1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    ахринеть как сложно...проще их чем нибудь законопатить...:aga:
  2. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    сразу говорю...я не спец...гуру здесь другие...у меня была такая канитель...регулятор стоял на 65...чувствую что-то батареи сильно горячие...прихожу в котельную...на градуснике 96...цепь на регуляторе сильно провисла...пригляделся...а поддувало немного приоткрыто...немного дверцу сдвинул в сторону, она и полностью закрылась...теперь когда от котла отхожу проверяю чтобы дверца нормально стояла...гляньте может и у вас такая же канитель...
  3. energorus
    energorus
    energorus
    село Озерки
    проверьте плотность закрывания поддувала, бывает зола попадает
    плотность закрытия загрузочной крышки, кусочки угля могут быть
    закрыть шибер, закрыть заслонки третичного воздуха
    хотя если только в мороз, то избыточная тяга, прикрыть шибер. третичку
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Чем сильнее мороз тем сильнее тяга при той же высоте трубы. В морозы за-30 я пользовался заслонкой на выхлопной трубе котла Поворотом заслонки против часовой стрелки снижаем тягу при необходимости. Весьма полезная опция поскольку поддувало на чрезмерной тяге мало эффективно. Чуть сильнее мороз тяга чуть лучше и дым чуть горячее попадает в трубу поскольку он не успевает отдать свое тепло котлу что дополнительно усиливает тягу одно за другим вот он и загудел
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Да, камушки могут попадать под дверцу и она не плотно закрывается. Или верхняя крышка (та что из двух секций) не плотно лежит и идёт подсос воздуха. Регулятор правильно настроен? Шибер попробуйте прикрыть немного.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    У меня на двух котлах, при настроенных регуляторах, температура +-7градусов от поставленой гуляет.
  7. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Так вроде точно настрою, работает идеально, потом всё сбиваеца. толи по мере засорения и заростания котла сажей сам датчик начинает по разному видеть. хотя сам датчик и манометр напрямую в воде стоят, по идее заростание никак недолжно на них влиять.
  8. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    На моём котле тоже трабл присутствует. Если приоткрытую дверку поддувала сдвинуть вправо до упора, то плотно она не закроется и котел пойдет в разнос. При чистке этот момент учитываю. Котел бош
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Отвечаю с картинками. на фото 16 КВт
    Лучше всего у меня получилось уплотнителем для дверей!
    Клеил в два рада по самой крышке D - профиль и и по E-профиль на "плиту"
    http://prntscr.com/93qxfi
    Уже вторую неделю топлюсь все супер.
    И еще одна хитрость - на смотровом окне, магнит от динамика http://prntscr.com/93r0km - нет щелей, и не открывается при открытие камеры.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Итак фото турбуляторов с размерами
    1 - толщина стали - 3мм
    2 - ближе к дымоходу они не влезуь
    3 - там где кирпичи влезут но надо сделать короче, буквально на 2 см.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Продолжение фотографий
    Если есть вопросы, спрашивайте
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Legioner39, экстремально котел эксплуатируете, добавьте температуру теплоносителя и не душите шибером
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Пока топлюсь брикетами, температуру держу 70 по датчику на котле, смолить похоже начинает когда брикеты на исходе.
    Во втором проходе смола гладкая и блестит, как зеркало.
    В эти выходным попробую протопить по 80 дровами- посмотрим
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Понял, я думал такая картина на угле. А для брикетов и дров получше котла не нашли?
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Будет уголь, пока темперутруа + 10 не хочу возится с углем
