аккуратнее) Хотя страшного тоже ничего не нашел. Есть небольшая щель у перегородки - забьется быстро. Крышки прилегают плотно. Обратил внимание, что крышка, большая - на шпильках и гайками прикручивается. Может шпильки у тебя криво приварили, потому и крышка не прилегает к перегородке. Чуть вперед её надо, возможно)
    100_3474_thumb.jpg 100_3475_thumb.jpg 100_3478_thumb.jpg 100_3480_thumb.jpg 100_3482_thumb.jpg
  12. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Спасибо огромное за фото. Шпильки или вернее кронштейны в которые вставлены шпильки стоят ровно, крышка на котле на уплотнителях лежит идеально ровно шнур находится точно над перегородкой, но не достаёт до неё. Сейчас замерил перегородка и шнур. Перегородка. 102×150 мм, шнур диаметром12 мм такой же как по периметру крышки. А russian12 писал что там должен быть шнур 20 мм. Может чехи вместо 20ти милиметрового впиндюрили туда 12ти милиметровый? Поэтому и зазор или перегородку от другого котла поставили. :faq: У меня просьба если есть у кого нибудь возможность замерить эту перегородку на таком же котле и выложить размеры буду очень благодарен. Сдаётся мне что придется другую пластину делать:mad:
  13. werty
    werty
    werty
    Пермский край
  14. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Извиняюсь опечатка вышла. :aga:102×350 мм.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На крышке это на крышке, там по всему периметру асбестовый шнур...а то отдельно, в комплекте шло 2 куска 20 мм асбестового шнура квадратного профиля и длинной по размеру перегородки, что то типа 26-28 см. Но у меня был Дакон ДОР16, и эта перегородка там кирпичная.
