1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, было и недавно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/83762/page-197
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Тут автомат на насос + ручное управление ветилятором - не совсем то, но думаю модно пообщаться.
    У меня в планах автоматика насоса и вентилятора с несколькими режимами
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вот эту - https://www.forumhouse.ru/threads/2576/ тему почитайте, там много интересного, в том числе и установка наддува, автоматика на насос.
  4. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    На этот котел, правильно будет устанавливать, дымосос.
  5. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Слободской Кировская область
    Как понизить мощность котла Junkers SUPRACLASS K 20 он же
    Buderus Logano S111?
    У котла мощность 20квт. Для моего дома это много (надо примерно 12квт). При нулевой и близкой к ней температуре очень жарко, даже если держать температуру 60.
    Я вот подумал, а если уменьшить площадь горения угля путем установки шамотного кирпича с боку бункера до самого подвижного колосника.
    Я правильно мыслю или есть другие способы?
    Как вы поняли я добиваюсь равномерной температуры в помещении путем непрерывного горения, а не растопил- жарко - прогорело - остыло.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Mixail1978, где то мелькал совет убрать крышку, снизу в зольник, которая между второй и третьей секцией. Вроде даже помогло.
    Из-за этой крышки многие не могли заставить котел активно гореть. Что в вашем случае то, что надо.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Badi83, в обход отправлять часть воздуха мимо угля, а часть воздуха в уголь. Но полностью открывать не надо, а то углю воздуха хватать не будет.
    @Mixail1978, если при 60 жарко, то проделайте операцию с очистным лючком, установить градусов 65 теплоносителя и перекройте половину радиаторов. Понаблюдайте результат.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Тут пара "любопытных" советов поиграться с крышкой для чистки котла типа поможет. Не дай бог он у вас в жилом помещении. Кирпичи в него тоже пихать не надо. Раз уж вы вляпались купив Будерус и желаете непрерывно топить при 0,-5 есть лазейка после растопки небольшим количеством угля фракции 20-40 положить сверху несколько крупных комков угля. Если уголь нормальный он будет долго тлеть ничего не грея но и растапливать не надо. Хорошая идея отключить часть батарей если их штук 10. А если 4 шт то уже все отключено.
    А еще лучше нужно было сразу брать автоматический котел не из навороченных. Лишь бы при достижении заданной температуры котловой воды отключался вентилятор наддува а при её снижении до определенного момента снова включался разжигая горелку подогревая воду. Это самый лучший вариант. Уголь и золу так же таскать будете и котел чистить но получите то что хотели непрерывная топка в периходный период. Кстати гораздо большие затраты на котел со временем окупятся тем что уголь сгорит с большей отдачей чем в тлеющем Будерусе.
    Будерус лишь при 40%-100% мощности способен работать с высоким кпд Ниже 40% это коптилка. Если на дровах можно рыбу коптить или сало.
  9. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Buderus в подвале в котельной. По дому стальные регистры. Добился при температуре в котле 65 градусов равномерного тления. На улице -3, дома 27.
    Как понимаю тление ни есть хорошо. Колты мощностью 20 и 16 квт отличаются шириной топки. Так почему не уменьшить ширину топки и соответственно уменьшится количество горящего угля на колосниках и уменьшится мощность котла и будет равномерное горение?
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Не плохая идея снизить площадь горения уложив пару доработанных кирпичей (лучше огнеупорных но и красный пойдет) на колосники по бокам загрузочной камеры. Доработка в создании скосов под 45 градусов ну размеры ...Но вам тогда придется отказаться от штатного стряхивания золы и еще придется переделать а лучше изготовить новый из любой чугунной плиты вертикальный колосник что бы была возможность нормально чистить топку котла и плюс шурудить золу. Пробуйте. В морозы вам лишь придется установить обратно вертикальный колосник и убрать кирпичи.
  11. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Я думал так расположить.
  12. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Так лучше видно.
    Что думаете по расположению кирпичей?
  13. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Mixail1978, м-де...а как же встряхивать угли?
  14. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    для нижних колосников зазорчик оставлю.
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Основное снизить площадь горения. Кирпичи от колосников до начала перегородки. Вертикальный колосник v образного типа придется изготовить для уменьшения продувки в горизонтальном направлении из целой сплошной чугунной плиты. Таким образом уменьшится горизонтальная часть колосников и вертикальный без дыр сплошной на шарнире. Шурудить придется кочергой. Получаем активное горение но меньшего к-ва топлива. Сам бы попробовал но нет нужды в круглосуточной топке к тому же готовый ТА в следующий сезон запущу.
    А так идея Mixail1978 не плоха.
    Для любителей круглосуточной топки. Объем загрузочной камеры тот же а вот горит уже почти в 2 раза меньшее к-во угля соответственно и время работы на одной закладке побольше. Хотя зола... какой уголек. Работы 4 часа на всю переделку при наличии рук откуда положено растущих.
