1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Ranae, плохо работает...я когда СО ляпал, то немного с уклонами перемудрил...на длинном участке между батареями сделал п-образный компенсатор...ну шоб трубу не вело...система-то из полипропилена...ну и получилось дэцл коряво...уклон в другую сторону смотрит...:aga:...да и диаметр трубы...всего 32...а енто маловато будет для ецухи...
  2. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, Про смолу.
    Дело видимо не в том, сколько вы подаете в систему отопления, а сколько в нее приходит. Видимо там разница больше 20 градусов. Очень засмоливается. Ставьте термостатический клапан, разница будет просто колоссальная.
    @АнтонRider, и какой у них примерный ценник?
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Мерил пирометром - разница выход/вход 10 градусов.
    Но и температура на выходе из котла уже чуть меньше, чем по датчику на морде котла.
    Думаю барометр на группе безопасности сменить на термометр+барометр, но берут сомнения что температура там будет актуальная, так как циркуляция там маленькая.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Скорее на оборот. Так как датчик расположен ниже патрубка выхода из котла.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Buderus Logano S111-1-16 КВт
    примерно на одном уровне и выход мне кажется на пару сантиметров выше, но если даже на той высоте, прямого протока через группу безопасности нет!
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Так вы уж определитесь где.
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Сдается мне не в температуре котловой воды дело. Нет нормального горения. Можно понять смола в загрузочной камере или бункере как хотите. Но вот дальше она оседает потому что не сгорела в открытом пламени Т. е на стенках котла осело потенциальное топливо которому не дали сгореть. Еще больше улетело в трубу. КПД ниже плинтуса. Смола на стенках котла это еще и теплоизолятор. Лично меня жаба начинает душить когда котел гудит а температура дыма на выходе с котла поднимется до 130 градусов Это неотложная чистка стен котла кстати лезвием от цикли почти до металла После чистки 110 правда и тяга падает зато не надо ничего конопатить Как я уже говорил была идея что б дым грел воздух входящий в котел жалко же 110 улетает в атмосферу вместо того что бы воду греть. Но без дымососа уже работать не будет.
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Еще раз
    Мерил пирометром температуру на выходе и входе!
    Хочу поставить датчик температуры в группу безопасности, но не знаю что он будет показывать, так как циркуляции там нет.
  9. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    так походу то и будет показывать...шо есть...если только ГБ у вас не на метр от трубы подающей...а вообще пирометру верить...я бы не стал...тем более если он китайческий...в силу своей профессии я постоянно им пользуюсь...врет он походу не по детски...
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    разумеется китайский фирменный - сравнивали с 3 термометрами- погрешность кого-то их них 1 градус
    ГБ расположена на тройнике сразу на выходе из котла, труба вниз пошла, ГБ вверх.
    Сегодня вечером постараюcь выложить фотограцию
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Стою перед выбором угля, что посоветуете для 16 квт Будеруса
    Бурый БПК - 4 000 рублей за тонну
    Длиннопламенный ДОМ или ДПК - 4 700 рублей за тонну
    до этого топился брикетами и остатками мелкого длинномплменного
  12. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, Дак уже ставил, на работе :).
    Я бы брал бурый, так как он "прописан" нашему котлу. А в какую цену у вас брикеты были? Уголь больно дорогой у вас, и у нас. У меня брикеты вышли по 4500 за тонну.
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Из опыта - возьми сначала на пробу несколько мешков, того и другого -поочерёдно, потом сам поймёшь, на каком остановится. ДПК-разве не сильно крупный для Будеруса ?
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Трудно, что либо советовать. У длиннопламенного выше калорийность, а следовательно меньше расход.
    Но неизвестна температура плавления золы, если она низкая, то при интенсивном горении зола будет спекаться на колосниках. Во всех углях для важно количество породы, т. к. колосники к ней не приспособлены.
    Очень хороший совет.
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Смотря какие
    В среднем от 6000 рублей за тонну стартует.
    Самое дешевое, что встречал по углю - 3 900 за тонну но там и доставка обычно дороже.
