1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Всех приветствую! Установил Будерус 16 на выходных. Че-то не могу приспособиться к колосникам: в угле есть порода, стараюсь убрать всю, но мелкая в виде небольших пластин все-таки иногда попадает. При ворошении угля, соответственно, клинит колосники. Шуровкой (может по неопытности) изъять не получается(. Несколькими движениями"туда-обратно" с небольшой амплитудой и небольшим усилием получается ее расколоть. Дак вот мне интересно: можно ли так делать? И если есть риск сломать колосники, то что именно можно сломать: сами трубки? Ребра? (в чем сомневаюсь) или механизм, связывающий колосники между собой?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Действуйте правильно. А ломаются в разных местах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/332362/page-5#post-14187404
  3. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Че-то не очень обнадеживает...
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ничего страшного. Если при движении рычагом встряхивателя, чувствуете сопротивление, не пытайтесь преодолеть его.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Самый лучший вариант если породы нет, а так приходиться приспосабливаться.
  6. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    А у меня в угле порода есть... И ее немало... Мелкой очень много... Просто интересно как часто придется делать процедуру, описанную в посте по ссылке. В общем попробую)
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Winnni, Варианты или переходить на варианты более качественного угля. либо периодически шуровать и досыпать свежего по мере дробления породы. Постепенно правда количество шлака становится большим и тогда приходится всё вываливать через откидную фронтальную решётку,либо стандартно выворачиванием колосников.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Можно найти топливо очень хорошего качества, но и цена будет соответственно.
  9. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Я работаю на угольном предприятии (обогатительной фабрике) и сам наблюдаю такую картину, как первоклассный уголь весь отгружается на заграничные маршруты, а уголь, мягко говоря, не самого высокого качества идет на внутренний рынок. В общем, есть у меня идея как сделать девайс для удаления породы, так сказать в режиме онлайн. Сделаю, испытаю, если будет эффективно, сфотаю и выложу в форум)
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну значит мне везёт с местом жилья. В радиусе 40 км у меня есть три-четыре места продажи угля с нескольких разрезов и разного качества на любой кошёлёк и двух-трёх сортов (во всяком случае купить "Д","А" и "Т") не проблема.
    Хотя и живу не в угольном регионе. Конечно приходится платить. но зато ведро ахнул и можно спокойно 12 часов не подходить.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Везет вам. У меня в радиусе 40 км около 50-60 мест продажи угля, только марки Д, но с десятков разрезов, разного качества, но качественного угля практически нет, практически в одной ценовой категории
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Каким образом?
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Порода это прослойки в пластах угля. Разговаривал с угледобытчиками. Тут уж как повезёт с пластом. Говорят: "Никак, только в ручную".
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну у нас кстати не на много меньше пол-года. Просто поменьше топлива уходит. Сейчас на улице ночь/день тимпература 4/10 уходит 12 кг в сутки. Думаю, что в морозные месяцы будет 25-30 кг.
    Дом 120 м2
  15. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Почитал тут выше...по ссылке прошел как мужичек один учился на форуме пыхи преодолевать...и там пишется типа вот эту заслонку которая внизу регулируется надо стопорить на 2 - 5 мм...я поначалу так и делал...но у меня температура прет...шибер чуть ли не полностью закрывал...все равно растет...короче закрыл я ее полностью...этот стопор на резьбе теперь у меня как ручка у этой заслонки...иногда поправляю заслонку, так как если сдвинута до конца в право...то эта дверца зависает...и тады ой...температура чуть ли не 100...сейчас эта дверца закрыта полностью...тогда и температура держится...и шибер чуть ли не полностью закрыт...наверное поди неправильно все это?
